Sygnał prędkości w I gen.
Re: Sygnał prędkości w I gen - linka licznika
OLEY - czy przed rozebraniem tablicy zamowic nową linkę czy nie ma to narazie sensu (jesli tak to ciezko ja wymienic?)
FORD PROBE 2.2 GT Turbo '92
Limited Edition 011/140
Re: Sygnał prędkości w I gen.
Ludziska, czemu nie czytacie poprzednich wypowiedzi? Przecież parę postów wcześniej napisałem:cobra pisze:(jesli tak to ciezko ja wymienic?)
W linku, który podałem jest to w miarę czysto opisane.OLEY pisze:Licznika wymieniać nie musisz. Wystarczy linkę.Musisz go wykręcić.alfik pisze:czy dużo roboty jest żeby dostać sie do tylnej strony licznika??
linka od licznika
No przecież nie będę pisał tego samego tutaj.
Jeżeli jest coś niejasne, to piszcie w temacie, który dotyczy linki.
To zależy.cobra pisze:OLEY - czy przed rozebraniem tablicy zamowic nową linkę czy nie ma to narazie sensu
Jeżeli Ci się śpieszy i musisz non stop jeździć autem, to proponuję kupić.
Ewentualnie bez linki też da się teoretycznie jeździć.
Możesz ją wymontować i sprawdzić w jakim jest stanie. Czy ciężko się kręci w pancerzu, w
jakim stanie są te kanciaste końcówki. Rozpołowić (rozkręcić) linkę na dwie części, bo to są
praktycznie dwie linki połączone ze sobą (wszystko napisane w podanym przeze mnie linku).
Moze wystarczy wymienić tylko jedną linkę, a i koszt mniejszy wtedy.
Może tam jest woda zamiast smaru. Przesmarować, sprawdzić, ewentualnie z linką w ręku
szukać drugiej takiej samej, żeby nie kupić innego rozmiaru. Linka, jak dobrze pamiętam jest
identyczna jak z Maździe 626 GD.
siemka. jak moj probek postal dwa dni u tego fachury od szyb to juz ze trzy dni nietryka... też narazie mój problem znikł
ciekawe czy na dlugo
- Maverick1989
- Samochód: Ford Probe GL I 2,2 USA 1992
witam otworzyłem ten post po też mam problem z licznikiem a mianowicie z prędkościomierzem który nie chodzi po przeczytaniu dowiaduje się że do wina linki ale mam też taki inny problem mój licznik jest wyskalowany do 90 mil
i do 140 km/h jak widziałem na innych modelach forda probe 1 generacji licznik jest wyskalowany do 220km/h dlaczego umnie jest inaczej
Lubię czasami wsiąść do mojego auta i pojechać na najbardziej ruchliwy parking w mieście.
Siedzę godzinami w aucie i liczę tych, którzy mnie pytają czy już wyjeżdżam.
bo masz wersje USA a nie Europejską ??
Ty masz 140mili a my mamy 220 km/h proste i logiczne
A2 - Słupca Września 7min przy 180 km/h
- Maverick1989
adrian_seki pisze:bo masz wersje USA a nie Europejską ??
aha tak też właśnie myślałem ale dlaczego w takim razie są tam dwie skale jedna duża wyskalowana do 90 i podpis że do w milach
ale jest też mniejsza skala na której jest wyskalowana prędkość do 140 i podpis że to KM/h
No tak to ktoś wymyślił.Maverick1989 pisze: ale dlaczego w takim razie są tam dwie skale jedna duża wyskalowana do 90 i podpis że do w milach
Ja w swoim GT mam odwrotnie. Duże literki w km, a małe w milach (wersja EURO).
- Maverick1989
a ile ty masz licznik wyskalowany w KM bo ja jak dobrze odczytuje mam 140 KM tylko nie chce mi się wierzyć w to żeby tak mało szedł miałem kiedyś escorta z silnikiem 1,8 na którym było 200 KM/hNo tak to ktoś wymyślił.
U mnie jest 220km/h
Jaką masz wersję? GT, czy GL?
Możliwe, że w amerykańskich GL-ach było mniej na zegarze...
EDIT:
No i się nie myliłem.
Masz zapewne dokładnie taki licznik:
Ford Probe GL
Ale nie ma się czym łamać. Zegar spokojnie można przekręcić. Sprawdzone.
Wskazówka dochodzi do zera od tyłu.
Choć nie radzę Ci tego sprawdzać.
EDIT:
- weteran
Potwierdzam co do drugiej strony zera
Nawet długiego czasu na to nie trzeba.
Ford Probe 2.2 GL '89
- Maverick1989
tak masz całkowitą racje ja mam właśnie takki licznikOLEY pisze:U mnie jest 220km/h
EDIT:
No i się nie myliłem.![]()
Ford Probe GL
Ale nie ma się czym łamać. Zegar spokojnie można przekręcić. Sprawdzone.![]()
OLEY pisze:No tak to ktoś wymyślił.Maverick1989 pisze: ale dlaczego w takim razie są tam dwie skale jedna duża wyskalowana do 90 i podpis że do w milach
ale jest też mniejsza skala na której jest wyskalowana prędkość do 140 i podpis że to KM/h![]()
Potwierdzam jak tutaj Boss mówi ja mam to samo...
Potwierdzam foto (Wskazówki są na 0 powiedzmy) tylko takie mam
- Maverick1989
-- oryginalny post 2010-05-07 15:12 --
wczoraj zrobiłem linką od licznika pokazuje mi teraz prędkość jeszcze nie sprawdzałem V MAX bo na razie nie mam gdzie ale już wkrótce to uczynię i pochwale się osiągnięciami jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc
-- dodano 2010-05-10 00:04 --
dzisiaj chciałem sprawdzić czy faktycznie idzie przekręcić licznik i idzie nie stety nie mam żadnych zdjęć tego wyczynu
i jeszcze takie małe pytanko do czego służy [r][ciach][/r]
Takie małe pytanko: [r]czy wiesz[/r] do czego służy [r]wyszukiwarka[/r]?Maverick1989 pisze:i jeszcze takie małe pytanko do czego służy ...
