Strona 9 z 9
Re: Instalacja gazowa - 2,5 V6
: 2012-10-31 18:22
autor: kris24v
a czy ktoś może mi polecić dobrych gazowników w okolicy Szczecina, Stargardu Szczecińskiego? gazowałem 2 auta w SPAuto, ale ostatnio w 2.0 zamiast poszukać usterki przeprogramowali mi kompa od gazu i dalej się męczę z tym gazem, nie spodobało mi się to, bo od czerwca nie mam kiedy podjechać żeby to zrobił ktoś bardziej zaangażowany, a i chcę też założyć gaz do V-ałki
: 2012-11-29 07:35
autor: bogdano
Nie orientuje się ktoś czy w STAG-u ISA2 idzie wyłączyć sygnały dźwiękowe wydawane podczas zejścia gazu do rezerwy?
: 2012-12-07 12:19
autor: CBR22NV
bogdano pisze:Nie orientuje się ktoś czy w STAG-u ISA2 idzie wyłączyć sygnały dźwiękowe wydawane podczas zejścia gazu do rezerwy?
Wystarczy sobie odłączyć przy przełączniku GAZu mini głośniczek i problem z głowy
Ja tak zrobiłem i już mnie on nie frustruje. Dźwięk dosłownie jak AUTO-DESTRUKCJA
: 2012-12-07 15:39
Wyłączyć się nie da, zamiast odcinać, lepiej chyba go ściszyć do akceptowalego poziomu zaklejając jakąś taśmą tę dziurkę w brzęczyku.
: 2012-12-17 07:42
autor: bogdano
Myślałem raczej o jakimś humanitarnym sposobie poprzez interfejs
Musze oblukać bo już mam interfejs kupiony tylko muszę jechać na pierwszy przegląd gwarancyjny a obawiam się, że goście się połapią że grzebałem w kompie
A nie orientujecie się przez przypadek, czy przy wymianie filterków a w szczególności fazy ciekłej gazu, trzeba zakręcić dopływ gazu na butli?
: 2012-12-17 17:36
autor: MAcieja87
Każde podłączenie pod kabel jest rejestrowane w programie więc się połapią niestety (przynajmniej u mnie tak jest w stagu).
: 2012-12-19 10:36
autor: bogdano
Masz rację. Podłączyłem się wczoraj do kompa bo mi wył co chwilę piszczyk że mi się przegląd gazu zbliża i się wnerwiłem. I rejestruje każde wejście i zmianę parametrów.
Tylko, ze nie da się wyłączyć
wogóle sygnałów dźwiękowych programowo ale wywaliłem konieczność przeglądu i przestało mi piskać. Będę musiał fizycznie uciszyć ten brzęczyk w przełączniku B/G. Tylko teraz jak pojadę do gazowników to będą wiedzieć że tam grzebałem.
: 2013-02-01 22:26
autor: kris24v
bogdano pisze:
Nic nie musisz zakręcać butla ma elektrozawór przy wyłączonym zapłonie zleci gaz tylko z rurek, dopiero kiedy jest ciepły i przełącza się na gaz otwiera elektrozawór w butli, posłuchaj jak przed przełączeniem na gaz pstryknie w bagażniku:)) wtedy dopiero butla puszcza gaz:)))
: 2013-02-02 10:34
Zgadza sie nie jest to konieczne, ale kazdy dobry gazownik Ci powie ze profilaktycznie powinieneś zakręcić, nawet ja zakręcam, a przy gazie sie troche napracowałem
: 2013-02-02 15:35
autor: Spider33
U mnie gazownik sie trocge zdziwil podczas pierwszej wymiany filtrow. Elektrozawor uszkodzony byl. Butla pelna a bagaznik zawalony do pelna rupieciami. Nieiekawie bylo
: 2013-02-02 20:13
autor: kris24v
Mi kilka razy wymieniali i nikt się nie bawił w zakręcanie ale przezorny zawsze ubezpieczony jak to mówią:))
: 2013-02-02 22:14
wypracowane elektrozawory
nie koniecznie musza domykac do konca, wiec lepiej zakrecić niz ktos obok ma przypadkiem z Fajkiem przechodzić
Śmieszne moze i jest ale już widziałem na własne oczy gazownika co wypuscil
restki z butli na powietrze bo musiał cały zawór wymienić i klient przyjechał z fajkiem w gębie i było ...
: 2013-02-02 22:20
autor: Sallmo
Romas pisze: ale już widziałem na własne oczy gazownika co wypuscil restki z butli na powietrze bo musiał cały zawór wymienić i klient przyjechał z fajkiem w gębie i było ...
Romas pisze:Zgadza sie nie jest to konieczne, ale kazdy dobry gazownik Ci powie ze profilaktycznie powinieneś zakręcić, nawet ja zakręcam, a przy gazie sie troche napracowałem
Opisujesz doświadczenia z warsztatu mojego szwagra
Z tymi historiami to przy ognisku można nie jeden wieczór spędzić
: 2013-02-02 22:23
: 2013-02-02 23:12
autor: Prezes
Jak w 2006 byłem na praktykach na stacji to syn szefa odkręcał elektrozawór bo pływak się zaciął w butli i siadł sobie potem ze szlugiem na otwartym bagażniku jakby nigdy nic
. Ja jak wymieniam to też nie zakręcam, ale trzeba uważać, nawet przy wymianie zwykłego filtra potrafi nieźle dmuchnąć, mój kumpel kiedyś sobie już rękę poparzył, tak że be
carefoul
: 2013-02-03 01:17
autor: kris24v
Ja kiedyś tankowałem z kumplem w Niemczech gaz, nie było redukcji z gwintem 10mm to wzięliśmy z 8 i na docisk trzymałem, lekko na rękę gaz leciał, myślałem że to po prostu ten szron zejdzie i git, a to gorzej jak poparzenie skóra zeszła:)) ale na gazie jechaliśmy hehe, to były początki, teraz każdy jeździ już ze swoją redukcją:)
