Strona 2 z 5
				: 2008-05-15 11:10
				autor: rabull
				ja mam też takie wysokie w 2.5 przydała by się szóstka, w 2litrówce miałem  dużo niższe 100km/h jakieś 2700-2800 rpm
				: 2008-05-15 12:14
				autor: HellHound
				Około 2800rpm powinno być przy 100km/h na piątym biegu
				: 2008-05-15 13:08
				autor: sebast
				Dzięki za informacje - jestem spokojniejszy
Po mieście się rewelacyjnie jeżdzi, ale na trasie denerwują mnie duże obroty. Mam 2 inne samochody w których są dużo mniejsze obroty (no może akurat w nich są dość wyjątkowo znowu niskie) i przy 100km/h mają 2000, a drugi ok. 2300, a tu blisko 3000, a przecież to niby sportowy wóz
 Z drugiej strony dzięki temu można spokojnie jechać 50km/h na 5 biegu
				: 2008-05-15 13:30
				autor: rabull
				ale chyba mówisz o dieselach bo 100km/h przy 2tys to raczej ciężko w benzynie
				: 2008-05-15 13:54
				W wątku "Prędkość a obroty silnika" (w I generacji) jest odsyłacz do tabelki na performanceprobe, w której są podane prędkości w przy danych obrotach w zależności od skrzyni biegów (są gotowe przełożenia dla Probów).
Gratuluję prędkościomierza, który tak niewiele zawyża.
				: 2008-05-15 16:35
				autor: sebast
				rabull pisze:ale chyba mówisz o dieselach bo 100km/h przy 2tys to raczej ciężko w benzynie
Benzyna, ale spory silnik i prędkość max. prawie 250 km/h
				: 2008-05-15 16:36
				autor: HellHound
Nie koniecznie. W Scorpio na automacie(cztery biegi) jest 2200rpm przy 100km/h
				: 2008-05-15 16:40
				autor: darson81
				SEBAST - miałem podobny problem i okazało się  że to nie problem bo poprostu u mnie w samochodzie był licznik z Probe 2.0.
W probe 2.5 Vmax na liczniku jest 240km/h i przy prędkości 100km/h powinno być ok 3000obr/min.
				: 2008-05-15 22:53
				autor: sebast
				OK, jestem "oświecony" i uspokojony, że wszystko OK - dzięki ! Trzeba się przyzwyczaić do tego stanu
				: 2008-05-16 19:37
				autor: modano
				hej
myślę że wiele osób było zdziwionych takimi przełożeniami w tym też ja że nie ma tu 6 biegu, kolega któremu dałem się przejechać stwierdził że licznik jest wyskalowany w milach
				: 2008-05-16 22:59
				autor: andrew
				To ładnie stwierdził. Prędkość maxymalna  240mil/h
				: 2008-05-17 16:36
				autor: Patrol
				Witam.U mnie jest podobnie.Przy prędkości 170km/g.dwu-litrówką miałem 4500rpm.Przy tej samej pręd.w V6 mam 5000rpm(II gen.)
Bardzo by się ta szósteczka przydała szczerze mówiąc.
				Obroty
				: 2009-08-20 21:34
				autor: wujeksex
				Jeżeli taki temat już istnieje to przepraszam, że założyłem nowy ale nie znalazłem istniejącego.
Mam pytanie dotyczące obrotów.
W czarnym Probasie ze skrzynią automatyczną na zimnym silniku jadąc 100 km/h miałem około 2000 rpm/min. Po około 30 min jadąc 100km/h obroty wynosiły już 2400 rpm/min.
Tłumaczyłem to sobie sprzęgłem hydrokinetycznym. Olej się rozgrzał i zrobił się rzadszy, stąd wyższe obroty.
Ale zauważyłem, że w czerwonym, który ma skrzynię manualną też obroty się zmieniają. Z samego rana jak jest chłodno i na zimnym silniku przy 100 km/h jest około 2500 rpm/min, tak na ciepłym silniku dla tej samej prędkości obroty wynoszą jakieś 2900 rpm/min.
Oba Probki mają silnik 2.0l, wersja USA.
Czy wszystkie Probki tak mają, czy to u mnie coś umiera?
Proszę powiedzcie jakie obroty są w Waszych Probach przy tej prędkości i czy też tak wzrastają po zagrzaniu silnika.
Z góry dziękuję.
				Re: Obroty
				: 2009-08-20 21:49
				autor: Adam1990
				Cześć. Też mam 2.0. Jutro jak będę jechał do pracy to spojrzę na obrotomierz i wieczorem postaram się wejść na forum i Ci napiszę.
				Re: Obroty silnika - czy właściwe!
				: 2009-08-21 12:16
				[o]Przeniosłem Andrzejku Twój temat do (chyba) odpowiedniego wątku.
[/o]
				: 2009-08-21 14:07
				autor: Adam1990
				Mogłem sprawdzić tylko na ciepłym silniku, na zimny w korku stałem...
				: 2009-08-21 23:42
				autor: wujeksex
				OLEY pisze:[o]Przeniosłem Andrzejku Twój temat do (chyba) odpowiedniego wątku.
[/o]
Dziękuję ślicznie
  to jest najbardziej odpowiedni temat
Adam1990 pisze:Mogłem sprawdzić tylko na ciepłym silniku, na zimny w korku stałem...
Dzięki wielkie to mi wystarczy.
Takie właśnie mam obroty zanim silnik się porządnie nagrzeje.
A takie po około 30 min jazdy.
Więc coś nie halo.
Czy ktoś wie co może być przyczyną wzrostu obrotów po dłuższej jeździe
				: 2009-08-22 13:16
				autor: arko
				witam . ma się rozumieć że jeździsz na gazie , a na
bęzynie też tak jest :?:sprawdź płyn w chłodnicy
				: 2009-08-23 04:40
				autor: wujeksex
				Jeżdżę tylko na benzynie, bo w czerwonym instalacji LPG ni ma. Płyn w chłodnicy jest, w zbiorniczku wyrównawczym też coś pływa
W sumie to nie widzę żadnego powiązania między wzrastającymi obrotami po dłuższej jeździe, a poziomem płynu w chłodnicy.
Choć mogę się mylić.
Czy możliwe, że to objaw kończącego się sprzęgła
				: 2009-08-24 11:02
				autor: arko
				jeśli chodzi o płyn to ja tak miałem na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym też falowały .po uzupełnieniu płynu wszystko się unormowało  ale jaki to ma wpływ tego nie wiem. pozdrawiam
				: 2009-08-24 16:30
				autor: wujeksex
				Na biegu jałowym obroty nie falują mi wcale.
				: 2009-08-25 10:45
				autor: arko
				może jak piszesz to objaw
kączoncego się sprzęgła o może coś z przepustnicą ale tego nie wiem  na pewno
  a byłeś u jakiegoś mechanika
				: 2009-08-25 16:32
				autor: wujeksex
				arko pisze:a byłeś u jakiegoś mechanika
Byłem u kilku, ale to tacy mechanicy, że bałbym się dać im olej wymienić, a co dopiero mówić o diagnostyce lub naprawie.
				: 2009-08-25 16:50
				autor: arko
				po pytaj na forum o mechanika może ktoś wie o mechaniku gdzieś nie daleko twego miejsca zamieszkania np: do 60km.pozdrawiam
				: 2009-08-26 19:04
				autor: DeViL268
				Panowie a ja mam inny problem a zatem. Naprawilem kolanko dolotu i teraz dziala dobrze ale pojawil sie powazny problem a zatem jak wcisne gaz obroty bardzo szybko rosna a mocy wogole mam nawet ciezko ruszyc pod gorke. Kiedy przejechalem okolo 10Km meczac sie z wysokimi obrotami to pojawil sie dym z pod maski. Walilo stojac przodem do silnika z prawej strony smierdzialo jak palona instalacja elektryczna albo jakas guma. Dodam ze odma od silnika jest nie podlaczona. Lezy sobie spokojnie.
