Strona 7 z 12
Re: BomberMAX
: 2016-02-16 22:18
autor: Maxxum
Stig pisze:A wedlug mnie jest to rozwarstwiajaca sie szyba ;)
Stig ma rację - to szyba się rozwarstwia. Będziesz musiał niestety pomyśleć o wymianie w przyszłości.
Re: BomberMAX
: 2016-02-17 06:31
tyle że jeśli cię to nie kole bardzo w oczy to ta szyba jeszcze pojeździ z 10 lat :wink:
Re: BomberMAX
: 2016-02-18 15:47
autor: Dziki Beduin
Dokładnie to rozwarstwienie szyby jest jak i u mnie, lecz mnie to kole w oko pomimo że jest małe ;]
Re: BomberMAX
: 2016-02-21 22:57
autor: BomberMAX
-- oryginalny post 2016-02-19 20:23 --
Przyjrzałem się temu z bliska. Rzeczywiście jest to rozwarstwienie szyby, mimo że męczy mnie ten widok to go pozostawie w spokoju :-)
Muszę się zająć felgami i niestety układem wydechowym - całościowo.
-- dodano 2016-02-21 22:57 --
W przyszły weekend zajmuje się regeneracją uszczelek, które szpecą furkę.... chętnie też bym ogarnął felgi ale nie mam pomysłu co tu zrobić.
Re: BomberMAX
: 2016-02-21 23:09
autor: cuba27
Co do felg polecam plasti dipem prysnąć:) 2 puszki sprayu starczają na komplet fabrycznych 15".
Re: BomberMAX
: 2016-02-27 00:27
autor: BomberMAX
Wymieniłem świece z BOSCHa na NGK, japan ... 75% szarpań mniej, dymek i praca na 3,5gara na zimnym zniwelowane.... warto zajrzeć do świec!
Re: BomberMAX
: 2016-02-27 13:15
autor: LukaszProbe
Świeczki i przewody to podstawa przy takich objawach. Dysponujesz podtlenkiem LPG w swoim probku?
Modziłeś coś jeszcze? Masz ten podłokietnik założony?
Re: BomberMAX
: 2016-02-29 19:21
autor: BomberMAX
Bez LPG... kurcze cwilkę było dobrze a teraz znowu to samo, jestem załamany. Auto przy starcie na zimnym chodzi jakby na 3 gary, po ok 5-10minut jak się rozgrzeje wraca do normy.... Nie wiem co to może być :/
Re: BomberMAX
: 2016-02-29 21:14
autor: infernoblade
A oglądałeś kopułkę i palec? Skoro się poprawiło jak ruszałeś coś w okolicy, to może tam diabeł siedzi?
Re: BomberMAX
: 2016-02-29 21:29
autor: Maxxum
BomberMAX pisze:Bez LPG... kurcze cwilkę było dobrze a teraz znowu to samo, jestem załamany. Auto przy starcie na zimnym chodzi jakby na 3 gary, po ok 5-10minut jak się rozgrzeje wraca do normy.... Nie wiem co to może być :/
Kabelki WN miałeś już wymieniane ?
Bo wygląda jak przebicie na jednym kablu. Jak zimny - wilgoć w powietrzu - przebicie.
Jak się rozgrzeje - znika wilgoć - mniejsze przebicie.
Jeżeli nie wymieniane - to w nocy sprawdź czy iskierki nie biegają gdzieś.
Czy auto odpala normalnie na zimnym, czy trochę dłużej trzeba kręcić ?
Re: BomberMAX
: 2016-02-29 22:23
autor: wuka
U mnie czasami ma takie dziwne chop siupy z zapłonem, a winna jest kopułka, jak jest wilgotno w powietrzu to właśnie kopułka świeci się jak choinka.
Re: BomberMAX
: 2016-02-29 23:10
autor: BomberMAX
Panowie różnie to bywa, czasami jest tak, że odpalę i nic nie szarpnie dopóki nie dodam gazu, czasami jest tak że zaraz po odpaleniu szarpie ... zawsze po nagrzaniu się silnika wszystko wraca do normy. To co mówicie ma sens, palec i kopułka nie ruszane... może tu tkwi problem właśnie?
Świece nówki, kable też.
Re: BomberMAX
: 2016-03-01 00:06
autor: Dziki Beduin
Jak się rozgrzeje i zacznie ładnie pracować weź zraszacz i lej wodą po kablach kopułce itp jak zacznie coś go dławić to wtedy będziesz miał miejsce gdzie coś np przebija, a jeżeli nic się nie zmieni to to wykluczysz automatycznie.
Re: BomberMAX
: 2016-03-01 06:23
A najlepsza do sprawdzenia jest woda z solą :wink:
Re: BomberMAX
: 2016-03-04 11:54
autor: BomberMAX
Wymienie kopułkę jednak z palcem, tylko gdzie to dostać?...
Pany jakbyście mieli zaślepki od podszybia całe to proszę o kontakt...
Re: BomberMAX
: 2016-03-04 12:23
autor: Stig
Carspeed polecam, swietny kontakt i podejscie do klienta
Re: BomberMAX
: 2016-03-14 15:10
autor: BomberMAX
Wytłumaczy mi ktoś, dlaczego jak wyjme fajkę od świecy to silnik nie chodzi jak stara qrw....tylko pracuje normalnie?
Na kązdej ze świec testowane i tak samo, chwilkę po wyjęciu lekkie zadrganie a później jest ok....
Re: BomberMAX
: 2016-03-14 16:36
autor: vitek
no normalnie chodzi na trzech, a wyjmij dwie naraz :mrgreen:
Re: BomberMAX
: 2016-03-15 23:49
autor: BomberMAX
-- oryginalny post 2016-03-14 19:54 --
Stig pisze:Carspeed polecam, swietny kontakt i podejscie do klienta
TO PRAWDA ... dziwie się, że w Polszy jeszcze takie coś jest możliwe. EXTRA podejście i 101% kulturka.
-- dodano 2016-03-15 23:25 --
nadszedł czas na renowacje felg + zaciski, jaki kolorek proponujecie do mej furki?
Re: BomberMAX
: 2016-03-16 00:04
autor: LukaszProbe
Czarne fele i czerwone lub zlote zaciski:)
Re: BomberMAX
: 2016-03-27 22:47
autor: BomberMAX
Mały update, kopułka + palec wymienione problemy ze zimnym startem, przebieraniem itp ustapily :1111_bye: :mrgreen: dzieki za rady!
Re: BomberMAX
: 2016-03-28 15:38
autor: Stig
Ja bym felg na czarno nie malowal, zrobi sie smoluch z tym kolorem nadwozia, jakis jasny kolorek raczej bym proponowal dac
Re: BomberMAX
: 2016-04-17 21:16
autor: BomberMAX
-- oryginalny post 2016-04-02 15:51 --
eeeee..... :| radość przedwczesna, kłopoty, te same came back #-o
-- dodano 2016-04-17 21:14 --
Przejechałem co mogłem, osuszyłem podopinałem,oczyściłem i problem ustał.
Na razie z autem jak z pogodą za oknem.. nuda. Jutro generalka czyszczenia lakieru z mega woskiem, postaram się zrobić fajną sesyjkę.
Re: BomberMAX
: 2016-04-17 21:30
autor: wuka
Fajne masz to autko,tylko obniż go troszkę. Sam byłem kiedyś przeciwny ale uważam, że PROBEK wygląda o wiele lepiej jak jest ciut obniżony.
Re: BomberMAX
: 2016-05-01 21:04
autor: BomberMAX
Obniżę latem ;) Póki co wydeszek zrobiony na tip top... Dziś zrobiłem polerkę i zadecydowałem że autko pozostanie w ORI, jedynie felgi odświeżę na złoto, dodam też DRLy.
