Strona 9 z 9
				Re: Tarcze hamulcowe
				: 2016-11-16 21:03
				autor: MiczuTG
				No właśnie chciałem kupić większe żeby ładnie wypełniały przestrzeń. Of kors to tylko plany na razie, chce się rozeznać w kosztach dostepności itd.
				: 2017-09-15 15:11
				autor: Scyzor
				Były jakieś zmiany w rocznikach odnośnie tarcz/klocków
 Chodzi o 2,0.
				: 2017-09-15 15:42
				autor: Spider33
				Nie ma różnic. Nawet między 2.0 a v6.
				: 2018-02-22 11:32
				autor: Benet
				Panowie a powiedzcie mi czy przy zmianie zacisku na nowocześniejszy z płyty podłogowej GG trzeba też zmienić osłony tarcz hamulcowych? Jak patrzyłem to tarcza ma 2 cm większą średnicę więc chyba logiczne jest to, że się nie zmieści. Do mazdy 6 jest pełno nowych osłon w sklepach, pasuję one bez przeróbek?
				: 2018-02-22 12:07
				autor: KrecioPL
				w przedniej osłonienie ma rantu, więc nic nie przerabiasz.
Z tyłu jest rant, więc trzeba go albo odgiąć albo wymienić tarcze kotwiczną na większą.
				: 2020-01-15 18:13
				autor: radioactive15
				Hejka. Kończą mi się klocki i pomyślałem, że przy ich zmianie wymienić od razu też tarcze na coś większego. Szukam takich, które będą pasować do felg 15 na zimę i 18 na lato (chyba ma to znaczenie?). Seria mnie nie zadowala
 Pomożecie? Myślę, że max 2 tysiące za wszystko.
				: 2020-01-15 18:55
				autor: Romas
				mazda 6 o ile dobrze pamiętam to gg 2.0 w klekocie, i już masz tarcze 283mm.
Kupujesz zaciski i jażma przód, tarcze i klocki i posprawie. więkrzych nie założysz jeśli chcesz 15" a i tak nie jestem pewien czy wejdzie alu
				: 2020-02-03 20:31
				Znalazłem tarcze i klocki:
https://allegro.pl/oferta/zimmermann-ta ... 8779787111
Powinny pasować. Natomiast co do zacisku i jarzmy to widzę, że jest duży rozstrzał cenowy. Znalazłem coś takiego, ale widzę, że jest na tył, a nie na przód
 https://allegro.pl/oferta/zacisk-jarzmo ... 7969518890
I czy przewody hamulcowe w oplocie to też od mazdy czy od forda?
				: 2020-02-04 15:00
				autor: duracell
				Po primo to szukasz w częściach do Mazdy GE a nie GG
To są zupełnie inne zaciski.
Zrób lepiej regeneracje starych.
				: 2020-02-04 20:48
				jak w GE? W opisie wymieniony jest GG
Polecisz kogoś w mazowieckim do regeneracji? Czy bryndza?
				: 2020-02-05 13:12
				autor: Romas
				Można samemu zrobić, ale jak nie masz wiedzy nawet nikłej, to tu masz
http://www.autogrotek.pl/mobile/
				: 2020-02-05 13:53
				autor: Spider33
Regenerowałeś u nich? Jak wygląda sprawa z jakością i ceną?
				: 2020-02-05 16:51
				autor: duracell
				https://www.zaciskihamulcowe.pl/?utm_so ... dium=firma
Jeśli szukasz części do Probe to odpowiednikiem jest Mazda GE a nie GG zrozumiano ?
				: 2020-02-05 20:05
				autor: Romas
				Dura, ale kolega szuka zacisków od Mazdy 6 :p
Tak regenerowane tam wiele kompletów. Ale o malowaniu proszkowym zapomnij, nie za tą cenę
				: 2020-02-06 00:28
				autor: Spider33
				Zacisk ma działać. Estetyka jest na drugim planie.
