Strona 2 z 3
Re: Turbo..regeneracja, używana, a może wymiana na większe??
: 2009-09-15 14:28
autor: Pelot
Czy Ty Wojtku chcesz koniecznie obecny samochód dodać do swojej stopki jako były :1111_bicz:
: 2009-09-15 14:38
autor: Taxon
Przestań krakać :evil:
Na razie mocy wystarczy, tym bardziej, ze nieświadomie kupiłem wersję ST :shock:
Tak przynajmniej mam w papierach. Nie zwróciłem uwagi na moc, a tam 150kW :roll:
: 2009-09-15 14:50
autor: Pelot
Ja nie kracze, ale przesiadka z 2.0 na 2.5 była dla Ciebie szokiem :twisted: a teraz jeszcze jakieś dodatkowe konie znalazłeś. :P
:D
: 2009-09-15 15:38
autor: kremat0r
Tylko t3/t4 lub coś podobnego, jakiś mały Holset z małą częścią gorącą.
Do tego megasquirt albo ecumaster i 250KM pęka na dzień dobry.
O takich rzeczach jak wtryski, IC i inne wichajstry pisać nie muszę. 8)
: 2009-09-20 15:01
Powiedzcie mi, bo akurat mam turbinkę na wierzchu i łopatki są leciutko pokiereszowane.
Właściwie nie całe łopatki, a ich niektóre krawędzie:
Obrazek Obrazek
Do tego przy ruchu palcem, całe śmigło delikatnie się rusza. Nie, że ma luz i sobie lata, ale
delikatnie poddaje się (wykrzywia) pod naporem.
Pytanie do znawców. Tak ma być, czy mam sobie dać do myślenia? :D :wink:
I jeszcze jedno pytanie do znawców.
Do czego służy ta śruba regulacyjna?
: 2009-09-20 15:49
autor: CBR
Siemka Oley :!:
Z tego co wiem o turbo to twoje należało by zregenerować, a przynajmniej wałek.
Zdjęcia zbyt wiele nie oddają, ale widać na nich że łopatki są już też dosyć wymęczone.
Nie jestem ekspertem od turbo, znam podstawy działania z racji tego że jezdziłem ciężarówką a tam turbo to podstawa.
Niestety ta śrubka nic mi nie mówi.
: 2009-09-20 22:09
Ta turbinka to złom może i nie ma luzów ale przez te łopatki dostanie ich bardzo szybko. Co do śrubki to jest regulacja od zaworka. A ten zaworek służy do zmniejszenia doładowania gdy nam odetnie zapłon od tego jak przeładujemy 12 psi :)
: 2009-09-21 09:43
Bogdan9999 pisze:Ta turbinka to złom może i nie ma luzów ale przez te łopatki dostanie ich bardzo szybko.
:D
No toś mnie pocieszył. :wink:
Ale z tym złomem, to przesadziłeś. :D Jeszcze jest w stanie niejedno dupsko skopać. :wink:
A możesz mi powiedzieć od czego te łopatki się tak niszczą?
Od jakichś syfów tam wpadających, czy od czegoś innego?
: 2009-09-21 16:46
autor: wojtas89
Oley, jeli masz turbo na wieszchu to ściągnij zimną stronę, weź papierek 2000 i delikatnie wyrównaj łopatki. Jeśli chodzi o luz to każda turbina ma minimlny luz, więc nie masz się czym przejmować. A łopatki niszczą się przez to że jakiś brud dostaje się przez fitr powietrza do układu. Zeszlifuj te zadziory i będzie po kłopocie :wink: .
: 2009-09-21 17:14
wojtas89 papierkiem to ty sobie możesz pupę szlifować a nie łopatki turbiny wiesz z jaka dokładnością ten wirnik jest wyważony ? Masakra co niektórzy maja pomysły.
Oley te uszkodzenia są spowodowane właśnie przez jakieś syfy co zaciągnęła turbina. Jak masz 2 turbinkę z dobrym wirnikiem to wymień tylko to od strony zimnej bo inaczej łożyska ślizgowe w oczach pójdą na spacer. Pamiętaj że na wirniku jest lewy gwint. Pozdrawiam
: 2009-09-21 18:08
Nie no, żadnej ingerencji papierem ściernym. Wiem, że to jest cholernie wyważone.
Niestety nie mam drugiego wirnika i będę zmuszony założyć z powrotem tak, jak jest. :(
: 2009-09-21 18:29
autor: wojtas89
Ja nie mówie że by szlifować całe łopatki, chodzi o same końce! Jeśli ten wirnik jest wyważony z taką dokładkością to teoretycznie każdy zadzior powinien być zabójczy dla wirnika :? bo jego kształt się zmienia itp itd . Więc nie mówcie mi że tego nie wolno robić, a po za tym ten pomysł podsunął mi człowiek który w turbinach siedzi ok 10 lat. :wink:
: 2009-09-21 19:16
wojtas89 pisze:Jeśli ten wirnik jest wyważony z taką dokładkością to teoretycznie każdy zadzior powinien być zabójczy dla wirnika :?
Na logikę tak właśnie jest.
Każdy zadziorek powoduje bicie wirnika i przez to jego żywotność się skraca,
bo robią się coraz większe luzy.
Tak przynajmniej jest we wszystkich rzeczach, które są bardzo dokładnie wyważane.
I wydaje mi się, że tak jest i w tym przypadku.
Tak sobie myślę, że jeżeli te zadziory nie szorują o obudowę, to czy jest sens je wygładzać?
: 2009-09-21 20:34
autor: wojtas89
Moje zdanie jest takie że wygładzenie samych końcówek nie wpływa na wyważenie wirnika (przynajmniej nie tak bardzo żeby doprowadzić do luzów czy uszkodzenia wirnika).
: 2009-09-21 20:42
Teoretycznie i praktycznie właściwie też :wink: oszlifowanie śmigła wpływa na zmniejszenie jego wagi. :D
Ale pomijając, to co mi da oszlifowanie poza ryzykiem, że jeżeli zrobię to nieuważnie, to
skrzywię wiatrak? :D
: 2009-09-21 21:04
autor: wojtas89
Hehe, ale do tego nie trzeba prawie używać siły, więc prawdopodobieństwo skrzywienia wirnika jest naprawde małe. Papierek 2000 i można delikatnie usunąć te zardziory. :wink:
: 2009-09-21 21:08
No rozumiem. :D
Ale ponowię pytanie. Co to mi da?
Będzie tylko ładniej wyglądało? :D :wink:
: 2009-09-21 21:26
autor: wojtas89
Będzie lepsza areodynamika :lol: , zadziorki zaburzają powietrze :wink: . A tak na serio to wyrównanie da tyle że nie będą się powiększać te zadziory. I naprawdę warto pilnować filtra powietrza i szczelności dolotu, właśnie po to żeby turbo śmigało dłużej i lepiej :wink: .
: 2009-09-21 21:57
wojtas89 pisze:I naprawdę warto pilnować filtra powietrza i szczelności dolotu, właśnie po to żeby turbo śmigało dłużej i lepiej :wink: .
Racja.
Teraz wychodzi ściganie się bez filtra z Coswordami Scorpio. :wink:
: 2009-09-21 22:30
wojtas89 pisze: Więc nie mówcie mi że tego nie wolno robić, a po za tym ten pomysł podsunął mi człowiek który w turbinach siedzi ok 10 lat. :wink:
A co on bierze ? Raczej nich dawkę zmniejszy :)
: 2009-09-21 22:34
autor: kremat0r
Proponuję nowy/używane IHI np z 323 . Szkoda roboty z zakładaniem żeby znów ją ściągać jak padnie.
: 2009-09-23 03:22
autor: wacek
kremat0r pisze:Proponuję nowy/używane IHI np z 323 . Szkoda roboty z zakładaniem żeby znów ją ściągać jak padnie.
Kupując używkę nie wiesz na co trafisz , może być dobrze ale też możesz krótko cieszyć się turbiną ;)
Lepiej dać do regeneracjo do dobrego warsztatu.
Ta firma http://www.motoarena.pl/ podobno jest jedną z lepszych w PL ??
Regenerowałem u nich turbo w volvo na razie chodzi a jak długo się zobaczy ;)
: 2009-09-23 13:35
Też tą firme polecam kilka turbin zrobionych w tej firmie wiem że już sporo czasu latają bez problemów.
: 2009-10-08 21:59
autor: archeolog
Proponuję sie nie przejmować :D pochodzi jeszcze 100 lat ? A spadku mocy nie zauważyłeś ?
: 2009-10-09 08:40
autor: kremat0r
Dupohamowania prawdę ci powie. :wink:
