Jak wymienić gumy na przegubie w I.
piotrek
Post autor: piotrek »
ja mam 89 i wkładałem z 91 czyli na pewno pasuje
daniel
Galeria: viewtopic.php?t=9642
Post autor: daniel »
Mam mały problem z przegubem zewnętrzyn....
terkotał sobie na skręconych kołach ale nie aż tak mocno, poza terkotaniem wszystko było ok, teraz jest nowy przegu zewnętrzny i pojawiły sie problemy:
- terkota na skreconych i na wyprostowanych kołach
- ABS zacząl wariować kontrolka pali sie cały czas ( po odpaleniu silnika, przez pierwsze 3 hamowania idzie wcisnąć pedał hamulca tylko do połowy i abs nawet po telikatnym wciśnieciu zaczyna "tłuc" przy czym samochód hamuje jakby chciał a nie mógł, jak sie zahamuje tak z 3 razy to potem jest w miare ok bo ABS wogle sie wyłancza i podczas hamowania koła sie blokuja)
prosze o jakies porady co to może takiego być :?:
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
piotrek
czy przegub nowy był z pierścieniem abs :?:
rozumiem że sam robiłeś czy mechanik :?:
możliwe że niedokręcona nakrętka przegubu (wtedy też wariuje abs)
daniel
mechanik robił, ale terkotanie jest jeszce większe niż przed wymianą i do tego ten ABS....jutro do niego jade znowu ale wolałbym sam wiedzieć mniej więcej od czego to może być wrazie jak by on nie znalazł przyczyny
piotrek
No mnie wychodzi na to że niedokręcił nakrętki i zębatka absu wali o czujnik :wink:
jak długo będziesz tak jeżdził to łożysko do wymiany :wink:
daniel
jurto jade znowu...mam nadzieje że to będzie jakaś pierdoła, ostatnio robie dość sporo kilometrów a z tym to nie jest jazda :evil:
tymooon
Galeria: viewtopic.php?t=15874
Re: Jak wymienić gumy na przegubie w I.
Post autor: tymooon »
Panowie.. szybka rada potrzebna.. Mianowicie : Jak Wy zbijacie przegub z półośki ? ? ? Czytam , że ponoć są tam jakies zawleczki, zabezpieczenia..? Proszę o szybką radę ;-)
Probe 1 gen. 2.2 Turbo GT 92`
Szybka rada: poszukać :idea:
Serio - to jest najszybsze rozwiązanie.
Nie wystarczy rzucić okiem na pierwszy (najnowszy) wątek znaleziony w wyszukiwarce - wątki sprzed 4 ("przeguby") czy 5 lat ("jak wymienic przegub") nie muszą być gorsze, niż "świeże" - może po prostu były na tyle kompletne, że nikt nic więcej nie był w stanie dodać. :roll:
W dziale ogólnym też jest wątek ("porada o przeguby - PILNE"), niby dot. d.generacji, ale zasada jest ta sama.
micek
Post autor: micek »
Temat brzmi jak wymienić gumy (w liczbie mnogiej :roll: ) na przegubie ale doczytałem się tylko wymiany gumy na przegubie zew. Więc jak wymienić gumę/osłonę na przegubie wew. (guma ta bliżej skrzyni biegów, pod filtrem oleju) :?:
PROBE I, 2,2 GT, 92 r.
gg 16101475
wujeksex
Post autor: wujeksex »
Tak samo jak na zewnętrznym.
Zdejmiesz gumę z przegubu zewnętrznego, wyjmiesz z niego półoś, zsuniesz gumę, następnie odkręcasz i wyciągasz gumę z przegubu wewnętrznego i montujesz w odwrotnej kolejności.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
micek
Post autor: micek »
Niestety nie zrobiłem tego sam ale za to popatrzyłem co i jak. A więc:
- najpierw poszło koło,
- potem śruba z piasty,
- sworzeń z wahacza, wahacz w dół,
- piasta z amorkiem etc. odciągnięta na bok i przegub wyszedł razem z półosią - trzeba było użyć trochę siły.
No i przeguby z półosią były już na stole. Potem wymiana i poskładanie wszystkiego. Wymieniając gumę na przegubie wew. nie trzeba ściągać przegubu zew., wystarczy zająć się wew. Aaaa i jeszcze jedno, nie spuszcza się oleju ze skrzyni.
gg 16101475
Re: Odp: Jak wymienić gumy na przegubie w I.
Chyba ze sie za mocno szarpnie i wyleci poloska ze skrzyni :)
ale oni wyciągali półoś ze skrzyni,i olej sie nie wylał to znakiem tego trzeba go dolać bo napewno jest za mało,ja jak wyciągałem półosie to mi sie olej wylał do poziomu półosi musiałem dolewać
micek
Post autor: micek »
Nie do końca tak jak myślicie. Półoś ta w skrzyni została, mechanik zdjął prawy przegub zew, przegub wew, po między nimi jest półośka. Mechanik sam też się zdziwił, że ze skrzyni nie wyszło, miał już "miskę" podstawioną na olej, a wcześniej szukał wlewu. A tu niespodzianka. Jak chciał zmienić gumę na przegubie wew. to zaczynał od zew. i też się zdziwił jak poszło bez zdejmowania przegubu zew., wystarczyło zdjąć zimeringi.
gg 16101475
Post autor: adrian_seki »
Jeżeli wciąż mówimy o probe I to potwierdzam że ze skrzyni powinien wylecieć olej jeżeli wyciągniesz półosie. Skrzynia jest praktycznie cała zalana olejem
micek
Post autor: micek »
-- oryginalny post 11 wrz 2012, o 00:14 --
Może ja mylę pojęcia, ale dalej będę przy swoim obstawał, przegub wew. nie wchodzi w skrzynię. Z drugiej strony jest połączony półosią (może to inaczej się nazywa) z przegubem zew.
-- dodano 11 wrz 2012, o 00:16 --
Moim zdaniem z prawej strony są 2 półosie, krótka która wchodzi w skrzynię i długa która jest pomiędzy przegubami.
gg 16101475
dobra kumam,mechanikowi wyszła półoś z podpory a nie ze skrzyni.Ja jak wymieniałem osłony to na przegubie wewnętrznym i zewnętrznym to wyciągałem ze skrzyni razem z podporą półosi
Tak - wyszedł mu przegub z podpory a nie ze skrzyni stąd też olej nie leciał :) W sumie też dobry sposób na mniej roboty
