Strona 2 z 4
Re: tył samochodu myszkuje na śliskej nawierzchni
: 2016-12-16 10:39
autor: Romas
Tylko pamiętaj że śruba może być też zapieczona w tulei wahacza i może być konieczna wymiana
Koszt jednego kompletnego wahacza to ok 70 zł więc nie wiele
: 2016-12-16 10:50
autor: Scyzor
: 2016-12-16 10:57
autor: Romas
Raczej o 4
: 2016-12-16 13:19
autor: Scyzor
: 2016-12-16 15:42
autor: Romas
Oj tam wiadomo że jeden wahacz na stronę jest do zbieżności, ale tak naprawdę powinieneś wymienić 6, a jak tylko chcesz zbieżność ustawić na sztukę i będzie śruba zapieczona to 4 tuleje w tylnych wahaczach, a raczej nie zrobi Ci tego mechanik bo będzie potrzebował zapewne nowych śrub do zwrotnic,ale może uda mu się zbić tylne
: 2016-12-16 15:49
autor: Scyzor
Wiesz co
Pier%$$^ę
Czekam na wiosnę
: 2016-12-16 17:35
autor: Romas
Hahahahaha
: 2016-12-17 07:35
autor: duracell
Jak to było......... igła?
Nie, nie - przepraszam !! - " Stan w sumie ideał."
: 2016-12-19 09:15
autor: Scyzor
A weź no duracell transparent "ZDRADZENI O ŚWICIE" i idź na miesięcznicę albo gdzieś a nie tu zgryźliwości smarujesz
: 2017-01-03 13:13
autor: Scyzor
Dla zainteresowanych: oznaczenie śruby GA2A-28-664
Cena w salonie Mazdy w Bydzi: 56 zł./kpl/stronę.
Czyli nie tak źle.
: 2017-04-04 08:36
autor: Scyzor
Cóż. Muszę to zrobić jednak czym prędzej.
Zmieniałem koła na letnie i prawa tylna opona zupełnie łysa na 80% szerokości. Środek. Szkoda letnich więc trzeba zrobić.
Swoją droga dziwne: koła te z oponami dostałem też od Mikiego. Były ok. Przejeździłem lato na letnich - ok.
Na tych zimówkach była robiona zbieżność... Przestawiło się coś w tym czasie czy ustawienie zbieżności tak poskutkowało (przy założeniu, że pochylenie jest nadal złe)
: 2017-04-04 17:53
autor: Prezes5G19
Scyzor pisze:
Wyciągnij w końcu tą grubą teściową z bagażnika . Wszystko wróci do normy
: 2017-04-05 08:19
autor: KrecioPL
Scyzor, a powiedz mi, było to od strony zewnętrznej czy wewnętrznej?
Pamiętaj, że ustawienie tyłu to tylko kąt pochylenia koła - negatyw/pozytyw.
Jeśli okazałoby się, że koło jest jakby skręcone czyli nie równolegle względem budy, będzie też zjadać opony.
: 2017-04-05 08:22
autor: Scyzor
Zrobię fotkę. Raczej środek jak pisałem. Skręcone nie powinno być bo była ustawiana zbieżność. To by chyba wyszło wtedy
: 2017-04-05 08:30
autor: KrecioPL
Nie da się ustawić zbieżności z tyłu. Da się tylko kąty nachylenia koła.
Za prawidłową zbieżność tylnych kół odpowiadają elementy zawieszenia.
A może miałeś przepompowaną oponę i się wytarła środkiem?
: 2017-04-05 08:39
autor: Romas
Krecik, co ty za głupoty opowiadasz, spójrz sobie na budowe tylnego zawieszenia i pomyśl czy sie da czy się nie da
: 2017-04-05 09:16
autor: Scyzor
KrecioPL pisze:A może miałeś przepompowaną oponę i się wytarła środkiem?
Raczej nie.
Dzisiaj pstryknę fotkę a jutro wrzucę.
: 2017-04-05 09:17
autor: Pitul27
W Fordzie można ustawiać zbieżność, chodź nie raz się spotkałem z tym, że jakiś mechanik mówi że jednak się nie da a prawda taka że czasami naprawdę jest cieżko ruszyć te śruby.
: 2017-04-05 09:20
autor: Pitul27
W tym kołnierzu masz podkładkę mimośrodową, która umożliwia ruch w gore jak i w bok. Na stronę
: 2017-04-05 09:57
autor: Scyzor
To są te śruby o których pisałem? Nawet oznaczenie podałem. Zerknij parę postów wstecz.
: 2017-04-05 10:03
autor: Pitul27
Scyzor pisze:To są te śruby o których pisałem? Nawet oznaczenie podałem. Zerknij parę postów wstecz.
Wiem, widziałem ale bardziej mi chodziło o przybliżenie zasady działania tych podkładek mimośrodowych niż samych śrub.
: 2017-04-05 10:24
autor: Scyzor
Będę to robił tak czy siak i wtedy się okaże, bo nawet latem na mokrym odczuwam to. Odczuwałem również przed zmianą na zimówki.
Letnie były i są ok...
Czy te śruby - biorąc pod uwagę, że na pewno są przyrdzewiałe/zapieczone mogły się same z siebie przestawić
: 2017-04-05 11:01
autor: Pitul27
Ale pisałeś, że była juz robiona zbieżność. Samo żeby się przekręciło to trochę słabo chyba że pomógł w tym ten co ustawiał tą zbieżność. Zobacz teraz czy ruszysz te śruby.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
: 2017-04-05 12:27
autor: Scyzor
Była była robiona. Ale tylko przód. Tyłu nie ruszali.
: 2017-04-05 13:08
autor: Spider33
To przy próbie odkręcenia jest bardzo duża szansa z śruby sie ukręca. Jeżeli brakuje Ci jeszcze plastikowych zaślepek w belce to juz w ogole...
