Strona 2 z 3
: 2006-03-26 23:40
autor: skorik
Mi wieje przy 200 na godzinę
a tak swoją drogą to myślałem czy nie dałoby radę coś pod uszczelkę podłożyć, żeby trochę bardziej odstawała - czyli była bardziej dociśnięta do szyby.
: 2006-03-26 23:49
autor: Basf_Wrocław
Owiewki musisz założyć
Mi też przy 200 świszczy, ale na szczęście po mieście jeżdże do 100 a za miastem 160
Taki nasz los, stare uszczelki...
: 2006-03-27 00:00
autor: skorik
Po mieście do stówy... kulturalnie.
ja czasem po mieście (w terenie zabudowanym) jak trzeba (albo jak mam zły humor) to tak do 150...
tylko bez gadania o bezpieczeństwie i głupocie itp.
wiem... wiem...
: 2006-03-27 10:25
autor: Ronin
Mi na szczęści nie świszczą(jeszcze
). Ale jak byłem w Łebie i auto stało parę dni na deszczu to miałem powódz z tyłu. Tylnia boczna szyba zaczeła puszczać
Najliepiej byłoby wyciąć i wkleić na nowo ale ja dałem sobie radę z pomocą silikonu
A faktycznie możnay by podłożyć jescze jedną cienką uszczelkę co by bardziej szyba przylegała.[/list]
: 2006-05-23 21:58
autor: strike22
Witam Klubowiczow.Ja mam tez problem ze swiszczeniem ale to jeszcze nie takie straszne.Mam inny problem.Mianowicie:szyba od kierowcy poprostu rusza sie i przy zamykaniu stuka mi strasznie no i lata na boki.Co prawda probki nie maja ramek na drzwiach ale od pasazera nic takiego sie nie dzieje.szybka sztywno siedzi.Da sie cos z tym zrobic?jakos dokrecic itp.?pozdrawiam
: 2006-05-24 11:25
autor: Basf_Wrocław
Zdejmij tapicerke i zobacz sprawdź na czym dokładnie problem polega
: 2006-05-24 15:20
autor: Ronin
Basf_Wrocław pisze:Zdejmij tapicerke i zobacz sprawdź na czym dokładnie problem polega
Dokładnie! Szyba albo lata w prowadnicach albo lata razem z prowadnicami.
: 2006-05-25 08:12
autor: strike22
Ronin pisze:Basf_Wrocław pisze:Zdejmij tapicerke i zobacz sprawdź na czym dokładnie problem polega
Ok.sprawdze to.tylko co mam zrobic jak bedzie tak jak piszecie?Nie bardzo sie na tym znam, no i nie chce nic uszkodzic.pozdro.
: 2006-05-25 10:16
autor: Basf_Wrocław
Zrób zdięcia to coś wymyślimy
Jedno jest pewne
Trzeba będzie umocować prowadnice.
: 2006-05-26 11:41
autor: Marcos
Sebek...the dark driver.. a mi jakoś nie wieje
może za wolno jezdze.
Marcos...the strawberry driver.....
: 2006-06-18 17:10
autor: thebestcars
: 2006-06-18 17:15
autor: Dee Jay
thebestcars a czemu sprzedajesz tą rakiete?
: 2006-06-18 17:59
autor: thebestcars
TAK NAPRAWDE TO NIE SPRZEDJA CHCIALEM SPRAWDZIC JAKIE SA SZANSE SPRZEDAC
I JAKIES MINIMALNE SA BYLO KILKA TELEFONÓW NAWED
POROSTU JA UWILBIAM PRZERABAIC I JESLI SIL MI STARCZY TO BYM PORZERABIAL COS NOWEGO
ALE W TYM ROKU MOJE SILY SKUMULUJE NA PROBE
BEDE ROZBIL LADNA ZABUDOWE AUDIO
I BAWIL SIE W SILNIKU
I MOZE ZALOZE ZAWIESZENIE
PREMATYCZNE
: 2006-06-18 18:01
autor: Basf_Wrocław
Pisz małymi literami i nie mów że kazdy świszczy bo u mnie przy 180 słychać tylko wydech i opony...
: 2006-06-18 18:13
autor: Dee Jay
thebestcars pisze:TAK NAPRAWDE TO NIE SPRZEDJA CHCIALEM SPRAWDZIC JAKIE SA SZANSE SPRZEDAC
PREMATYCZNE
No to fajnie że probek zostaje u ciebie.
Bałem się że wpadnie w złe ręce i skonczy na jakimś drzewie. Życze powodzenia w dalszych przeróbkach.
Woda w Probe 2.0 podczas ulewy.
: 2011-04-04 22:14
autor: pe3lwroc
Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam nowy.A więc do rzeczy,Cieknie mi woda z góry tylniej klapy;Siedzac w aucie ,zdjałem górny plastik klapy ten podluzny i ujrzałem dwie kostki od ogrzewania tylnej szyby , i cieknie z tych dziur[kółek ] w blacharce na kable,i pytanie silikon tam dać czy co? włozylem tam szmate ,zalozylem ten plastik z powrotem i nie cieklo..mial ktos podobny problem? jak sie do tego zabrac i dobrze to zabezpieczyc zeby nie cieklo?pzdr
Re: Woda w Probe 2.0 podczas ulewy.
: 2011-04-05 00:50
autor: 2Ya
Tam nie ma prawa cieknąć - sprawdź czy oploty/osłony gumowe,przez które idą przewody do klapy są całe i szczelne.
Ewentualnie czy spryskiwacz też jest szczelny.
Re: przeciek
: 2011-04-05 19:02
autor: pe3lwroc
No to chyba mamy sprawce,spryskiwacz tylniej szyby jest luźny,moge go wyciągnąć palcami...
tamtędy musiało bić bo dokładnie kapało na plastik na tej wysokości..a woda jest taka ,że przez każdą szczelinkę się dostanie..jeżdziłem po dziurach i musiało mu sie wyskoczyć..
Przestało padać-spryskiwacz tylnej szyby przyklejony na sylikon bezbarwny,przytrzymany paluchem kilka minut żeby ładnie załapało i czekam na deszcz...
Jutro jak nie będzie padać umyje auto ,podczas mycia jakieś kropelki by już przeciekły,więc obadam co i jak.Plastiki mam póki co ściągnięte więc wszystko widać jak na dłoni
Pzdr.
Re: przeciek
: 2011-04-05 21:33
autor: 2Ya
Sprawdź tez czy czasem z wężyka nie przepuszcza i to płyn do spryskiwaczy Ci zalewa do wnętrza klapy.
Ale chyba się spóźniłem,bo już wkleiłeś
Re: przeciek
: 2011-04-05 22:17
autor: pe3lwroc
Tak już wkleiłem. Ale wężyk raczej to nie jest ,ponieważ tylnego spryskiwacza kompletnie nie używam,analogicznie do wężyka nie dostaję się żadna ciecz..Dobrze rozumuję ?
myje zawsze całą szybkę szmatką i płynem do szyb. Jutro jak wstanę mycie Probe'a i sprawdzę czy coś przeciekło pod górnym plastikiem klapy..Pzdr.
Re: przeciek
: 2011-04-05 22:32
autor: 2Ya
Dobrze rozumujesz
No to suszy życzę
Re: przeciek
: 2011-04-13 22:36
autor: pe3lwroc
Spryskiwacz przykleiłem na sylikon,wokół wysmarowałem ,aby było szczelnie-dziś mega ulewa i ani kropli z tyłu w Probku.Dzieki za wskazówki . Pzdr.
Woda w srodku
: 2011-10-07 19:10
autor: skalpel
Witam.
Mam następujący problem: leje mi się przez drzwi kierowcy i pasażera chociaż wymieniłem uszczelki a nadal mam wode w aucie.
Pomóżcie.
Re: Woda w srodku
: 2011-10-07 19:30
autor: quarth
sprawdz odplyw na podszybiu
Re: przeciek
: 2011-10-20 20:42
autor: skalpel
Witam.
Czy ma ktos moze do sprzedania w dobrym stanei uszczelki lub czy wiecie gdzie mozna zdobyc nowe ?
