Strona 7 z 13
				Re: Patryk-
				: 2012-04-25 22:04
				autor: CBR
				Silniczek klasa
Zaje.... sprawa, dobra robota gościu
				Re: Patryk-
				: 2012-05-08 19:09
				autor: Patryk-
				-- oryginalny post 2012-04-25 22:13 --
Dzięx
Tak dla waszej informacji: jak widzicie kolektor ssący jest zrobiony na gładko, oryginalnie ma wypuklenie na naklejkę. Jeśli ktoś chciał by Tak zrobić to  nie kończy się to na zeszlifowaniu i po kłopocie, bez spawania się nie obejdzie, ponieważ z zewnątrz jest wypuklenie ale niestety od środka ta część jest wklęsła, po zeszlifowaniu zostaje bardzo cienka ścianka (ugina się pod palcem) więc trzeba to po prostu
odrazu wyciąć i zaspawać wstawką z blachy aluminiowej.
-- dodano 2012-04-27 18:13 --
pare nowych pierdół:
tarcza
docisk
łożysko oporowe
filtr paliwa
filtr oleju
kable WN
świece
Docisk zaraz startuje do Bogdana9999999999999999999999999999999999999999999999999
-- dodano 2012-04-27 18:14 --
ku....wa zapomniałem napisać o 9 nowych śrubkach
-- dodano 2012-05-08 19:09 --
dzisiaj doszły:
-tarcze + klocki  przód
-tarcze + klocki tył
(w koszta sie nie pakowałem bo docelowo będzie inny zestaw , to tylko elementy przejściowe)
kopółka + palec zapłonowy
- uszczelniacze do półosi
POZDRAWIAM JOŁ JOŁ JOŁ
				Re: Patryk-
				: 2012-05-08 19:47
				autor: Prezes
				No Patrykos jedziesz jedziesz
  Pewnie już się doczekac nie możesz jak odpalisz maszynę co
				Re: Patryk-
				: 2012-05-08 19:56
				autor: wuka
				Pewnie już nie długo pierwsze uruchomienie.
				Re: Patryk-
				: 2012-05-08 20:05
				autor: Patryk-
				Re: Patryk-
				: 2012-05-08 20:43
				autor: Prezes
				Upsss..
  no to dobrze, że mi przypomniałeś, że moja majówka
  się skończyła.
				Re: Patryk-
				: 2012-05-09 00:27
				autor: Kayl
				powiedz jak sie sprawuje sprzęgło bo takie same chcę zamówić
 kpl. 750zł na allegro widziałem
				Re: Patryk-
				: 2012-05-09 22:39
				autor: Prezes
				W pudełku pewnie całkiem nieźle
 . Patryk a dajesz go do Radzika czy na razie nie?
				Re: Patryk-
				: 2012-05-10 21:25
				autor: Patryk-
				DO RADZIKOBOGDANOWEGO9999999 Tylko kurde po tym tygodniowym melanżu nie mogłem się ogarnąćz wysyłką
 jak wszystko załatwie to
napewno pinformuje, a jak chodzi?, Zaje..ście się z nim chodzi  tylko ciężki i niewygodny ten komplet na dłuższe sprinty
				Re: Patryk-
				: 2012-05-10 21:54
				autor: Kayl
				nie jak sie z nim chodzi
 tylko jak sie sprawuje
				Re: Patryk-
				: 2012-05-10 22:44
				autor: Prezes
				Powiedzmy, że jak złoży wszystko do kupy, odpali, pojeździ jakiś czas i zrobi parę tysięcy kilometrów, to za jakiś rok będzie mógł wystawic konkretną opinię
				Re: Patryk-
				: 2012-07-25 23:07
				autor: Patryk-
				joł
  żeby nie było ,  sprzęgło od bogdban tysiąc dziewiątek doszło wygląda spoko a ze względu na moje "życiowe ustatkowanie" troszkę się przenosi w czasie i odpada na drugi plan, ale spokojnie
 BEDZIE GIT
				Re: Patryk-
				: 2012-07-26 20:39
				autor: Maxxum
				No czekamy Patryk niecierpliwie, na kolejne relacje z frontu robót
				Re: Patryk-
				: 2012-09-04 18:05
				autor: resko
				Patryk robisz tego ubota?Silnik to sobie chyba w pokoju postawiłeś zamiast mebelka co?
				Re: Patryk-
				: 2012-10-28 09:15
				autor: Patryk-
				Re: Patryk-
				: 2013-12-04 12:41
				autor: steam
				twój silnik wygląda na prawdę super ale pewnie lepiej by to wszystko wyglądało pod maską ;D
				Re: Patryk-
				: 2013-12-04 15:58
				autor: Patryk-
				Dzięki, kwestia przyzwyczajenia
				Re: Patryk-
				: 2013-12-04 20:19
				autor: Eli
				Są tacy, którzy uważają, że części w szafie prezentują się lepiej i do tego nie niszczą
				Re: Patryk-
				: 2013-12-05 09:40
				autor: Patryk-
				-- oryginalny post 2013-12-04 21:23 --
łatwiej je doczyścić jak masz wszystko osobno
-- dodano 2013-12-05 09:40 --
mikołajowi się popiepszyło i już był u mnie
Wszystko oczywiście zostanie dopasowane kolorystycznie do reszty
				Re: Patryk-
				: 2013-12-05 14:11
				autor: KrecioPL
				Re: Patryk-
				: 2013-12-05 19:24
				autor: Lisiu
				Import z za wielkiej wody?
				Re: Patryk-
				: 2013-12-05 20:58
				autor: Patryk-
				Lisiu pisze:Import z za wielkiej wody?
Lisiu czy ja wyglądam na kogoś kto umie coś kupić zagranamanicą?
http://fmic.pl/intercoolery/10-intercoo ... -65mm.html
generalnie jakość wykonania jak dla mnie jest spoko, na drugi dzień przesyłkę miałem w rękach więc polecam
				Re: Patryk-
				: 2013-12-15 01:19
				autor: steam
				też mam zamiar taki kupić z fimca ale uznałem że na zimę bez sensu zakładać
				Re: Patryk-
				: 2013-12-15 02:21
				autor: Patryk-
				he he, nie myśl sobie że ja to założe w  zimie
  kupiłem i pokazuje żeby nikt nie myślał że probe jest skazany na śmierć
				Re: Patryk-
				: 2014-01-03 21:05
				autor: steam
				sprzęgło masz  z allegro to co było za 700zł ?
