pipczenie
Re: Dziwne pykanie :/
DonSobolO pisze:Jak się do niego dostać??
Że tak powiem, musisz "zapuścić żurawia" :wink: pod kierownicę. Zdjąć osłonę nad pedałami
i po lewej stronie (nad pedałem sprzęgła) zobaczysz tę puszkę.
Wtyczki ściąga się dość trudno, ale jak nie jesteś nerwowy i masz sprawne palce, to dasz radę. :D
DonSobolO
Samochód: Ford Probe II 95r. 2.0
Galeria: viewtopic.php?t=17405
Post autor: DonSobolO »
No to widzę robotę dla kolegi :D Postawie mu Kebaba i mi to wyczepi :p
ObrazekObrazek
Jeśli ktoś nie jest pewien na 100% wystrzelenia poduszek, to lepiej przed grzebaniem odłączyć akumulator i - powiedzmy na min. pół minuty - wcisnąć pedał hamulca.
wujeksex
Post autor: wujeksex »
OLEY pisze:Dokładnie pięć serii po pięć sygnałów. Potem przestaje.
Przypominam sobie, że wcześniej nie wydawała nigdy żadnych odgłosów.
Zaczęła po wymianie zegarów. Hmm...
Masz spaloną kontrolkę poduszek.
Wystarczy wymienić żaróweczkę w zegarach od poduszki i nie będzie piszczeć.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
wujeksex pisze:Masz spaloną kontrolkę poduszek.
To teraz wiem dlaczego zaczęło piszczeć po zmianie zegarów. :D
DonSobolO
A w moim przypadku wcześniej nie pykało i nie mam poduszek oraz nic nie świeciło.
ObrazekObrazek
A nie odłączałeś ostatnio aku?
Nie grzebałeś w instalacji?
Może przez to się komputerek wzbudził...
U mnie też była cisza, dopóki nie wymieniłem zegarów.
DonSobolO
Re: pipczenie
Właśnie sęk w tym że nie grzebałem :D
ObrazekObrazek
Pawel_-5
Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: pipczenie
Post autor: Pawel_-5 »
Ostatnio w moim fordzie zauważyłem a raczej usłyszałem pierwszy raz odkąd go mam - dziwny sygnał, bardzo podobny do tego który był w jedynce kiedy otwierało się drzwi. Pojawił się on po przekręceniu kluczyka i po chwili ucichł, teraz nie pojawia się w ogóle. Jak to jest w dwójkach, powinien pykać przy otwartych drzwiach?
Jeśli tak to pewnie jakaś kostka nie styka, tylko pytanie która. Mam zdjęcie kabli, które znajdują się pod kolumną kierowniczą, potrafiłby ktoś wskazać, gdzie może nie stykać?
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
Re: pipczenie
wiesz, że w europejcach pipczy tylko gdy przekręcisz kluczyk i nie masz zapiętych pasów? Zapika 5 razy i przestanie.
w amerykańcach po 94 roku pipczy jak tylko otworzysz drzwi.
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Re: pipczenie
Post autor: quarth »
i masz kluczyk w stacyjce. i nie zgasisz swiatel.
Pawel_-5
Re: pipczenie
Sprawdzałem u mnie w żadnym wypadku nie pipczy już teraz. Co zrobić aby pipczenie powróciło ?
Re: pipczenie
A potrzebne Ci to do szczęścia? :mrgreen:
Pawel_-5
Re: pipczenie
Szczerze mówiąc nie, ale jak jest to niech działa :)
Chociaż po przesiadce z jedynki trochę mi tego pipczenia brakowało, tam przy każdym otwieraniu drzwi przyjemnie pikało :)
Re: pipczenie
a mnie to wkur... :D
vitek
Re: pipczenie
Post autor: vitek »
Paweł, podłącz sobie gdzieś buczek od cofania (parę złoty na aledrogo). Kiedy tylko poczujesz taką wewnętrzną potrzebę posłuchania pipczenia, włączysz sobie i .... będzie pan zadowolooony.
Nie obraź się, tak sobie tylko zażartowałem :mrgreen:
Pawel_-5
Re: pipczenie
Aj się śmiejecie, ja chce żeby pipczało :D Jutro pomacam wszystkie kostki pewnie gdzieś nie styka.
Re: pipczenie
Ja tez to lubialem, strasznie fajny i przyjemny dzwiek dla ucha ;)
quarth
Re: pipczenie
zwlaszcza jak sie auto odkurza, albo robi cos pod deska. uwielbiam
Re: pipczenie
To wyciag kluczyk ze stacyjki, przeciez tylko pipczy z nim w srodku...
Re: pipczenie
W usa piszczy nawet bez kluczyka.
Re: pipczenie
A to chyba ze tak, fakt wtedy bylo by to wkurzajace :/ ale po co? Amerykanie sa az tak glupi ze nie wiedza kiedy maja drzwi otwarte? O_o
