Strona 2 z 6
: 2005-07-19 14:13
autor: AGA I GER
Co prawda nie posiadamy klimy z Agą ale tylko z/w na brak chłodnicy i wiatraków,
ale jeśli chodzi o działanie na mix chyba to nie powinno tak być,
bynajmniej jak załąncza się u nas nawiew na klimę i klimę max zupełnie inny dźwięk idzie dmuchanego powietrza
: 2005-07-19 15:32
autor: Qki G
na mixie nie ma klimatyzacji:)
: 2005-07-19 16:54
autor: RX
Tylko na vent i na floor nie ma klimy. Na mix jest. Tak jest u mnie.
Pzdr.
: 2005-07-19 17:12
autor: Voodoo
Właśnie teraz dostałem jakąś satysfakcjonującą mnie odpowiedź
U mnie jest tak samo jak u RX'a.
Vent, floor i off - klima nie działa.
Mix i szyba przednia - klima działa.
No i oczywiście A/C Norm i Max
Jakieś to trochę pokopane. Trzeba się mocniej zastanowić czy tego nie przerobić.
: 2005-07-19 17:14
autor: Qki G
Ale w jaki sposób przerobić.
Powiem ci tak , że jeśli o nawiew przedniej szyby to zawsze się do tego przydaje klimatyzacja---szybciej w tedy odporowywuje szyba:)
: 2005-07-19 17:51
autor: RX
Hmm nie tylko u mnie i Voodoo tak jest. Ktoś jeszcze mi kiedyś na GG pisał, że tylko vent, floor off nie ma klimy. Sprawdziłem w instrukcji - na mix jest klima
Może jest to zależne od rocznika, albo u Qkiego jest to przerobione? Tego już nie wiem.
Pzdr.
: 2005-07-19 17:53
autor: Qki G
Ale wiecie co , jakoś sie nie zastanawiałem nad tym.Generalnie w instrukcji obslugi jest podane , że klimatyzacja działa tylko w zakresie szyby przedniej i wiadomo AC norm i max:)
tak wiec ja raczej nie mam nic przerabiane ale spradze to dokladnie jeszcze:)
: 2005-07-19 17:59
autor: RX
U mnie na stronach o klimie (w instrukcji niemieckiej) piszę, że klima działa na AC (max / norm) + mix + odparowanie szybki. Przed sekundą sprawdzałem i tłumaczyłem automatycznym tłumaczem niemiecko - angielskim (miał lekki karambol z przodu
Pzdr.
: 2005-07-19 18:02
autor: Voodoo
Czyli wygląda na to, że tak być musi. Zostawiam i nic nie kombinuje.
Chyba, że wrócę do poprzedniego zwykłego panela sterowania i dołożę przełącznik A/C ON/OFF tak jak jest w I-gen.
: 2005-07-19 18:04
autor: Qki G
Oki więc ja się o to nie kłuce , po prostu to sprawdze:)
Może po prostu u mnie na MIX-ie klimka nie działa, ale i tak najważniejsze jest to , że dziła i Voodoo stał sie nowym użytkownikiem klimi i już wczoraj doceniał piękno i praktyczność tego małego urządzonka:):):)
: 2005-07-19 18:36
autor: RX
Hey no Qki no pewnie, nikt się nie kłóci. Ty masz 95, my mamy 94 u nas może być inaczej. Cholera wie
Sprawdź co u Ciebie w instrukcji jest napisane.
Pzdr.
: 2005-07-19 21:58
autor: Tomasz S
: 2005-07-19 22:10
autor: akademia
NA 100% NA MIXIE JEST KLIMA!! Ja mam probe 97 nigdy nie rozebrane w żaden sposób i do tego czytałem instrukcje. Jesto dobrze. Powodzenia!
: 2005-07-19 22:28
autor: tofil
U mnie też jest klima na Mix'ie, nie ma na Floor, Vent i Oczywiście Off.
: 2005-07-19 23:38
autor: RX
Tomasz - no tak, ale tu chodzi o to, że jak ustawisz MIX to instrukcja podaje jasno - wtedy również włączone jest AC. O to chodzi.
Pzdr.
: 2005-07-20 03:05
autor: Tomasz S
RX pisze:Witam,
Pzdr.
... a może po prostu u mnie jest coś "fugazi"(to z marilion'u = spieprzone) ... W każdym razie na mixie u mnie nie chłodzi
kiedyś to sprawdzę ...
Aha ! w instrukcji podają też , że klima działa na maxa - gdy pokrętło reg. temperatury jest na maximum ogrzewania
... Nara
: 2005-07-20 07:25
autor: Voodoo
: 2005-07-20 08:57
autor: akademia
Ja to wiedziałem dlatego używam klimy przeważnie na trasie albo w czasie dużych upałów. Zawsze jak chce troszkę przyśpieszyć to trzeba wyłączyć klimę;-)
: 2005-07-25 15:40
autor: darel
Tak szczerze mówiąc to rozwiązanie gdzie w jednym przełączniku mamy regulację nawiewami i włączanie klimy jest dość gówniane. Lepiej gdyby był oddzielny pstryczek do włączania klimy a pokrętło do regulacji nawiewów. Mam zamiar sobie to tak przerobić tylko nie wiem jak to jest podłączone bo jeszcze nie zaglądałem. Jeśli to tylko dwa kabelki dochodzące od elektromagnesu, który załącza sprężarkę do przełącznika regulacji nawiewów to buła z masłem. Zastanawiałem się tylko gdzie umieścić pstryczek do włączania klimy i jaki. Może macie jakiś pomysł?
: 2005-07-25 16:08
autor: Voodoo
Widzę, że nie tylko mnie to zaczyna drażnić.
Niech no znajdę wolną chwilkę na małą dłubaninkę, to się zorientuję jakie są możliwości przerobienia tego.
Trzeba wtedy jeszcze pomyśleć o estetyce tego nowego klawisza.
Pomyślmy nad tym.
: 2005-07-25 19:20
autor: Tomasz S
Wasze posty zmusiły mnie do sprawdzenia co z tym MIX'em
zdjąłem obudowę ... no i wszystko się wyjaśniło
po prostu trzeba było podłubać
Klima już działa na MIX'ie - na pół gwizdka , podając chłodzik na szybę i podłogę
: 2005-07-25 20:13
autor: darel
Voodoo pisze:
Pomyślmy nad tym.
No właśnie
Kiedyś widziałem chyba w jakimś Citroenie taki fajny przycisk do klimy, który miał w sobie (mniej więcej na środku) taką malutką niebieską diodkę. Jak się włączało klimę to diodka się zapalała. Estetyka była super bo fajnie sygnalizowało pracę klimy, diodka nie wystawała z tego guzika ponad powierzchnię a do tego była na tyle malutka, że nie dawała po gałach. Całość moim zdaniem była bardzo estetyczna i ergonomiczna. Ciekawe tylko czy można takie przyciski gdzieś kupić.
Inna bajka to umiejscowienie tego pstryczka. Jakoś nie znalazłem sensownego miejsca, żeby było pod ręką a do tego nie psuło wyglądu tego co już jest
EDIT
Właśnie grzebałem po serwisówce i wydaje mi się, że już wiem jaki kabelek trzeba przełączyć na dodatkowy wyłącznik.
O ile dobrze rozumiem ten schemat to wystarczy odpiąć biały kabelek od mode selector switch'a (ta wajcha od regulacji nawiewów) i podpiąć pod jakiś inny wyłącznik, który będzie zwierał to do masy. Muszę tylko sprawdzić czy kabelek rzeczywiście jest biały i czy to zadziała. Może w sobotę się pobawię. Pozostaje tylko znalezienie ładnego wyłącznika i umieszczenie go w jakimś sensownym miejscu.
Tak przy okazji jasno ze schematu wynika, w jakiej pozycji klima działa a w jakiej nie: off, vent, floor klima nie działa w pozostałych pozycjach działa
: 2005-07-28 16:00
autor: MiH
ha! darek - nawet jeszcze lepiej - jest jeden
A pstryczek umieściłbym może na kierownicy... taki "dopalacz"
EDIT - chwilę później
O - widzię że schemat już jest. Ja bym odcinał przy PCM bo inaczej będzie nontoper chodził wentylator....
ewentualnie przy bezpiecznikach pod maską (przed przekaźnikiem A/C Realy...
Chciałbym zamontować klimatyzacje...
: 2007-05-25 15:25
autor: kocurro
witam. chcę wstawic do swojego Probka klimę (używaną) i teraz takie pytanie: czy jest sens? bo jeżeli to drogo wyjdzie albo będzie wymagało dużo przeróbek to sobie odpuszczę.
: 2007-05-25 16:15
autor: Voodoo
Ja już ten temat przerobiłem.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 5231#65231
Gra warta świeczki, aczkolwiek jest sporo przy tym roboty.
