Strona 2 z 2
Re: Ustawienie zapłonu 2.0
: 2016-02-25 15:59
autor: MechanikCzasu
-- oryginalny post 2016-02-25 12:40 --
Oki nic nie uszkodze przy czyszczeniu?
bo kupując ten samochód w styczniu miał on stary (brudny) jak Cholera płyn chłodniczy którego wymieniłem
-- dodano 2016-02-25 12:42 --
Na co mam uważać przy zdejmowanou i czyszczeniu baypasu?
-- dodano 2016-02-25 15:59 --
Trochę dziwna sprawa wracając ze szkoły poprzeciagalem trochę probe po obrotach i nagle jak by się baypas odwoesil i działa jak należy auto po wciśnięciu sprzęgła wraca do swoich 750 ustawionych obrotów
: 2016-02-27 11:34
autor: DNF91
Przy czyszczeniu sprawa wygląda tak, że od razu zabezpiecz się w uszczelki między przepustnicą a kolektorem, oraz między zaworem obrotów i przepustnicą, koszt ok 80zł za komplet z wysyłką
lub kupujesz preszpan 0.5mm i samemu wycinasz. Wzór masz na mazdaspeed
ja swoją uszczelkę między kolektorem a przepustnicą zmodyfikowałem i jest tak jak powinno być.
Dodatkowo przygotuj się na ubytki płynu chłodniczego, później po montażu musisz odpowietrzyć układ i będzie śmigać.
Co do tego przywieszania, to bym jeszcze sprawdził czy układ Ci się nie zapowietrza-sprawdź czy nie ubywa Ci płynu.
Jak w końcu ustawiłeś zapłon? Bo trochę chaosu się wdarło do Twoich wypowiedzi. Na pewno przyda się potomnym.
Z tego co zdążyłem zaobserwować, nie dysponujesz manualem, więc ściągnij ode mnie z drive'a, wiele Ci to rozjaśni.
https://drive.google.com/file/d/0B7sRBL ... sp=sharing
: 2016-02-27 19:35
-- oryginalny post 2016-02-27 19:33 --
Więc tak poprzedni właściciel zmieniał zaplon bo mu się ......
I ustawił go źle bo na 8 stopni i od 4 tłoka palec rozdzielacza zaczynał pracę
Więc tak ustawiłem wszystko na 0 czyli wal na literę T
Później pierwszy tłok do góry i aparat na wierzch.
Ustawiłem na znaki aparat podłączyłem według kolejności 1342 odpaliłem auto w trybie diagnostycznym i za pomocą lampy strogoskopowej ustawiłem zaplon (czyli znak na kole) na 12 stopni
Ustawiłem później obroty na 750 i na sam koniec sprawdziłem jeszcze raz lampa czy jest 12 stopni
Oczywiście wszystko ustawiłem na benzynie.
Przejechałem się i auto nagle zaczęło żyć i okazało się naprawdę oszczędne. Pozdrawiam. I baypas już się nie zacina bo rozszczelnila mi się chłodnica po prawej stronie patrząc od przodu przy wejściu do chłodnicy ale scisnąlem łączenia między plastikiem a chłodnica i narazie jest dobrze. I zastanawiam się czy nie myśleć o wymianie chłodnicy.
-- dodano 2016-02-27 19:35 --
Ogólnie miesiąc temu wyjmowalem przepustnice i ja dokładnie czuscilem a przez baypas przepływo swobodnie powietrze. Więc raczej nie ma sensu czyścić baypasu skoro wszystko gra.
