Strona 6 z 6
				Re: Problem z alarmem
				: 2017-02-09 08:37
				autor: KrecioPL
				Scyzor pisze:Sam zakładałem
I to może być problem
A tak na poważnie, seryjny alarm działa w oparciu o centralny zamek i procedurę zamknięcia/otwarcia auta.
Może - jeśli się dzieje to tylko w mróz - jest problem z domykaniem zamków centralnym zamkiem i dlatego świruje?
A niech Danka spróbuje auto zamknąć z kluczyka pod robotą.
				: 2017-02-09 08:39
				autor: Scyzor
				Możesz mieć rację. Oczywiście. Myślałem o zwarciu jakimś od zamarzniętej wilgoci. No spróbujemy. A w ogóle wiesz gdzie by ew. przeciąć jakiś kabelek tak, żeby central działała a alarm się nie aktywował
				: 2017-02-09 08:42
				autor: abramowicz
				Scyzor pisze:Pod pilota. Sam zakładałem parę lat temu. Podpięty pod centralny i tyle.
Jeśli dobrze rozumiem chcesz (chce Pan jeśli trzeba) odłączyć tylko alarm, ale sterowanie CZ pozostawić?
Pytanie jest czy moduł CZ jest zespolony, czy zewnętrzny? Jeśli jest zewnętrzny, to wystarczy zdjąć zasilanie z puszki alarmu, a jeśli zintegrowany to polecam zewnętrzny moduł ze sterowaniem pilotem.
				: 2017-02-09 09:00
				autor: Scyzor
				abramowicz pisze:(chce Pan jeśli trzeba)
Panowie to wymarli za Bieruta
abramowicz pisze: odłączyć tylko alarm, ale sterowanie CZ pozostawić?
Dokładnie. Alarm generalnie jest mi kompletnie zbędny.
abramowicz pisze:Pytanie jest czy moduł CZ jest zespolony, czy zewnętrzny? Jeśli jest zewnętrzny, to wystarczy zdjąć zasilanie z puszki alarmu, a jeśli zintegrowany to polecam zewnętrzny moduł ze sterowaniem pilotem.
No niestety tego właśnie nie wiem. Nawet gdzie szukać. Jeśli bym wiedział to można po prostu by odciąć sterowanie które zapewne idzie z alarmu na przekaźnik klaksonu i po kłopocie. Alarm może sobie "działać" wtedy do woli
				: 2017-02-09 09:10
				autor: abramowicz
				Scyzor pisze:abramowicz pisze:(chce Pan jeśli trzeba)
No i dobrze
Scyzor pisze:abramowicz pisze:Pytanie jest czy moduł CZ jest zespolony, czy zewnętrzny? Jeśli jest zewnętrzny, to wystarczy zdjąć zasilanie z puszki alarmu, a jeśli zintegrowany to polecam zewnętrzny moduł ze sterowaniem pilotem.
Trzeba dobrać się do puszki, która z reguły jest pod środkowym panelem, schowkiem lub za prędkościomierzem. Samo odcięcie klaksonu nie polecam, ponieważ przekaźnik wewnętrzny wciąż będzie działał i niepotrzebnie obciążał akumulator. Trzeba odciąć zasilanie alarmu.
				: 2017-02-09 09:25
				autor: Scyzor
				abramowicz pisze:Trzeba dobrać się do puszki, która z reguły jest pod środkowym panelem, schowkiem lub za prędkościomierzem.
Czyli w końcu gdzie
Zresztą każda z tych lokalizacji jest dla mnie niedostępna zimą
abramowicz pisze:Samo odcięcie klaksonu nie polecam, ponieważ przekaźnik wewnętrzny wciąż będzie działał i niepotrzebnie obciążał akumulator. Trzeba odciąć zasilanie alarmu.
Tu się zgadzam: pytanie tylko czy jest to typowy zwykły przekaźnik czy może jednak sygnał na przekaźnik klaksonów jest sterowany elektronicznie.
Wtedy owszem - działałby ale pobór prądu byłby znikomy.
Generalnie w moim przypadku auto stoi na alarmie max. 5 h, z rzadka 8.
				: 2017-02-09 09:28
				autor: KrecioPL
Na Pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze
Tu nie ma "Panów" niezależnie od tego czy ma ktoś 18 czy 70lat. Ot tak rodzinnie
Scyzor pisze:No niestety tego właśnie nie wiem. Nawet gdzie szukać. Jeśli bym wiedział to można po prostu by odciąć sterowanie które zapewne idzie z alarmu na przekaźnik klaksonu i po kłopocie. Alarm może sobie "działać" wtedy do woli
Poczekajmy chwilę
 Jak przedstawiciel ziem Wołomińskich się pojawi to poznasz odpowiedź.
Z tego co wiem przekaźnik do centralnego jest w nogach pasażera, ale nie wiem gdzie jest moduł.
				: 2017-02-09 09:32
				autor: abramowicz
				Scyzor pisze:abramowicz pisze:Trzeba dobrać się do puszki, która z reguły jest pod środkowym panelem, schowkiem lub za prędkościomierzem.
Czyli w końcu gdzie
Zależy jak alarm został zamontowany. Jeśli ktoś poszedł na łatwiznę znajdziesz puszkę patrząc na dokładaną wiązkę. Niektórzy wszystkie połączenia robią na słupku przednim lewym. Może tam znajdziesz odpowiedź, gdzie jest alarm?
				: 2017-02-09 09:34
				autor: abramowicz
				KrecioPL pisze:Z tego co wiem przekaźnik do centralnego jest w nogach pasażera, ale nie wiem gdzie jest moduł.
Jeśli tam jest moduł to wystarczy szukać po jego wiązce. Z alarmy wychodzi minimum 2 przewody do modułu CZ.
				: 2017-02-09 09:37
				autor: Scyzor
				Alarm jest fabryczny
Taki pomysł mi teraz przyszedł: w weekend wyjmę bezpiecznik klaksonu, włączę alarm i posłucham czy coś pstryka. Jeśli tak - przekaźnik mechaniczny w alarmie.
Albo bezpiecznik klaksonu wyjmę, włączę alarm i wepnę amperomierz między aku a klemę. Będzie widać ile prądu idzie na działanie alarmu.
				: 2017-02-09 09:41
				autor: abramowicz
				Scyzor pisze:Alarm jest fabryczny
Źle zrozumiałem  że to dokładka
 , masz dobry pomysł.
				: 2017-02-09 09:48
				autor: Scyzor
				Dobry nie dobry - jedyny wykonalny dla mnie zimą
				: 2017-02-09 10:31
				autor: KrecioPL
				Scyzor!
Problem z alarmem jest wg mnie związany albo z centralnym zamkiem albo z samymi zamkami.
Wypnij przekaźnik centralnego zamka, ryglujcie drzwi ręcznie - zobaczymy co będzie.
				: 2017-02-09 10:34
				autor: Scyzor
				A widzisz
 Dzięki
 W miarę dostępne miejsce nawet. Pokombinuję w weekend.
No jak central nie zadziała to pewnie i alarm się nie uzbroi
				: 2017-02-09 10:38
				autor: KrecioPL
				Z tego co pamiętam to alarm i tak się uzbroi.
Aaaaaaale - ja bym dopatrywał się problemu w samych zamkach. Weź odmrażacz, WD40 popsikaj w zamki w pomerdaj kluczykiem w lewo/prawo aż będą chodzić łatwo i przyjemnie.
				: 2017-02-09 10:40
				autor: Scyzor
				Yes sir
To zrobię nawet dzisiaj
				: 2017-02-09 10:52
				autor: KrecioPL
				Scyzor pisze:Yes sir
Jaki grzeczny chłopczyk
				: 2017-02-09 10:59
				autor: Scyzor
				Pani f skole zafse tak muwiua
				: 2017-02-09 11:20
				autor: KrecioPL
				Mi za to wszyscy mówią, że inteligentny ale leniwy
				: 2017-02-09 11:23
				autor: Scyzor
				Bo to idzie w parze. Tylko gUpi haruje
				: 2017-02-09 20:58
				autor: Romas
				KrecioPL pisze:Z tego co pamiętam to alarm i tak się uzbroi.
Odmrażacz i WD-40 to zabójstwo dla zamków bo wypłukują smar i z czasem zamki stają dęba.
Problem tkwi zapewne w stykach które uzbrajają alarm, są one przy bębenkach zamków, zaryglowanie drzwi z palca nic nie da bo jak się ma uzbroić to się uzbroi, a alarm włącza sie wtedy gdy dojdzie właśnie tam do "zwarcia" i się z automatu przy uszkodzonym styku otworzą drzwi. walczyłem z tym u siebie
Kolejna rzecz to posprawdzaj sobie kostki łączące wiązkę drzwi z budą, tam też morze być co nieco pognite
				: 2017-02-10 06:56
				autor: Scyzor
				Romas pisze:Odmrażacz i WD-40 to zabójstwo dla zamków bo wypłukują smar i z czasem zamki stają dęba.
Nie używam raczej takich specyfików. Zrobiłem wczoraj Ballistolem. To preparat w sprayu do broni itp. Nie wypłukuje ponieważ on krótko po użyciu żeluje. Nieźle nadaje się też do kłódek czy zamków.
http://kolba.pl/olej-do-konserwacji-bal ... -p415.html
A więc tak: napsikałem wczoraj do obydwu zamków ale prawy ni cholery nie chciał się ruszyć. Wezmę jutro suszarkę do włosów i podgrzeję, napsikam i będzie pewnie OK.
Wczoraj po południu stał zamknięty parę godzin i nic się nie działo.
A powodem jest chyba to, że... 2 dni temu byłem na myjce wysokociśnieniowej żeby z soli umyć...
				: 2017-02-10 16:45
				autor: KrecioPL
				A nie mówiłem?
				: 2017-02-10 18:09
				autor: Scyzor
				Wróżka zębuszka
