Strona 10 z 14
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-08 19:31
				autor: Benet
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-08 19:45
				autor: mysz
				Kuźwa, jestem pod wrażeniem
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-08 19:46
				autor: Benet
				No mnie najbardziej przypadł do gustu ten kolektor customowy. Da się? Da się. Tylko się obawiam że z tym garbem na masce głupio będzie wyglądać
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-08 20:18
				autor: Maxxum
				Potwór się budzi. No, no
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-08 20:31
				autor: infernoblade
				Wygląda naprawdę dobrze, ciekawe ile wypluje. Jestem pod wrażeniem.
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-08 21:18
				autor: marek08
				Nie spodziewalem sie, ze ktos jeszcze cos bedzie robil z Dwojka, a tu bardzo mile zaskoczenie
 Profi robota, sam wszystko spawales? Co prawda z tym garbem w jednym miescu moze nieciekawie wygladac (nawet jesli bedzie wysokosci 1cm). Na twoim miejscu zrobilbym takie niskie wzniesienie od poczatku maski i pociagnal je do konca przez srodek (zeby praktycznie nie bylo zauwazalne). Najlepiej byloby porzezbic i polepic ta maske tak jak ma byc, a finalnie odlac cala z laminatu
 Ale to tylko moja sugestia. Wszystko wyglada bardzo ladnie. Komputer wybrales bardzo fajny (robi go znajomy z mojego miasta), sporo ogarnia ten SA jak na swoja cene. Powodzenia w pracach i z niecierpliwoscia czekam na efekt koncowy
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-08 21:55
				autor: cuba27
				mysz pisze:Kuźwa, jestem pod wrażeniem
 x2
Pozamiatałeś
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-08 22:19
				autor: LukaszProbe
				WOW:))
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-08 23:31
				autor: sebatox
				Kozak !
Czekam z niecierpliwością na przejażdżkę
I jak dotychczas informuj mnie na bieżąco
 bo ciekawość aż zżera
Pozdro !
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-09 11:33
				autor: wuka
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-09 11:58
				autor: Prezes5G19
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-09 12:34
				autor: KrecioPL
				Projekt zacny, gratuluje zapału! Czekamy na dalsze info.
P.S Co z korbowodami?
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-09 12:35
				autor: wuka
				Powiedz mi, masz kogoś kto Co dobrze zestroi silnik, ja przez jakiś czas szukałem i nie mogłem znaleźć nikogo kto by się podjął zestrojenia silnika z dołożonym kompresorem, może to być problem. Jak masz kogoś takiego to proszę o namiar.
Przy kompresorze korbowody powinny bez problemu wytrzymać, nie ma efektu jak w TURBO, że przyrost mocy pojawia się gwałtownie, tutaj wzrost mocy jest od samego początku.
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-09 12:56
				autor: KrecioPL
				Wuka - nie porównuj korb z Fs-a do KL-a
Z tego co wiem, w KLu korby wytrzymują dmuchanie 0,5Bara, jednak nie wiem jak z żywotnością tego....
Pawlacz - myślę, że jest jeden błąd w tym przedsięwzięciu. Najpierw należało dojść w końcu do tego, co się dzieje z motorownią (był wykres z tego co pamiętam) i wtedy pchać kompresor.
Co do strojenia - zrobić stand-alone i nie ma problemów
				Re: Pawlacz
				: 2016-12-09 14:14
				autor: pawlacz
				Dzięki za wsparcie
Modyfikację wykonuje King-Soft z Starego Sącza, ja niestety nie mam zaplecza by to samemu robić
Kompresor pochodzi z silnika 3.0tfsi od Audi. On tam ma standardowo 300hp przy 0,8 bara, a wytrzymuje 500hp bez problemu. Ten kompresor jest chłodzony wodą i jest bardziej wydajny i nowocześniejszy od Eatonów z starszych mercedesów. Kompresor został pozbawiony jednego wodnego coolera ze względu na jego rozmiar - w oryginale jest o 1/3 jeszcze większy, nie byłoby miejsca by go upchać.
Odnośnie mojego starego problemu z silnikiem, myślę, że mógł to być albo zapchany katalizator, albo wina paska rozrządu, który dało się wgiąć palcem.
W planach miałem jeszcze wydłużenie piątego biegu, ale na to przyjdzie pora później.
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-08 23:50
				autor: Lukasz
				Widzę że tu się ładna batalia na moce szykuje.
 2.5 z kompresorem,2.0 turbo i projekty wdrażane w życie
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-09 11:48
				autor: Patryk-
				Ten przyrost to dzięki 500+
Zapowiada się dobry zapierda lacz
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-09 12:36
				autor: KrecioPL
				Patryk- pisze:Ten przyrost to dzięki 500+
A mi marzy się obejrzeć te wszystkie ciekawe projekty na Zlocie w maju.
Pawlacz - informuj o postępach! 3mam kciuki
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-09 21:59
				autor: Lukasz
no przez rok to na stage 1 odłożysz
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-09 22:07
				autor: Lukasz
				dajcie tylko jakieś ciekawe zajawki tych projektów na FB funpage  żeby trochę żółtodziobów po ściągać
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-10 18:40
				autor: Lukas007
				Bardzo ciekawy projekt. Będe z niecierpliwością czekał na wyniki
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-12 16:16
				autor: pawlacz
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-12 16:34
				autor: Dawidjar
				Projekt konkretny
 A nie myślałeś żeby ten garb dopasować bardziej do linii auta ?
Trzymam kciuki i czekam na kreski z hamowni
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-12 17:53
				autor: LukaszV8
				Dawidjar pisze:Projekt konkretny
Projekty różnego typu czy to grube czy konkretne to kończą zwykle w dziale ,,giełda''  dwa miesiące po zakupie auta...
Dawidjar pisze: A nie myślałeś żeby ten garb dopasować bardziej do linii auta ?
Może Giorgio Giugiaro by pomógł, albo Pinifarina...dajcież spokój...
Pawlacz gratulacje z modyfikacji. Jak to mówią cicha woda brzegi rwie. Daj znać jak już będziesz mógł dojechać na jakiś spocik to obejrzymy dzieło. Pzdr
				Re: Pawlacz
				: 2017-01-12 17:58
				autor: Benet
				Zamiast tego garba to trza było walnąć taki wlot jak to subaru impreza miała, ładnie pośrodku maski i będzie super
 Bo tak trochę ten garb jest nie pośrodku i wygląda to zabawnie dość.
