Strona 9 z 16
				: 2006-11-14 09:07
				autor: skorik
				weź miernik i sprawdź czy jest przejście. Co prawda nie wskaże ci zwarcia jak dioda będzie dobra, bo jest tam jeszcze rezystor, ale pokaże spadek napięcia. Trzeba pamiętać też o polaryzacji diody. Odwrotne przyłożenie napięcia nie uszkodzi diody, ale dioda świecić nie będzie. Może masz zamienione przewody i chociaż napięcie na kostce pod fotelem jest to ma odwrotną polaryzację.
				naprawa pasów bezpieczeństwa POMOCY
				: 2007-01-26 15:16
				autor: wargawiesiek
				mam problem ostatnio kupiłem probka i zacząłem prube naprawienia pasów bezpieczeństwa, rozkręciłem wszystki a tam poodcinane kable z prawej strony niewiem do czego są 2 zielone kable z lewej strony i z prawej takie samei kilka wtyczek plastikowych.jeśli ktoś wie jak mi pomuc to piszcie mam zdjęcia ale niewiem jak je wstawić na forum więc moge je wysłać na email lub gg 5153696[/img]
				: 2007-01-26 15:51
				autor: swider
				witam.
U mnie pasy tez nie dzialaja....wiec ich nie zapinam;]niestety odpowiedzi na twoje pytanie nie znam...ale inni beda wiedziec na pewno:)
Jak wkleic zdjecie to zajrzyj
tutaj, no i jeszcze pasuje zebys
tu kuknął
pzdr
				: 2007-01-26 18:24
				: 2007-01-27 08:38
				autor: wargawiesiek
				: 2007-01-27 14:28
				autor: york
				na tej bialej obudowie (tej w ktorej zwijana jest linka) jest podluzne wglebienie z takim jakby zatrzaskiem.jesli to sa te przewody o ktorych mysle to powinny byc zlaczone tylko na twoich nie widze zlaczki (pewnie obcieta).zlaczka powinny byc takie miedziane rureczki pasujace do siebie (wiemy o co chodzi) w silikonowej przezroczystej rureczce i wtykniete wlasnie w te wglebienie na obudowie.
jesli chodzi o ogol niesprawnosci to zakladajac ze masz najprostszy miernik ze wskazaniem przejscia to zbadaj wszystkie kable ktore sa za to odpowiedzialne i ewentualnie usun stwierdzona przyczyne.popatrz czy silnik wogole chodzi,czy krancowki dzialaja jak nalezy,czy jest sygnal z zamkow,czy centralka reaguje (tzn czy cykaja w niej przekazniki) itp.itd
troszke przy tym grzebalem,sporo rzeczy naprawilem a jak na zlosc po kilku miesiacach pociechy linka sie zaczela blokowac...
				: 2007-01-27 14:43
				autor: wargawiesiek
				silniki działają a reszty niekapuje(mi z elektroniki trzeba tłumaczyć jak małemu dziecku)co to są krańcówki i gdzie one są? gdzie są przekaźniki lub bezpieczniki od pasów i szyb ?czy jedne pasy mogą działać jeśli w drugich niema linki?
				: 2007-01-28 08:49
				Ok. Dzisiaj przyniosę całą prowadnicę do domu i Ci porobię dokładne zdjęcia.
				: 2007-01-28 12:21
				autor: wargawiesiek
				dzięki jak już byś miał to rozebrane to bym jeszcze prosił o zdjęcia jak to jest wszystko podłączone.prawy pas mi działa ale tylko na zapinanie jak podłącze wtyczke jak jest otwarty (otwieram poprzez podłączenie kabli odwrotnie)i drzwi są też otwarte to sie niezamyka a jak zamkne drzwi to sie zapina to znaczy że troszke działa ale co dalej możeniedziałać albo co jest niepodłączone
				: 2007-01-28 13:13
				Czerwony przewód (właściwie oba) powinny być ze sobą połączone.
Heh, po Twojej pisowni naprawdę ciężko skumać o co Ci chodzi.
 Przypuszczam, ze możesz mieć nie podłączoną którąś kosteczkę.
Sprawdź, czy masz dobrze podłączone kostki na krańcach szyny. Chodzi o te dwie:
Możesz też przeczyścić styki w zamkach drzwi,(jakimś WD-40) bo one są odpowiedzialne za ruch pasa.
Jak to nie te rzeczy, to będziemy radzić coś dalej.
EDIT:
Teraz zauważyłem na Twoim zdjęciu, że masz jedną z kostek nie podpiętą. To ma być tak:
Na drugim końcu szyny również masz kostkę. Tamta ma być połączona z przewodem, który wychodzi ze słupka przy przedniej szybie.
				: 2007-01-28 16:06
				autor: skorik
				Co do tego zdjecia to w ogóle jakaś wielka pomyłka i nikt tego nie zauważył:
Ta krańcówka powinna być na drugim końcu prowadnicy a nie z tej strony.
				: 2007-01-28 17:14
				: 2007-01-28 19:28
				autor: wargawiesiek
				dzięki złożyłem prowadnice już prawidłowo. czy jedne z przewodów które idą do czujnika  od pasów w drzwiach są koloru białego? bo dziś rozebrałem drzwi i zauważyłem że są oderwane ale jeszcze niewiem gdzie je przyczepić
				: 2007-01-28 20:58
				autor: skorik
				Raczej nie. Jeżeli są dwa białe to bardzo prawdopodobne, ze są od podświetlenia zamka. Daj znać czy masz takowe.
				: 2007-01-28 22:00
				autor: wargawiesiek
				gdzie dokładnie jest ten czujnik od pasów bo z tymi dwoma białymi to całkiem możliwe że to od podświetlania bo mam wyżucone zamki zaspawane i zamalowane czarną perłą i pewnie tylko kable zostały
				: 2007-01-31 20:59
				autor: guciek
				No to ja tez wrescie zabrałem sie do naprawy pasów.
umnie natomiast elaktryka działa ale z elemetami mechanicznie mam cos nie tak.
zaczep od psa blokuje mi sie i nie chce chodzc po szynie.
nie wiem jak połaczyc linke z uchwytem na pas w szynie zeby wszystko chodzilo.nie wiem czy cos juz nie jest spiłowane lub czegos nie brakuje.
Pas dostalem przy kupnie auta osobno.
mozliwe ze czegos brakuje??
w tym miejscu juz sie blokuje??
linka mozliwe ze koncówka tez czegos nie ma.
Sorry za jakosc zdjec zrobione komorka SE K300i.
				: 2007-01-31 21:11
				autor: skorik
				Zdecydowanie na ostatnim zdjęciu brakuje ci kawałka plastiku - takie prostokątne U w które wchodzi cała zapinka od pasa.
				: 2007-01-31 21:15
				autor: Lisiu
				jak by co to mam kompletny mechanizm bez linki. oddam za tanie pieniądze
				: 2007-02-01 06:51
				autor: guciek
				skorik pisze:Zdecydowanie na ostatnim zdjęciu brakuje ci kawałka plastiku - takie prostokątne U w które wchodzi cała zapinka od pasa.
mozesz mi narysowac gdzie to ma byc i jak to ma wygladac.moze da sie to dorobic. i jak to ma byc połaczone.
Zrobie dzis dokladniejsze zdjecie co mam.
Lisiu pisze:jak by co to mam kompletny mechanizm bez linki. oddam za tanie pieniądze
Dobrze wiedziec jak co to bede pisał.
U mnie narazie działa prawa strona lewa nie.wszystkie czesci dostałem z autem teraz musze to poskładac chyba ze jakies pierdułki bedzie brakowac.
				: 2007-02-01 15:52
				autor: skorik
				: 2007-02-02 12:00
				autor: wargawiesiek
				dzięki prawy pas już naprawiłem a w lewym musze jeszcze dorobić linke i wtyki naprawić w krańcówkach i będzie działał.
				: 2007-06-07 16:55
				autor: davidlive
				Yo
Dziś z zapałem zabrałem sie za moje elektryczne pasy.
Niestety mój zapał natrafił na przeszkodę nie do przeskoczenia bez waszej pomocy.
Jak zobaczyłem partactwo jakiego dopuścił się poprzedni właściciel to mi ręce opadły
Nie wiem w ogóle co do czego podpiąc tak zamotane , normalnie masakra .
Więc prosił był o dokładne fotki kabli jakie dochodzą do tych kostek .
Uprzedze pytania i sugestie i powiem że czytałem to co wyżej napisaliście, jednak nic z tym zrobić nie moge bo ja nie mam kabli prawie wcale , a jesli są to pomotane .
Jeśli ktoś rozbiera właśnie probka (np. wiesiek ) to bardzo bym prosił o takie fotki .
				: 2007-06-14 00:02
				autor: Maciucha
				Na Twoją prośbę z innego wątku
				: 2007-06-14 08:05
				autor: enduro
				: 2007-06-15 17:36
				autor: davidlive
				Maciucha pisze:Na Twoją prośbę z innego wątku
Nie mialem teraz czasu grzebać przy pasach bo bylem zalatany ale jak to ma być schemat pasów elektrycznych to ja widocznie czytać nie umiem .
Power seats jak nazwa mówi "siedzenia mocy" czy po prostu siedzenia elektryczne , a po co mi taki schemat jak mi potrzebny ten od pasów a nie od  siedzen to mi akurat działa .
więc prosze o  schemat pasów elektrycznych .
