Strona 2 z 2
				Re: Zaciski tylne nie odbijają
				: 2014-05-13 20:33
				autor: Kool
				Pojeździłem trochę, poużywałem ręcznego i już na pewno nie trzymają tak mocno jak trzymały. Może i już w ogóle nie trzymają. MAGIC!
				: 2014-05-13 20:57
				autor: batigol67
				Co nie trzymie hamulec czy ręczny?
				: 2014-05-13 22:50
				autor: Kool
				Hamulce nie trzymają, ręczny działa. Wcześniej nawet na spuszczonym ręcznym można było stać na wzniesieniu i samochód nie zjeżdżał w dół. Teraz już zjeżdża.
				: 2014-05-14 09:30
				bo pewnie tarcza i klocki się już spaliły od takiej jazdy
				: 2014-05-14 19:43
				autor: batigol67
				Nie no żeby z hamulcami sobie rady nie dać to trzeba być
				: 2014-05-17 09:50
				autor: Kocureq
				Oj tam używane panewki. W czerwonym miałem silnik złożony na starą uszczelkę pod głowicą i silikon
				: 2014-09-04 20:31
				autor: Kool
				Wyskoczyła mi kontrolka "Brake" i po paru dniach pedał zapadł się w podłogę. Dolałem płynu hamulcowego, trochę pomogło ale z lewego zacisku trochę kapie płyn. Mechanik rozebrał zacisk i stwierdził, że tłoczek jest zapieczony/zardzewiały i nie chce wyjść. Macie jakieś sposoby na to żeby ruszyć ten tłoczek? Imbusem wykręca się go?
				: 2014-09-04 21:11
				autor: Spider33
				Z tyłu masz samotna śrubę wkręcona w zacisk, odkrecasz ja i masz miejsce na imbusa. Nie ma szans musi sie odkrecic
				: 2014-12-10 21:28
				autor: Bady111
				Mam problem rozebralem hamulec tylni lewy i jeden klocek super a od tloczka sama blacha i teraz pytanie co robic zeby lapalo 2 klockami cale ramie chamulca idealnie chodzi gora dol lecz ani drgnie prawo lewo sparowlem psikalem walilem i dupa.
				: 2014-12-10 21:38
				zapieczone jak w wielu przypadkach. musisz porozkręcać i zdjąć razem z jarzmem, po czym spróbować wybić w imadle, a jak to nie da rady to nawiercić dziurkę od tylu w zacisku tam gdzie jest ten zapieczony sworzeń i wybijać od tamtej strony. Ewentualnie zapraszam do mnie na warsztat
				: 2014-12-10 21:46
				autor: Bady111
				Chetnie bym cie odwiedzil tylko bez hebli nie dojade:'(  juz caly dzien mecze i mam juz dosc
				: 2014-12-10 21:50
				A masz inny pojazd?
				: 2014-12-10 21:55
				autor: Bady111
				Romas pisze:A masz inny pojazd?
Niestety nie i troche daleko a jak skrece tak jak jest do dalej bedzie tylko jeden klocek scierac?
				: 2014-12-10 23:22
				Tak
				: 2014-12-10 23:36
				autor: Bady111
				Tam jest taki duzy trzpien i puzniej malutki ktory trzma te ramie, wyjsc musi ten duzy ?
				: 2014-12-11 08:30
				autor: duracell
				Przy wybijaniu na imadle jeśli robi się to zbyt mocno można skrzywić sworzeń jarzma.
I potem za jakiś czas jak klocki zaczną się ścierać to znów dojdzie do momentu że się hamulec zatrze/zapiecze czym dalej sworzeń będzie wychodził z zacisku. aż stanie
Polecam grzanie żywym ogniem czyli jakimś palnikiem na gaz, zejdzie
Trochę mokrych szmat na zaciski i ogień i pójdzie.
A.... dzięki Bady za fotkę co miałeś mi podesłać
 przydała się .....
				: 2014-12-11 13:48
				autor: Bady111
				-- oryginalny post 2014-12-11 10:11 --
duracell pisze:Przy wybijaniu na imadle jeśli robi się to zbyt mocno można skrzywić sworzeń jarzma.
 przydała się .....
sorka calkiem zapomniałem dzis wstawie do to podam ci linka
-- dodano 2014-12-11 13:48 --
Tak stukalem pukalem ze ukrecil sie trzpiec w jazmie i po chamulcach
				: 2014-12-22 22:41
				autor: Destroyer
				U mnie był tak zapieczony jeden że musieliśmy pociąć jarzmo w kawałki żeby wybebrać zacisk. Dobrze że miałem "nowy" zacisk z jarzmem. Możesz popróbować rozwiercić to miejsce gdzie trzpień wchodzi w jarzmo a później nagwintować i wkręcić nowy trzpień (dostępny w intercarsie bez problemu), ewentualnie kupić "nowe" jarzmo i zakładać. Nie żałuj później smaru miedziowego przy składaniu wszystkiego do kupy. Ja po 3-4 latach od tego zabiegu mam trzpienie jak nówki
 Wszystko chodzi jak wściekłe.
