Strona 8 z 8
				Re: Sprzęgło naprawa
				: 2013-10-28 14:23
				uzupełnienie zaznaczyłeś prawidłowo zaś zlewanie jest  poniżej tej co zaznaczyłeś na zdjęciu, czyli ta między tymi dwoma wąsami
Co do oleju to polecam Mobil  ATF 320   Ewentualnie z troszkę droższej półki Texaco
				: 2013-10-28 21:18
				autor: tomek_jaz
				Ok Dzięki:)
				: 2013-11-01 07:48
				autor: batigol67
				Ja leje elfa i jest ok.
				: 2016-11-24 00:21
				autor: -michal-
				Odgrzewam
Pytanko do osób użytkujących sprzęgło firmy Exedy.
Założyłem nowa tarczę, nowy docisk i nowe łożysko - cały komplet Exedy.
Gdy po wymianie wyjeżdżałem z garażu poczułem dziwny drażniący zapach, coś jak zgniłe jaja
Dodam, że wyjazd z garażu jest pod górę i chcąc nie chcąc trzeba momentami wyjeżdżać na pół sprzęgle, zwłaszcza przy drzwiach garażu.
Zapach w ogóle nie przypominał palonego sprzęgła, wiem jak to śmierdzi. Nie zauważyłem tez żadnego dymu. Po prostu zapach zgniłych jaj
Czy sprzęgło exedy ma to do siebie że tak okropnie śmierdzi, zanim się wszystko do siebie ułoży
				: 2016-11-24 15:27
				pierwsze słyszę panie, nigdy nic takowego nie czułem ze sprzęgła. A dobrze wymyłeś docisk zmywaczem ?
				: 2016-11-24 15:54
				autor: KrecioPL
				-michał- po prostu sadzi okrutne bąki i nie chce się przyznać.
				: 2016-11-24 17:44
				autor: LukaszV8
				A przy montażu odkleiłeś chociaż cieniutką folijkę/tworzywo zabezpieczającą docisk przed porysowaniem ???
Też mam u siebie zestaw sprzęgła Exedy i docisk i tarcza były zabezpieczone.
Pewnie nie zdjąłeś zabezpieczeń przed montażem i się teraz topią i dlatego taki zapach. Oby Ci tylko nowego sprzęgła nie uszkodziła ta stopiona folia...
				: 2016-11-24 23:12
				autor: -michal-
				Romas pisze:pierwsze słyszę panie, nigdy nic takowego nie czułem ze sprzęgła. A dobrze wymyłeś docisk zmywaczem ?
No właśnie ja też wcześniej nie miałem takiej śmierdzącej sprawy
 Wszystko odtłuszczone przed montażem.
KrecioPL pisze:-michał- po prostu sadzi okrutne bąki i nie chce się przyznać.
 Ja się zawsze przyznaje do swoich bąków
  Powiem więcej, nawet gdybym kolokwialnie mówiąc, wypuścił znienacka krecika
 też bym się przyznał
  ... taki jestem
LukaszV8 pisze:A przy montażu odkleiłeś chociaż cieniutką folijkę/tworzywo zabezpieczającą docisk przed porysowaniem ???
No już takim Januszem to ja nie jestem
  no jasna sprawa, że odkleiłem
				: 2016-11-25 02:31
				autor: vitek
				-michal- pisze:Po prostu zapach zgniłych jaj
Z mojego doświadczenia, zapach siarkowodoru to może być z kilku powodów - padający albo dziurawy katalizator, padnięta lambda, uszkodzony regulator napięcia "gotuje" akumulator, jeszcze czasami zbyt zasiarczony LPG ale sprzęgło? Kilka sprzęgieł już spaliłem w swojej karierze ale nigdy nie woniały zbukami
				: 2016-11-25 03:37
				autor: -michal-
				Po wymianie sprzęgła to się stało, więc pierwsza myśl, tarcza cierna zrobiona z jakichś brzydko pachnących materiałów.
Muszę sprawdzić ten katalizator
				: 2016-11-25 10:20
				autor: MiczuTG
				Może szczur ci tam wlazł i się ścisnął ?
				: 2016-11-25 17:55
				autor: -michal-
				to by waliło padliną a nie zgniłymi jajcmi
