Klimatyzacja i problemy z nią związane.
SaHaL
Post autor: SaHaL »
OLEY pisze: Czy przeczytałeś ten temat (chociażby poprzednia stronę)???
Czy od tak sobie walnąłeś pytanko?
a czy ty to zrobiles ?? chyba nie skoro nier widziales na poprzednich stronach mojch postow :| jestes modem wiec to jest twoj obowiazek zeby przeczytac a nie odrazu pisac :|
napisalem tu bo nie znalazlem cic ciekawszego bo nie umiecie na 4um zachowac pozadku jest kilkanascie tematow o podobnej tematyce nawiazujace do siebie dlaczego nie scalicie co niektorych tematow nie uszegregujecie tego zeby bylo wszystko do znalecienia latwo tylko wszystko jest porozwalane i pozniej zeby cos znalesc trzeba spedzic dzien na szukaniu i czytaniu waszego offf topu :|
jezeli ten post zostanie usuniety to bedzie to tylko znaczylo o tobie i twoim modowaniu
ahas jak chcesz sie dorabac do bledow to niestety jestem dyslektykiem...
ps. czekam nadal na odp na moje pytanie.
Ford Probe 2.2GT
Specjalnie dla Ciebie - jeden wątek mniej do rozgrzebywania śmieci.
Przeczytaj pozostałe kilkanaście, które zauważyłeś i wtedy - jeżeli tam nie ma odpowiedzi - dopisz swoje pytanie w pasującym.
A odpowiedź jest, bo właśnie równolegle ten temat był omawiany - dlatego OLEYowi się wydawało, że to ten. Sorry - czynnych moderatorów jest troszkę mniej, niż pozostałych aktywnych użytkowników.
Jeśli masz problem z "modowaniem" - też znajdź sobie odpowiedni wątek (tak - jest taki - OLEY nawet daje czasem do niego odsyłacz, ja uważam, że więcej da, gdy sam go znajdziesz) bo następne uwagi w wątkach technicznych skasuję, nie zważając, co o mnie sądzisz.
SaHaL pisze:niestety jestem dyslektykiem...
Wiem, że Cię to zmartwi (niestety), ale to się da leczyć. I też możesz sobie poszukać na ten temat wątku poza pierwszą generacją.
Kurna, a już robiłem to samo co Ty Robercie. :D
SaHaL dla Twojej wiedzy. Nigdy nie pokusiłbym się o zwrócenie Ci uwagi,
gdybym nie wiedział co piszę.
Wypowiadałeś się na wcześniejszych stronach i dlatego uznałem, że temat (przynajmniej teoretycznie) powinieneś śledzić.
Czytałeś posty Pana Wingermana? Wychodzi na to, że nie, skoro zadajesz
pytanie, na które właśnie on choćby po części odpowiedział. :evil:
To było powodem zwrócenia Tobie uwagi.
A dysleksja, to żadne tłumaczenie. Między innymi dla takich jak Ty jest okienko z ortografią.
Zajrzyj w nie czasem zanim wyślesz post. :evil: :evil: :evil:
mariuszano007
filtr kabinowy
Post autor: mariuszano007 »
w jakim miejscu znajduje sie filtr kabinowy w probe 2.2
Re: filtr kabinowy
Post autor: adrian_seki »
Hehe a jest w ogóle taki ? :D
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Re: Probe I gen, klimatyzacja, filtr kabinowy
Post autor: Pelot »
W jedynce nie ma takiego czegoś, jak filtr kabinowy, przeciwpyłkowy.
Nom też tak mi sie wydaje :D Więc wpadający styropian jest normą :D :D - Chyba że się postarasz to zawsze możesz sobie gdzieś go dopasować :P
Krzysiek P
Post autor: Krzysiek P »
A co to jest pod schowkiem z prawej strony pod kokpitem w tym plastiku mniejwiecej na środku he????????
gąbka w ramce czy co?????????????/
jak mi sie dobrze pamięta to nawet dwa takie cos siedzą tam .
K4mil
Samochód: 1.8 mk3 VW Golf
Post autor: K4mil »
O co kaman możesz to zaznaczyć na fotce?
Krzysiek P
Jutro pykne fotke to tu wrzuce.
bo na tym co mi pokazales K4mil to niema tego
Moze zle sie wyrazilem ale jutro sie okarze o co chodzi.
K4mil
Post autor: K4mil »
ok w takim razie czekam, bo z tego co wiem to nie ma żadnych filtrów kabinowych w I gen. chyba że się mylę...
Krzyśkowi P chodzi zapewne o to.
Ale to niej jest filtr kabinowy tylko prawdopodobnie zwykła gąbka.
Wymienić można, bo na pewno tam się gromadzi przez te lata dużo brudu.
K4mil
Post autor: K4mil »
No tak to może nie jest filtr kabinowy, ale zapewne coś filtruje ... W Renault Premium (ciężarówka),w tych starszych jest właśnie z gąbki filtr kabinowy
Krzysiek P
OK panowie pomylilem sie.
Dieki Maxxum za fotke, przynajmniej niemusialem teraz wyciągac tego bo troche zimno a plastiki lubią pękać ale i tak mnie to czeka.
W tym drugim wentylatorze, chyba od klimy tez są jakies niby filterki z gabki. mozna to dokupic? bo u mnie juz sie rozlazły, ale pewnie lepiej samemu dorobic i taniej. Chyba ze to jest od klimy bo juz sie pogubilem.
Pawel_-5
Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Post autor: Pawel_-5 »
Witam!
Mógłby ktoś dokładniej opisać jak się do tej gąbki dostać? Muszę u siebie to wyczyścić bo mi syf idzie. Odkręciłem dolną osłonę od strony pasażera i nie wiem co dalej, bo widać że jakieś kanały idą tylko pytanie gdzie ten filtr.
Pozdrawiam!
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
Zdejmujesz całą deskę :roll: i masz jak na dłoni:
Pawel_-5
Ok, dzięki, rozumiem że jest tylko jeden filtr ten z prawej strony. Trochę dziwne bo to powietrze które idzie z zewnątrz jeszcze gdzieś się chyba filtruje.
Pozdro
Nie mam klimatyzacji w swoim probe ale ta gąbka to jest tylko naklejona na plastikową klapkę którą przestawiasz ciepłe-zimne powietrze - 1gen nie ma filtra kabinowego a więc nic dziwnego że kurz i piach leci ci na zęby. Ja u siebie takowy zrobiłem i zamontowałem go w tej plastikowej giętkiej rurze pod nogami pasażera. Pozdro
ps chyba że jest gdzieś nad silnikiem nawiewu
Re: Demontaż przewodów klimatyzacji
Ja zrobiłem tak. Dorobiłem coś w kształcie który narysowałem w zaawansowanym programie graficznym, niestety 3D nie ogarnąłem. szerszą część owinąłem wokół tej rurki przy zacisku, jak już nabrało kształtu to wciskasz to w ten zacisk i troszkę kręć wokół osi rurki. w środku jest sprężynka która blokuje wyjęcie rurki.Tą blaszką rozwierasz sprężynkę i mocno pociągając za rurkę powinno udać się To wyciągnąć.Pewnie są specjalistyczne narzędzia do tego ale ja nie miałem takowych :) P.S dzięki Eliemu się dowiedziałem jak to jest skonstruowane bo w życiu bym nie doszedł :D
P.s jak nie rozumiesz to potem zrobie zdjęcia bo nie mam daru do tłumaczenia :)
Bez tytułu.jpg (5.41 KiB) Przejrzano 22068 razy
wacek
Galeria: viewtopic.php?t=14682
Re: klimatyzacja-demontaz???
Post autor: wacek »
Muszę zdemontować skraplacz w moim probe.
Może ktoś wie czy ten zestaw ściągaczy pasuje szybkozłączek w jedynce ??
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/ ... zacja/2613
pozdro.
Ostatnio zmieniony 2012-05-12 12:51 przez wacek, łącznie zmieniany 1 raz.
"Polemika - w zależności od interlokutora może to być wymiana poglądów, wymiana ciosów lub wymiana ognia."
wacek pisze:Witam
Muszę zmontować skraplacz w moim probe.
pozdro.
Nie za bardzo wiem, co znaczy "zmontować" skraplacz, ale jeżeli chodzi o zdemontowanie - to musisz wiedzieć, że po takim zabiegu powinieneś wymienić skraplacz na nowy. Ten już nie będzie spełniał swojej roli. Kiedyś czytałem trochę na ten temat i piszą, że po jego demontażu skraplacz nadaje się do wyrzucenia. Gdzieś nawet mają nowe skraplacze, ale nie pamiętam w tej chwili gdzie. Koszt chyba jakieś 150 - 200 Pln.
Niestety co do złączek, to nie pomogę
Xandr
Re: Klimatyzacja i problemy z nią związane.
Post autor: Xandr »
Witam, jak by ktoś potrzebował pomocy z naprawą klimatyzacji w jedynce, to jestem w stanie pomóc. Przerabiałem sporo z nią, a więc posiadam wiedzę.
A dokładnie jestem w stanie wymienić przewody gumowe od sprężarki do złącz aluminiowych, które puszczają czynnik w powietrze w każdym probe.
:-D
karakan
Post autor: karakan »
Czy jest tu ktoś, kto ma działającą klimę w jedynce? :)
W 3.0 V6 mam działającą :)
W 2.2 GT chwilowo nie. Ale to stan przejściowy :wink:
