Strona 2 z 3
: 2007-10-25 20:09
autor: umberto
no dobrze, a czy klima potrzebuje czasu aby zacząć grzać? bo u mnie leci ciepło dopiero jak temperaturka juz podskoczy,
: 2007-10-25 20:19
Heh.
Klima nie grzeje, tylko chłodzi.
Gdy jest mróz to, jak pewnie Ci wiadomo, strasznie parują szyby od wewnątrz (choćby od Twojego oddechu) oczywiście chodzi o zimny silnik.
Można otworzyć okno, aby odparowała, prawda? Ale poco. Przecież mamy klimę.
Włączenie nawiewu na szybę powoduje włączenie klimatyzacji, która szybko zniweluje przeszkadzające nam i ograniczające widoczność parowanie.
: 2007-10-25 20:26
autor: umberto
tak, widzisz to nie jest trudne do skumania, tylko po co ta klima chodzi jak jest cieply silnik, i wlączasz sobie nawiew w zime na nogi zeby bylo cieplej. druga sprawa - jak jest cieple powietrze to ingerencja klimy jest zbyteczna, bo i po co?? wzrasta tylko nie potrzebnie zuzycie paliwa, i w efekcie zamiast gorącego leci cieple,, tego wlasnie nie rozumiem, i z tąd moje pytania na ten temat,u mnie sie załącza w kazdej pozycji, oprucz went, i off. to normalne?
: 2007-10-25 20:33
Przeczytaj uważnie ten wątek:
Kilka porad dla nowego użytkownika !, korzystając z instrukcji w drugim poście wpisz
klima vent(przez v), zaznacz wyszukiwanie wszystkich słów a wszystko stanie się jasne.
: 2008-03-20 13:07
autor: Rozgrzeszony
Poradził sobie ktoś z tym problemem? Mam te same objawy a mianowicie nawiew tylko na szybę.
: 2008-03-21 01:07
autor: Night
Tak, mi się udało. Otworzyłem maskę, stanąłem od strony paska rozrządu i przy ściance oddzielającej silnik od kabiny zauważyłem rozłączone przewody ( gumowe rurki ). Jest tam przejście z grubszej w cieńszą - jednak wchodzi w drugą. Po połączeniu wszystko wróciło do normy. Są to wężyki od układu ciśnienia właśnie. U mnie tam tkwił problem.
: 2008-03-21 09:32
autor: S_H_A_D_O_W
Dokladnie to co napisal kolega sprawdz wezyki bo albo sie rozlaczyl albo jest przetarty. Wchodza one do takiej czarnej puszki od strony pasazera jest ona w rogu komory silnika
: 2008-03-21 14:19
autor: Rozgrzeszony
Wszystko jest już ok. Znalazłem usterkę - przetarta gumowa rurka za schowkiem.
: 2008-06-08 13:03
autor: artur
Witam a jeżeli wszystkie wężyki są dobre na nawiew nadal wieje tylko na szybę to jaka może być jeszcze przyczyna.
: 2008-06-08 16:18
autor: sawmaster
od strony pasażera w lewej ściance są mechanizmy, może jakaś linka się urwała sprawdź to
: 2008-06-09 09:15
autor: pawelvr
Koledzy dolacze sie do tego postu. U mnie nie dziala nawiew a dokladniej to dziala ale tylko na najwyszym biegu.
: 2008-06-09 11:36
Re: przełącznik nawiewu
: 2009-03-18 15:34
autor: dzidzius82
szukalem w forum ale nie udalo mi sie znalesc odp na moj problem lub pyt.moanowicie jak powinna dzialac klima bo u mnie mozna ja wlaczyc tylko na 3i4 stopniu,na 1i2 nie mam takiej mozliwosci na obojetnie jakich ustawieniach.czy to jest tak normalnie zrobione czy moze cos mam rozwalone?
: 2009-03-18 15:36
autor: Kocureq
Przełącznik 1-2-3-4 steruje tylko wentylatorem, nie ma wpływu na działania klimatyzacji.
: 2009-05-29 18:56
autor: namsto
Tak wiec przejrzalem tematy w ktorych opisywane byly problemy odnosnie nawiewu tylko na szybe
1 Sprawdzilem wszystkie przewody od podcisnienia czy nei sa przetarte jest ok , oczywiscie gorzej przewod czarny i bialy sprawdzic oczywiscie jak do przelacznika wchodzi to ok sa oba ale przy tym silniczku vacum gdzie kable na podcisnienie wchodza nie dalem rady sprawdzic (tego gdzie idzie ten bialy) , czarny oczywiscie w ktoryms miejscu przechodzi wynikajac ze schematu ale tez nie ma do niego dostepu , z tego co sie przygladalem to przechodzi on do tego zbiorniczka podcisnienia tak wiec odlaczylem trojnik i podlaczylem go bezposrednio tez to nic nie dalo. (bo rozgaleznik jest po to zeby klimatycacja dzialala)
2 Przy zmianie na przelaniczku ogrzewania obojetnie na jaka pozycje to te bebenki dzialajace na podcisnienie sie nie otwieraja
oczywiscie testowalem to recznie i jezeli otworze je recznie nawiew dziala bez problemu.
3 nawiew cieply zimny to wszystko ok
4 tylko zeby kuzwa dzialalo na reszte to bym byl szczesliwy
Moze ktos z panstwa bylby pomocny w tej sprawie , oczywiscie nie bez podu o to pytam i tak juz 1.5 roku przejezdzilem na takim nawiewie tylko , ale ze teraz robie generalny remont wlasciwie koniec skladanie to chcialbym troszke rzeczy porzadnie zrobic.
: 2009-05-29 22:57
autor: bany0072
U mnie również działał jedynie nawiew na szybę. Okazało się że jeden mały gumowy wężyk w komorze silnika odłączył się od tej czarnej bańki. Podłączyłem, włączyłem i wywiało mi wszystkie syfy z kratek. Teraz wszystko działa jak należy.
: 2012-01-24 16:02
autor: mysz
mam problem z nawiewem, objawia się to w ten sposób: nawiew ustawiony na szybę- dmucha lekko na szybę i mocno z nawiewów głównych; nawiew ustawiony na podłogę- dmucha lekko na podłogę, mocno z nawiewów głównych. To samo mam na mixie.
Czego to może być kwestia? Podciśnień?
Pozdrawiam.
: 2012-01-24 16:04
autor: Kocureq
To znaczy w ogóle się nie zmienia? To podciśnienia.
Czy jak przełączasz przełącznik, to słychać syczenie?
: 2012-01-24 16:10
autor: mysz
Słychać syczenie, nawiew się zmienia, ale w momencie gdy jest ustawiony na szybę powinien na nią mocno dmuchać i tylko na nią, a u mnie dmucha z nawiewów centralnych.
: 2012-01-26 19:13
-- oryginalny post 2012.01.24 17:23 --
Możesz zacząć sprawdzać "na słuch", kręcąc przełącznikiem przy włączonym silniku i wyłączonym nawiewie: jeżeli zmieniając pozycje nie usłyszysz żadnego syczenia - nie masz w ogóle podciśnienia, jeżeli słyszysz ciągły syk - nieszczelność (sprawdź, czy nie spadł czarny lub niebieski wężyk i czy któryś nie jest jest gdzieś dziurawy albo urwany), jeżeli słyszysz krótkie syknięcia przy przełączaniu pomiędzy pozycjami - wina leży po stronie mechanizmu wykonawczego (siłownik na końcu niebieskiego wężyka albo sama klapka) albo masz nie po kolei podpięte wężyki do przełącznika - sprawdź kolory ze schematem na poprzedniej stronie.
-- dodano 2012.01.26 19:13 --
I - jak zawsze - warto potem dla potomnych napisać, co było przyczyną.
Nawiew dmucha tylko na szybe
: 2012-04-25 19:52
autor: bedi04
Witam! nie znalazłem na forum tematu który by mi pomógł rozwiązać mój problem więc zaczynam nowy/.
Z dnia na dzień nawiew przetał dmuchac na podłoge i środek, tzn na FLOOR, WENT MIX
wieje tylko na przednia szybe niezaleznie co ustawie.
Czym to moze byc powodowane? gdzie szukać uterki?
Re: Nawiew dmucha tylko na szybe
: 2012-04-25 20:01
autor: MatiLP640
jak dla mnie spadł ci któryś wężyk który steruje nawiewem i po prostu nie przełącza między programami albo ci się rozwaliła puszka i nie trzyma podciśnienia.
: 2012-04-25 20:32
autor: bedi04
no własnie szukałem, wężyków od podciśnienia, ale nie wiem które to są. znalazłem 2 takie cienkie za schowkiem, czarny i biały ale nie wiem czy to one. i taką białą puszcze i ona syczy jak włączam nawiew. nie wiem gdzie szukac przyczyny. miał ktos podobnyt problem?
: 2012-04-25 21:04
autor: MatiLP640
raczej bardziej bym szukał pod maską, u mnie w mondeo taki był problem i okazało się że po prostu spadł wężyk wychodzący z tej puszki w której się "zbiera" podciśnienie i nie miało jak przełączyć. osobiście myślę że w środku auta raczej nic się nie stało bo to rzadkość jest
: 2012-04-26 00:16
bedi04 pisze:Witam! nie znalazłem na forum tematu który by mi pomógł rozwiązać mój problem więc zaczynam nowy/.
[r]Na przyszłość poćwicz szukanie:
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 03#p127803[/r]
