Strona 2 z 10
				: 2008-05-14 23:57
				autor: wingerman
				Dokladnie, jesli na przewodzi pojawil sie tlusty slad to jest to nieszczelnosc i sam nic z tym nie zrobisz.
Dziura  grubosci wlosa w klimie to juz duze dziursko.
				: 2008-05-15 14:06
				autor: DENAT
				Już po sprawdzeniu szczelności. Szczelność OK. I powiem wam że po wyczyszczeniu szmatą nic dalej nie leci. Nic już nie rozumiem.
				: 2008-05-15 16:33
				autor: darson81
				Ja mam inny problem.
W tylnej części sprężarki jest zawór bezpieczeństwa i jak mam gorący silnik i mocniej nacisnę na pedał gazu (ok 4000obr) to czasem z tego zaworu słychać dość głośne syknięcie i para spod auta. Nie wiem czy to gaz od klimy? Coraz słabiej chodzi. Skąd ten efekt?? Coś się zapchało??
				: 2008-05-17 15:24
				autor: darson81
				Ja mam inny problem
				Re: Klimatyzacja - problem
				: 2009-03-29 21:10
				autor: mird
				Witam. Ja z takim pytankiem czy pasowala by klima z 2,5 do 2.0 ?
				: 2009-03-29 22:22
				autor: 2Ya
				Tak i Nie
Tak bo kompresor i reszta jest taka sama
Nie bo kółko pasowe,a zarazem sprzęgło na spręzarce w 2.0 ma inne odstawienie niż w 2.5 - wynika to z różnej konstrukcji silnikowej.
też Plug&Play nie będzie jesli nie posiadasz kółka,od sprężarki do wersji 2.0
Pzdr. & c ya..
				: 2009-03-29 22:46
				autor: Kocureq
				No i łapa do silnika pewnie będzie inna
				: 2009-03-29 22:51
				autor: 2Ya
				Tak zgadza się.
Pzdr. & c ya..
				: 2009-03-31 01:34
				autor: Trasecom
				Ja z troche innym pytaniem . Macie może jakiś specjalistów z wawy do klimy . Bo moja padła, w
sęsie nie chłodzi i jakimiś jajami wali
				: 2009-06-28 15:49
				autor: Kamil_01
				2Ya pisze:Tak i Nie
Pzdr. & c ya..
i na odwrót mam kpl od 2.0 a jeżdże 2.5. Czyli wszystko pasi tylko trzeba kółko zmienić ?
				: 2009-06-29 18:10
				autor: 2Ya
				Oraz uchwyt do sprężarki
Pzdr. & c ya..
				: 2009-06-29 21:22
				autor: Pitbull
				Witam.
Panowie a u mnie jest taki problem że klima raz chłodzi a raz nie chłodzi, czym może to być spowodowane?
Ma ktoś jakis pomysl.
				: 2009-06-29 21:57
				autor: CBR
				Może to panel który jest sterowany podciśnieniem.
Ale może też niski poziom gazu lub zaśniedziałe styki.
				Re: Klimatyzacja
				: 2009-07-16 19:07
				autor: piotrek police
				klima w cale sie nie odzywa sie to znaczy na krutko sprawdzalem to dziala bylem u elektryka powiedzial ze panel sterowania jest spalony wymienilem na drugi dalej nic polecono mi sprawdzic przekaznik jest ok gaz jest nabity macie morze jakie pomysly zeby uruchomic loduwke
				: 2009-08-19 16:24
				autor: Ero
				A ja mam takie pytanie. Ktory wentylator powinien zalaczac sie po wlaczeniu klimy??? Bo u mnie zalacza sie tylko ten od strony kierowcy. Mam klime nabita w nowy kompresor a np. jak autko nie jedzie to klima slabo chlodzi. Np w korku to wcale nieoplaca sie jej zalaczac. Gdy jade klima bardzo ladnie chlodzi.
Czy moze przy wlaczonej klimie powinny pracowac oba wentylatory???I tak z ogledzin to zauwazylem ze ten wentylator po stronie pazazera nigdy sie nie wlacza, bo jak autko sie przegrzewa to tez ten od strony kierowcy pracuje.
				: 2009-08-19 19:32
				autor: CBR
				No nie pomogę ci ale jednak coś u ciebie nie zagrało.
Z pewnością coś jest u ciebie nie zgrane bo jeżeli są 2 wentylatory a jeden tylko pracuje to masz namieszane
				: 2009-08-20 13:13
				autor: Ero
				Juz sie dowiedzialem. Przy klimie pracuje tylko jeden wentylator ten od kierowcy. Ten po lewej jest wentylatorem tgz. zapasowym ze wrazie przegrzewania sie ukladu chlodzenia mimo pracujacego jednego went. system nadal sie przegrzewa to zalaczany jest drugi went. Tak samo ten od strony pasazera w trybie awaryjnym pracuje caly czas.
Z tego co sie dowiedzialem u mnie w klimie najprawdopodobniej zapchana jest nagrzewnica klimatyzacji.
				: 2009-08-29 01:24
				autor: Kocureq
				: 2009-10-10 22:53
				autor: kryst
				witam mam pytanie tego typu: czy jest możliwość odłączenia kompresora tak żeby go nie napędzał pasek lub w inny sposób.(kompresor padł)
				: 2009-10-11 14:44
				autor: Sam
				Kompresor ma w kółku pasowym elektromagnes ;/ jeśli nie podane jest napięcie na przewód elektromagnesu to kompresor nie pompuje. Więc wystarczy wyjąć ten przewód i nie będzie na pewno pracował. chyba ze ci się zepsuł tak że zablokował się ten elektromagnes ;/ to tylko zostaje złożyć krótszy pasek.
				: 2009-10-11 19:24
				autor: kryst
				a nie jest tak ze pompa od klimy robi za napinacz paska........
				: 2009-10-11 19:29
				autor: Sam
				niet - sprężarka jest na stałe przykręcona do bloku napinasz pasek alternatorem na alternatorze luzujesz jedna śrubę i taką długą się  kręci żeby go napiąć - dodam że lubi ona pękać i pasek zaczyna piszczeć mnie raz pękła. pozdro
				: 2009-10-25 21:22
				autor: kryst
				ok jutro bede dzialal pozdrawiam
-- dodano 2009-10-19 22:38 --
witam mam problem z dopasowaniem długości paska tak żeby ominąć pompę od klimy wie
morze ktoś od czego pasuje pozdrawiam
-- dodano 2009-10-25 21:21 --
ooooooooooo widzę że nikt nie omijał pompy od klimy trudno będę kombinował dalej sam pozdrawiam
				: 2009-10-25 22:01
				autor: Kocureq
				A w jakim aucie? Nie masz informacji w profilu...
				: 2009-10-25 22:34
				autor: kryst
				upssss chodzi mi o probe II   2.0  rok 1994
