Strona 2 z 2
				: 2004-07-12 10:24
				autor: kollek
				LPG mam. Nie chcę stożka zakładać ewentualnie wkładkę.
Czym różni się ten kolektor na ebay od oryginalnego??
				: 2004-07-12 10:38
				Wkladka niestety moze niewiele pomoc. Tutaj chodzi o maksymalny doplyw zimnego powietrza. Najlepiej aluminiowa rura, ktora dodatkowo mozna puscic w oslonie termicznej.
W takich "baranach" jest ulatwiony przeplyw oraz unikniecie uderzenia spalin na polaczeniach, a taka sytuacja ma czesto miejsce przy "odetkanym" wydechu, ale nie zmienionym kolektorze. Srednica do tlumikow ma w nich 1,5 cala, ale nie znam oryginalnej, wiec trudno cokolwiek powiedziec.
				: 2004-07-12 14:15
				autor: kollek
				Czyli ingerencja w układ wydechowy żeby miała sens wiąże się z niezłym wydatkiem finansowym
. Od baranów po końcowy tłumik i najlepiej stożek, który w moim wypadku odpada bo mam gaz. Ewentualnie wkładka plus dobry dolot powietrza.
A słyszał ktoś może o takiej polskiej firmie LORBI która robi wydechy??
				: 2004-07-13 19:25
Już założyłem według mnie są w sam raz bardzo ładnie się prezentują obok siebie do tego nie są głośne w środku ich nie słychać mocno i osiągów też nie zaniżają
				: 2004-07-13 19:47
				autor: AXEL
				Sqad-ale CZADERSKO to wygląda
 .Ile Cię kosztowała cała impreza?
				: 2004-07-14 09:41
				autor: Artek
				No Squad
Wreszcie zrobiłeś sobie ładną "dupkę"
Extra się prezentuje
				: 2004-07-14 11:05
				Dzięki za pozytywne opinie.  Tłumik jeden kosztuje 229 złoty sztuka i tylko tyle mnie to kosztowało. bo reszte sam zrobiłem rozgałęzienie łoczniki itp.
Jak silnik jest zimny to go lekko słychać. Jak się rozgrzeje to mocniej go słychać lecz w środku spokojnie można słuchać radia i rozmawiać.
Jeśli się zaczyna trrzymać go na obrotach zaczyna dudnić bas nie wysoki a w środku nadal nie ma nadto hałasu.
Z mojej skromnej wiedzy wynika że jak bym założył jeden to dużo większe ciśnienie było by w komorze i było by głośniej a tak rozdwaja sie na dwa i jest w sam raz. Teraz biore się za tłumik środkowy bede wstawiał strumienice bo ten co mam też jest do bani.
Jeszcze raz dzięki za opinie. Jeszcze dziś zrobie fotki pod spodem jak wygląda i wrzóce na forum.
				: 2004-07-18 20:39
				autor: propaganda
				No to teraz z tym tłumikiem masz głośniej niż bez
  , czyli to co tłumik ma robić.
				: 2004-07-18 21:21
				Generalnie dje ciekawy efekt dźwiękowy jak jest rozgrzany oczywiście no i spaliny ciepłe nie walą w zderzak
