: 2008-07-01 12:19
można bezproblemowo podnieść
Też mnie dziwi, ze I gen ale wszystko na to wskazuje :/ no ale nieźle silnik to znosi, ma większa turbo-dziure do 2tys rpm, ale później juz jest ok i nawet jeżdże na MBC odkręconym tak, że pompuje do 12psi Oczywiście nie jest tak fajnie jak na sekwencji, ale myśle, zę jak wrzuce BLOSa to juz będzie całkiem przyjemnieARRECKONE pisze: A tak wogóle to nierozumiem jednej kwestiiLPG przy Turbo? Chyba coś nie tak? I to jeszcze instalka I gen. ?ponad to jeżdże na gazie I gen
A tak przy okazji i z ciekawości jak wogóle 2.2 T znosi LPG?
No no BLOS to jest ponoć świetne urządzenie, też mam nadzieje, że będziesz kolejną osobą zadowoloną z tego urządzeniamyśle, zę jak wrzuce BLOSa to juz będzie całkiem przyjemnie
Mazda USAczy moze byc cos lepszego niz niezawodność mazdy i stylistyka prosto z USA
Koleszko, jak poniżej 2 tys rpm moze być turbodziura jeżeli turbo zaczyna pompować od 2500 rpm , do 2500 rpm silnik zachowuje się jak wolnossący , coś się mylisz w zeznaniachI_Mat pisze: ma większa turbo-dziure do 2tys rpm, ale później juz jest ok i nawet jeżdże na MBC odkręconym tak, że pompuje do 12psi
wojtass89 pisze:Poniżej 2 tys jest jeszcze podcisnienie;/
Możesz mieć malutkie nadciśnienie rzędu 1PSI.wojtass89 pisze:Dobra, ale chodzi mi o to że przy 2 rpm nie masz nadciśnienia, prawda?
