Strona 8 z 11
: 2007-05-19 15:40
autor: Quaki
usuniete przez autora
: 2007-05-19 15:44
autor: daniel
ale wogle udałoby sie Tobie do mojego kompa dorobić mapy??...jeśli tak to jakbyś znał już chociaż orientacyjny koszt tej przeróbki to podaj cene, byłbym wdzięczny
: 2007-05-19 16:03
autor: Quaki
: 2007-05-19 16:06
autor: daniel
szkoda
, bo chcialbym cos wiecej z tego samochodu uzyskac, zwlaszcza ze czesto mam okazje sie scigac i by sie przypadlo pare kucy wiecej
jakby sie Tobie jednak udało coś z tym wymyśleć, to bliżej "wakacji" chętnie to zainstaluje do swojego Probka
: 2007-05-19 16:21
autor: Quaki
: 2007-05-20 11:37
autor: daniel
a nie dałoby sie zmienić całego kompa na takiego od 91??, pod takim by silnik pracował, czy między rocznikami 89 a 91 jest aż taka różnica że to nie będzie chodzic
: 2007-05-20 13:46
autor: Quaki
: 2007-05-20 14:38
autor: daniel
wspominałeś coś że możesz ewentualnie sam to zgrać, więc jak ja już będe przy kasie, to najwyrzej weźmiesz mój komputer i spróbujesz, jak sie uda to dobrze a jak nie to mówi sie trudno
, bo chyba samo podniesienie ciśnienia da nie wiele....bo rozumiem że zmiana map ma na celu dostarczenie więcej paliwa, żeby mieszanka nie była za uboga
: 2007-05-21 14:55
autor: Quaki
: 2007-05-21 14:57
autor: Drzymek
Po wstawieniu nowej mapy, jedynym ograniczeniem jest seryjna pompa paliwowa i jej ograniczona wydajność
: 2007-05-21 15:44
autor: Quaki
: 2007-05-21 21:15
autor: Drzymek
Quaki pisze:drzymek no nie do konca bo zostaja ci jeszcze wtryski nasze male turbo ktore powyzej 16psi traci juz wydajnosc (jak obejrzysz mape kompresora to dla naszego silnika wychodzi blisko surge line) mozlwisoci glowicy i tak dalej i tak dalej
Ale ogolnie tak pozybywasz sie duzego ograniczenia
Oczywiście że się zgodzę, napisałem tak tylko w pośpiechu. Ale najważniejszą rzeczą, dla której głównie zamontowałem chip to brak odcięcia. Miałem już 2razy sytuację gdy wyprzedzając auto miałem odcięcie a z naprzeciwka coś się zbliżało. Pomyślicie że to paradoks, ale chip zamontowałem dla bezpieczeństwa
: 2007-05-22 16:57
autor: KALI
Wszystko ok ale jak będziesz zmieniać mapy w kompie za pomocą przełącznika czy zdublujesz epromy
przełączając je nawzajem straszna pajęczyna
Jakim programem obrabiasz mapy czy jest to może Winols
A tak na marginesie gt1 nie trzeba chipować żeby nie odcinał ja w swojej jedynce pchałem na T3 1.3bara są na to sposoby.
Ale czekam zobaczymy co wyjdzie z boxa i jedzcie na hamownie jak by co.
Pozdro.
: 2007-05-22 18:18
autor: Drzymek
KALII pisze:jedynce pchałem na T3 1.3bara są na to sposoby.
Ale trzeba mieć SMT.
: 2007-05-22 18:20
autor: Lukask
Drzymek pisze:KALII pisze:jedynce pchałem na T3 1.3bara są na to sposoby.
Nieee
Ja jeszcze nie mam smt podpiętego i już ładuję ponad to 0,8 które podał quaki był moment że 1,1 już było
: 2007-05-22 18:23
autor: Drzymek
: 2007-05-22 18:46
autor: KALI
To cię jeszcze bardziej zaskocze u Tomo czyli mój poprzedni probek doładowanie oscyluje w okolicach 1bara i po podpięciu szerokopasmówki sprawdziłem AFR i jest nieźle 13,7 w porywach 13,9 czy nawet 14 dodam że norma dla silników benzynowych to 14,5
Było śmiesznie bo stroiłem mazde 323F na trasie 200km i sonda z uchwytem mocującym była delikatnie odymiona.Natomiast u Tomo po przejechaniu 4km wszystko było czarne.
też jest bogato można jeździć bez obaw że coś popłynie.Co prawda pzrydało by sie dostrojenie ale Tomo narazie nie ma w planach dalszej przebudowy.
: 2007-05-22 19:06
autor: Pelot
taa można..dopóki sprzęgło wytrzyma, akurat Tomo się o to nie musi martwić a ja już tak
: 2007-05-23 11:07
autor: Quaki
: 2007-05-23 14:54
autor: KALI
Tak to wiem ale nie napisałeś jak zrobisz dwie mapy na jednym epromie
: 2007-05-24 17:11
autor: Quaki
: 2007-05-24 18:03
autor: Lukask
Quaki pisze:To wcale nie jest takie trudne wystarczy przeczytac manual do eproma
ps. moj eprom juz siedzi w autku doladowanie powyzej 13 psi (dzis bede mial dokladny manometr to sprawdze )
efekt podczas wyscigu z sierra coswoth 205 kM 285 Nm(z ktora wczesniej dostawalem okrutne baty ) do trojki rowno przy trojce lekko sie oddala bardzo lekko tak z pol dlugosci autka (cossi wazy 1050 kg)
A w jakim ty to masz aucie ??
: 2007-05-25 09:07
autor: Quaki
: 2007-05-25 11:43
autor: Lukask
Quaki pisze:lukask oczywiscie ze w I-gen
Hehe widzę, że następny przeciwnik sie szykuje
A co z dwójką robisz czy jednak tylko jedynkę podkręcasz ??
: 2007-05-25 11:47
autor: daniel
Lukask pisze:Quaki pisze:lukask oczywiscie ze w I-gen
ja też tak chce
, Quaki jakoś niedługo chyba sie do Ciebie z moim Probkiem zgłosze
, a tak poza tym to podtlenek idzie zamontować do jedynki, jak to silnik znosi czy może lepiej schładzanie intercoolera które o ile dobrze pamiętam masz w sprzedazy
