Strona 2 z 2
: 2008-04-26 18:22
autor: Destroyer
Janosik_pat pisze:Mam kolejne pytanie:
Kolejne pytanie to czy to jest bezpiecznik od kierunkowskazów ?
nie bezpiecznik tylko przekaźnik. Ale niestety to nie ten. Tamten jest szary i jest na nim napisane:
FLASHER 12.8V 85c/m
3211-167-320
Turn signal
21Wx2 + 5W + 1.4W
~27Wx2 + 3.4W
Hazard Warning
(27Wx2 + 3.4W)x 2+3.4W
IMASEN
made in japan
Chyba się dokładniej nie dało i jeden tylko taki tam jest.
: 2008-04-26 18:51
autor: Janosik_pat
Dzieki wielkie jak mozna fotke tego przekaźnika
znalazłem 4 przekaźniki
Najlepsze że nie ma takiego z podanymi symbolami. 2 są z samymi symbolami a 2 orginalne poklejone izolacja chyba te 2 wymieniał poprzedni właściciel na
nie orginalne.
No to kolejne pytanie nad pedałami znajdują się 4 przekazniki tylko?
Ile "nóżek" ma ten przekaźnik od kierunkowskazów?
Dzieki wielkie za odp. Jak
narazie to moje ostatnie zmartwienie
z samochodem.
: 2008-04-26 18:59
autor: Destroyer
Ma on dokładnie 7 nóżek i jedno puste miejsce. Zdjęcia ci nie wyśle bo nie mam teraz czasu. Ten przekaźnik ma mniej więcej wymiary 3x3x1,5 cm i jest koloru siwego, szarego. W środku są takie jakby dwa kółka owinięte drutem (jakieś uzwojenie) i dwa takie "młoteczki" jeżeli nie masz obudowy to szukaj takiego badziewia. Jeden młoteczek to zapewne lewa strona, drugi to prawa.
: 2008-04-27 09:53
autor: Janosik_pat
O to mi chodziło. Teraz wiem że to nie ten co na fotce. Zaraz ide poszukiwać. Wielkie dzięki. Jak napotkam jakiś problem to napisze. Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
Edit:
Nie znalazłem takiego przekaźnika, wszystkie otwierałem i sprawdzałem.
1 przekaźnik od pompy
1 taki jak na zdjęciu
1 dosyć duży i jest od swiateł ma więcej niż 7 nożek
1 jeden przekaznik z szarą wtyczką i ma 4 nóżki
i chyba był jakiś jeszcze ale też nie zgadzał się z opisem.
Wszystkie otwierałem i sprawdzałem.
: 2008-04-27 19:35
autor: Destroyer
Może troszkę niedokładnie opisałem, takie toto jest:
Teraz powinieneś znaleźć, jeżeli tego nie masz to nie wiem gdzie się podziało.
: 2008-04-27 19:54
autor: Janosik_pat
Cholera takiego to ja na pewno nie znalazłem. Na pewno on się znajduje nad pedałem sprzęgła? oszukałem wszystkie ale takiego nie znalazłem. Jutro jeszcze raz zanurkuje.
Dzięki za pomoc, tego będę szukał.
: 2008-04-27 22:22
autor: Destroyer
No tak, a jeśli nie dokładnie nad sprzęgłem to troszkę bardziej po lewej i jest on dość wysoko. jest włożony tymi nóżkami w stronę ściany grodziowej. Zdejmij ten czarny plastik i zobacz. Musi tam być, chyba że ktoś jakoś inaczej pokombinował. Zobacz czy takie wejście masz tam na ten przekaźnik.
Re: Wspomaganie, kierunki i inne
: 2010-05-04 22:18
autor: Kayl
heja mam takie pytanko bo u mnie w Probe nie działa cała strona kierunków i nie wiem o co cho wymieniłem bezpiecznik żarówka jest dobra i nie wiem co mam dalej robić czy to może jakieś zwarcie w instalacji ? bo nawet ta lampka od kierunków od prawej strony mi w ogóle nie świeci bo jak jest zwarcie to ona chodzi szybciej jak jest żarówka przypalona a tu nic czy ktoś z was miał już taki przypadek ? z góry dzięki
: 2010-05-04 23:07
O rany...
Jak to się ciężko czyta...
Proszę, abyś następnym razem starał się pisać mniej chaotycznie.
Musiałem przeczytać kilka razy, żeby to w końcu zrozumieć...
Ten temat powinien pomóc:
kierunkowskazy - nie świeci lewa strona
: 2010-11-11 23:06
autor: johnson
W związku z kolejnymi naprawami mojego probka postanowiłem wziąść się za wspomaganie kierownicy które nie działa od momentu kiedy go zakupiłem ( auto 2 lata stało ) poprzedni wsłaściciel powiedział , że działało do momentu aż przestał jeździć . Pomyślałem , że może to być wina pompy wspomagania i ją dziś wymieniłem gdyż posiadałem drugą ale niestety nic to nie dało ... jaka może być inna tego przyczyna ?
: 2010-11-12 09:08
Czytałeś ten temat:
Wspomaganie
i odsyłacze w nim zawarte?
: 2010-11-12 16:39
autor: Bendek
Pewnie komp od wspomagania- one dość często siadają...
