Strona 7 z 9
Re: KaBe
: 2023-02-03 15:10
autor: KaBe
Re: KaBe
: 2023-02-03 23:17
Z tym malowaniem to na grubo pojechałeś
Re: KaBe
: 2023-02-06 21:19
autor: KaBe
Dziś okazało się że jednak nie wszystko z moją głowicą jest okej, mianowicie może i wyfrezowaliśmy gniazda, ale okazało się że są luźnawe i potrafią sie przestawić - głowica out, jutro wiozę drugą do planowania i muszę znów rozbierać i składać głowicę od nowa
Re: KaBe
: 2023-02-07 19:41
autor: Maxxum
Re: KaBe
: 2023-02-13 18:15
autor: KaBe
Jutro w planach wrzucenie silnika do budy i zaczęcie zabawy z podpinaniem wiązki na nowo
Jeśli faktycznie sie uda to na weekend powinno jeździć :
Nie mogę się doczekać widoku tego cacka pod maską
Re: KaBe
: 2023-02-24 21:39
autor: KaBe
No i stało się! Silnik zasiadł, skrzynia zasiadła, spaghetti z kabli też. Brakuje tylko wydechu ale to już na spokojnie bo nie chcę się śpieszyć nadmiernie już z tym żeby znów czegoś nie przegapić. Dziś było już pierwsze odpalanie i wychodzi że zapłon wypada, ale będe do tego dochodził jak będzie wydech bo ogłuchąć idzie
Re: KaBe
: 2023-02-25 06:51
autor: Maxxum
Pogratulować samozaparcia i szybkości z jaką udaje Ci się wciąż reanimować Probaska
Re: KaBe
: 2023-02-25 12:37
autor: KaBe
Silnik wydał już ryk, wydech zrobiony, wszystko chodzi. Aktualnie olej do skrzyni się wlewa i jak już będzie to pierwsza jazda
Re: KaBe
: 2023-02-27 20:28
autor: KaBe
Re: KaBe
: 2023-02-28 23:19
autor: Maxxum
Re: KaBe
: 2023-03-01 19:17
autor: KaBe
Jeździł*
Wczoraj coś zastukało jakby i straciłem sprężanie na jednym cylu. Dzisiaj zdjąłem głowice. Mój błąd własny i głupota, nie wyczyściłem kolektora ssącego po wybuchu tłoka poprzednim razem, gdzieś na dnie kolektora leżały resztki pierścienia i tłoka starego. Silnik złapał boostu i wydmuchał to. Kawałek wielkości ziarka piachu podparł zawór i kompresja poszła. Ale gorzej że większe trzy kawałki wpadły do cylindra nr2 i wbiły się w głowice (a raczej tłok je wklepał, stąd ten dźwięk klepania. Sytuacja opanowana, w piątek przyjdzie nowa uszczelka pod głowicę i składam silnik z powrotem, zalewam nowy olej i lecimy dalej
Tutaj powód stukotu w silniku
Tutaj powód braku sprężania
Tutaj winowajca (na wzór poprzedni pierścień z starego silnika)
Hamownia drogowa w DET3 wypluła 236KM
Oczywiście zanim wszystko sie wysypało
Lecimy dalej w piąteczek
Re: KaBe
: 2023-03-04 01:06
autor: BomberMAX
Jak tam sytuejszyn?
Re: KaBe
: 2023-03-04 02:30
autor: KaBe
Ford odpala i jeździ, dzisiaj 40km zrobione
Re: KaBe
: 2023-03-04 08:41
autor: BomberMAX
No i gitara
Re: KaBe
: 2023-03-04 11:34
autor: KaBe
Re: KaBe
: 2023-03-04 16:49
autor: Maxxum
Fajnie że Probe znów żyje
Re: KaBe
: 2023-03-04 19:42
autor: KaBe
Re: KaBe
: 2023-03-07 20:16
autor: KaBe
Tłoków jeszcze nie wypluł
Wstępnie da sie jeździć choć spalanie duże, ale na dotarcie spokojna jazda w miarę i mały boost i aby do kwietnia, wtedy hamownia
Re: KaBe
: 2023-03-12 20:33
autor: KaBe
Re: KaBe
: 2023-03-13 00:07
Może sie będę powtarzał ale powiem to jeszcze raz projekt wszedł na taki poziom że te naklejki już nie przystojną. Chyba że chcesz zaistnieć ale z tej wyśmiewanej strony.
Re: KaBe
: 2023-03-13 06:32
autor: KaBe
Te auto już piękne i tak nie jest a na lakier mnie już nie stać, wolę zostawić naklejki i niech wygląda jak typowy gruz ale za to niech zaskakuje powerem
Re: KaBe
: 2023-03-13 21:24
autor: KaBe
Takie coś wyszło aktualnie na mapie którą sam robię pod AFR i nasłuchując stuk, jak widać kreski nie są jakieś piękne i imponujące ale jest jakiś zarys
I tak, literówka jest i tak, nie zmieniłem daty w windowskie XP
A no i P.S obroty ucięte dość wcześnie, po zrobieniu prawidłowej mapy to ma już iśc w okolice 7000
Re: KaBe
: 2023-03-13 23:00
Jakie masz doładowanie ?
Re: KaBe
: 2023-03-14 06:41
autor: KaBe
Doładowanie w okolicy bara, nie wiem dokładnie czy równo czy trochę na + bo nie zerknąłem na logi ciśnienia a nie chciałem patrzeć na wskaźnik też cały czas bo jednak robiłem to na ulicy i nie chciałem w coś przygrzmocić
Re: KaBe
: 2023-03-28 20:13
autor: KaBe
Tak na szybko, wleciały 17" z mazdy 6, teraz jeszcze brake swap i heja
