Strona 7 z 7
Re: Koszyk
: 2014-07-25 23:24
autor: Patryk-
było to widać na zlocie
może w końcu któraś zacznie latać
Re: Koszyk
: 2014-07-26 14:49
autor: KrecioPL
Byście się zdziwili - w piasecznie jest taka która lata: namierzyłem, gadałem, widziałem w akcji
Re: Koszyk
: 2014-07-26 18:16
autor: Patryk-
ta, na borach też latały
Re: Koszyk
: 2014-07-26 19:31
autor: Sallmo
Nie chcę Cie martwić ale to nie jest kolektor klze tylko od Xedosa 6/9 poj. 2/2,5 - w klze jest brak tego "kanału"na szyj i jest ona sama dłuższa. Wiem bo swojego ponad dwa lata szukałem
Re: Koszyk
: 2014-07-29 14:48
autor: Koszyk
-- oryginalny post 2014-07-28 16:31 --
Tu jest na fotkach jeszcze stary kolektor, i niestety taki chyba zostanie, ten oryginalny klze poczeka bo trzeba zrobic niezłą przeróbkę by go wsadzić.
-- dodano 2014-07-29 14:48 --
5 lat temu umarł
Ale dziś już żyje
Polatane
Re: Koszyk
: 2014-08-05 17:47
autor: Lukask
Koszyk co to za opis ? Ty masz tam KLZe ? Czy ściemniasz ?
Re: Koszyk
: 2014-08-12 17:38
autor: Koszyk
no mam Lukas
Cały silniczek od mazdy mx6 ściągnięty ze stanów.Trzeba tylko górę zrobić
tzn aby założyć kolektor trzeba poprzerabiać parę rzeczy
Nie wiem czy sam to będę robił czy sprzedam autko komuś i ktoś sobie to ogarnie. Kwestia elektrozaworów, linki gazu, dolotu zimnego powietrza itp
Tym co nie wierzą zrobię zdjęcie góry, nr głowic już podawałem. Aktualnie muszę zmienić aparat zapłonowy, ale jak filtr puściłem już na dół to ładnie zap....lał
Re: Koszyk
: 2014-08-13 21:06
autor: Sallmo
A co Ty chcesz przerabiać żeby ssący klze wsadzić? Tam wszystko pasuje jak się patrzy
Odkręcić,zamienić,przekręcić i jechać. Wężyk jeden podciśnienia trzeba dać dłuższy o 2cm. A linka gazu starczy tylko trzeba inaczej puścić.Wiec się nie martw będzie dobrze a kompa jakiego masz do klze? Ja oryginału Kl31 wieki całe szukałem.
Re: Koszyk
: 2014-08-13 22:59
Jak wyżej. więc albo ściemniasz że masz kolektor KLZE albo ktoś ci wcisnął inny kolektor razem z kitem że to klze
Re: Koszyk
: 2014-10-02 14:13
autor: Koszyk
A czy według Was to jest kolektor KLZE? Mogę zrobić lepsze zdjęcie bo tu słońce świeciło mocno
Wymieniłem aparat zapłonowy na nowy
Mam już nową pompę paliwa która czeka na montaż i mam jeszcze nową dźwignie zmiany biegów bo ktoś kiedyś mnie za to krytykował
Re: Koszyk
: 2014-10-02 16:06
autor: Sallmo
Najprościej sprawdzić (przy zdjętym) jak wyglądają w środku kanały dolotowe ( klze - jest w prostokącie , klde - zaokrąglone).
Re: Koszyk
: 2014-10-02 18:48
autor: Patryk-
skoro są tak trudno dostępne i zaje....biste to nie można po prostu wyspawać kolektora o podobnych parametrach? w tych czasach toż to pikuś....
Re: Koszyk
: 2014-10-02 22:42
Patryk- pisze:skoro są tak trudno dostępne i zaje....biste to nie można po prostu wyspawać kolektora o podobnych parametrach? w tych czasach toż to pikuś....
Popieram a już najlepszy efekt ITB
Re: Koszyk
: 2014-10-04 10:57
Tyle że dobrze wystroić ITB to jest troche zabawy, poza tym średnio by to chyba grało z tym silnikiem.
A co do wyspawania to raczej nie chcialo by sie nikomu z tym bawić zwłaszcza, że trzeba by jeszcze wspawywać przepustnice od Vris'ów.
A kolektor sam KL-ZE do niczego się sam w sobie nie nadaje jeśli chodzi o montaż do zwykłego KL-DE
Re: Koszyk
: 2014-10-04 13:56
Re: Koszyk
: 2014-10-04 13:58
autor: Sallmo
Zrobił robotę w tej madzi
Re: Koszyk
: 2014-10-04 14:08
tylko że tam jest duuużo więcej zrobione niż samo ITB
Re: Koszyk
: 2014-10-04 23:05
To prawda ale od czegoś trzeba zacząć.
Re: Koszyk
: 2016-01-24 19:41
autor: Stig
Ze tak pdswieźe apropo sprzedazy , to jest klze tylko na innym kolekotrze, klze wychodzily na trzech rodzajach kolektorow ssacych, na tym jest niby slabszy niz na prostym jak u mnie ale podobno ma lepsza gore
