Re: Pawlacz
: 2016-03-08 21:15
				Good Job,  zapodaj filmik jak brzmi bo sam szykuję się na wymianę całego wydechu.
  zapodaj filmik jak brzmi bo sam szykuję się na wymianę całego wydechu. zapodaj filmik jak brzmi bo sam szykuję się na wymianę całego wydechu.
  zapodaj filmik jak brzmi bo sam szykuję się na wymianę całego wydechu.Są ok, chyba, że w zimie przysypie go 15 cm śnieguLukaszProbe pisze:Wyczytałem, że założyles silowniki 500N do tylnek klapy. Jak się sprawują - nie są za słabe?
 W sumie trochę buczy, wkrótce nagram jak się sprawuje.wuka pisze:Miód malina. Super kolor zacisków. Wydech piękny, tęż na magnaflow zachorowałem. Powiedz jak brzmi.
Jakby Ci się znudził to wiesz do kogo zagadaćpawlacz pisze:\
 Jak dla mnie super dźwięk.
Skoro już wszystko wymieniłeś przy zapłonie i dalej strzela to chyba czas najwyższy pomierzyć przewody zapłonowe.pawlacz pisze:Przejechałem się kawałek, padł aparat (myślałem, że to moduł padł, bo zmierzyłem oporność cewki i była zbliżona do wyniku sprzed pomiaru, ale to jednak cewka padła). Założyłem starą cewkę, oba aparaty chodzą tak samo. Jest coraz gorzej z wypadaniem zapłonu, na początku było to lekkie strzelanie z wydechu przy niskich obrotach, 2-3k, a szczególnie przy przymuleniu go z małych obrotów. Teraz już wydaje się jakby nie chodził na wszystkie cylindry, ma dźwięk podobny do boksera subaru. Możliwe by alternator, cewka i ten czujnik uszkodziły się magicznie przy pomiarze kompresji?
 chyba przereklamowane coś te ngk, u mnie też tak leciutko szarpie jak jadę tak spokojnie nie więcej niż 2k obrotów, a przewody mają rok...
 Chcę ponownie założyć gaz, niestety, do wymiany będą zapewne parownik, wtryski, trzeba będzie nawiercać kolektor i poprowadzić jeszcze raz wiązkę...
