Strona 2 z 4
: 2007-10-30 18:37
autor: davidlive
Iveco turbo daily nie ma intercoolera bynajmniej wersja 3510 bo taki brykam na co dzień.
: 2007-10-30 19:17
autor: Lipex
Ja to się chyba pokusze o te sprężareczke, nie bedzie ona obciążała silnika, prądu też nie zabraknie. Zrobie może to na wiosne i podziele się z wami jak wrażenia...
: 2007-10-30 21:47
autor: Lisiu
Bogdan9999 pisze:Od jakiego silnika to nie wiem nie było na aukcji napisane ale wygląda on tak wymiarów juz jego nie pamietam tak czy siak po przeliczeniu ma 3 krotnie większa powierzchnie chłodzenia niz seryjny :) Fotki mojego na dniach zapodam narazie grypa mnie dobija do końca :( Dałem za niego 200 zł i na aukcji pisało ze od sprintera z 2007 roku ale ja w to do końca tak nie wierze :)
No to ja innym sie interesowałem
davidlive pisze:Iveco turbo daily nie ma intercoolera bynajmniej wersja 3510 bo taki brykam na co dzień.
Brykasz zapewnie Iveco Daily, bo turbo ma coolerek
:wink:
: 2007-10-30 22:42
autor: davidlive
hehe wiem na pewno że mam turbo bo przecież nim jeżdżę na co dzień , i nie ma intercoolera , to zależy jak wersja , ja mam 2.8 96koni i nie ma coolera , ale jak plany wypala to założę :twisted: :twisted:
: 2007-10-30 23:19
autor: Eli
nie ma turbo bez intercoolera.... :roll:
: 2007-10-31 08:27
autor: Drzymek
Od sprintera są 2 rodzaje coolerów:
Obrazek i drugi: Obrazek
Ten drugi ma w/g mnie lepiej rozstawione wloty, bo ten z lewej strony (na zdjęciu) leci prosto najkrótszą drogą do kolektora a wlot z prawej podciągnie się do turbiny.
: 2007-10-31 09:20
autor: davidlive
To powiedz mi jak to jest że ja nie mam , niby dlaczego ma nie być turbo bez coolera ???
Nie będe przecie tobie specjalnie fot robił .
U mnie w iveco od turbo sprężone powietrze jest tłoczone prosto do kolektora ssącego , to jest razem połączone .
: 2007-10-31 09:48
autor: pytlar
Eli pisze:nie ma turbo bez intercoolera.... :roll:
zobacz sobie np. w tym ogloszeniu http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3633821
wszystkie te Hyundaie Coupe tak maja:]
a nie uwazacie wogole ze ten Hyundai ma bardzo podobny silnik do Probka :twisted:
: 2007-10-31 10:03
autor: Bogdan9999
Drzymku to zobaczysz czy ma lepiej rozstawione wloty jak będziesz go montował to może więcej na ten temat będziesz mógł powiedzieć ;)
: 2007-10-31 10:27
autor: Voodoo
pytlar pisze:
wszystkie te Hyundaie Coupe tak maja :]
Nie wiem czy przypadkiem nie jesteś w błędzie :P
http://www.zipworld.com.au/~hyper/s-coupe/
: 2007-10-31 11:40
autor: Eli
hehe dokladnie :wink:
: 2007-10-31 12:35
autor: davidlive
JEdno jest pewne ja przy swoim samochodzie (iveco0 nie ma intercoolera i tyle gadajcie co chcecie ale wiem co mam pod maską.
: 2007-10-31 19:38
autor: Eli
sprawa mnie zainteresowala, wiec troszke pogrzebalem, producent pisze jedynie
Iveco Daily wyposażany jest w pięć silników turbo-diesla o różnych mocach, wyposażonych w system wtrysku bezpośredniego common-rail oraz ze specjalnym systemem schładzania spalin sprężarki.
Bardzo mozliwe, ze masz racje, jak tylko na cos konkretnego natrafie, dam znac :wink:
: 2007-10-31 20:43
autor: mika_vixen
Nie wszystkie turbo diesle mają intercoolera ,takie dwa najprostsze przykłady;mercedes 190 2.5 turbo diesel,golf 3 1.9 td.
: 2007-11-02 19:22
autor: waluś
lublinki TD tez nie maję coolera :P
: 2007-12-05 14:49
autor: Drzymek
Panowie, czy macie możliwość podania dokładnych wymiarów intercoolera od Merca sprintera. szerokość*wysokość* średnica wlotu. Chodzi o ten model:
Lisu, Ty masz chyba taki?
: 2007-12-05 14:53
autor: Sqad
Jest mase turbo aut bez coolera
: 2007-12-05 15:13
autor: logos
Zgadza się, mój ojciec ma Hyundai-a H200 i też nie ma coolerka.
: 2007-12-05 18:38
autor: Maciucha
Drzymek pisze:Panowie, czy macie możliwość podania dokładnych wymiarów intercoolera od Merca sprintera. szerokość*wysokość* średnica wlotu. Chodzi o ten model:
rdzeń ma 717x255x35 mm
szerokość x wysokość x grubość
: 2007-12-05 22:24
autor: Lisiu
Drzymek pisze:Lisu, Ty masz chyba taki?
nie, ten jest za szeroki do Probka, jak Maciucha napisał sam rdzeń ma 70 cm plus do tego jeszcze 22 cm plastiku
Ja mam od jakiegoś dostawczego Opla,
: 2007-12-16 17:09
autor: Lucjan
Ahttp://www.astercity.net/~josuch/unoturbo/tuning.html Może natrysk wody na intercooler,schłodzi powietrze i po sprawie
: 2008-03-08 19:35
autor: Drzymek
Nie chcę zakładać nowego tematu o jakimś tam projekcie. Ale z drugiej strony chcę się pochwalić swoją ciężką pracą i tym co Probek dostał w prezencie.
Zapraszam do mojej galerii:
Drzymkowa galeria
Pozdrawiam wszystkich!
Re: Intercooler-warto czy nie warto?
: 2008-12-31 13:49
autor: Bendek
mam pytanko co sądzicie o dołożeniu drugiego coolera również seryjnego od probka...
mam tak owy w domku i nie wiem czy jest sens zakładać??
wpadłem na taki pomysł ponieważ belka wzmacniająca jest na środku pełna a po bokach ma dziury, więc w tych dwóch miejscach byłyby sobie coolerki połączone ze sobą...
tylko czy nie było by jakiś strat przez to że powietrze musi pokonać drogę przez 2 coolery??
czekam na wasze opinie...aaaa...i od razu mówię że wycinanie belki odpada!
: 2009-01-02 01:44
autor: Bogdan9999
Nie radzę za duży opór powietrza przy przepływie przez 2. Ja założyłem ten co pisałem wyżej, blachy ze środka belki powycinałem za to wspawałem 3 dość potężne rury kwasowe. A efekt wygląda tak.
: 2009-01-02 19:40
autor: dyb
Bogdan planujesz do konca tego roku wyjechac probasem z garazu? :P
