Strona 2 z 2
				Re: Dziwne pykanie :/
				: 2010-04-17 16:14
				DonSobolO pisze:Jak się do niego dostać??
Że tak powiem, musisz "zapuścić żurawia"
 pod kierownicę. Zdjąć osłonę nad pedałami
i po lewej stronie (nad pedałem sprzęgła) zobaczysz tę puszkę.
Wtyczki ściąga się dość trudno, ale jak nie jesteś nerwowy i masz sprawne palce, to dasz radę.
				: 2010-04-17 16:16
				autor: DonSobolO
				No to widzę robotę dla kolegi
 Postawie mu Kebaba i mi to wyczepi :p
				: 2010-04-17 22:46
				Jeśli ktoś nie jest pewien na 100% wystrzelenia poduszek, to lepiej przed grzebaniem odłączyć akumulator i - powiedzmy na min. pół minuty - wcisnąć pedał hamulca.
				: 2010-04-18 07:43
				autor: wujeksex
				OLEY pisze:Dokładnie pięć serii po pięć sygnałów. Potem przestaje.
Przypominam sobie, że wcześniej nie wydawała nigdy żadnych odgłosów.
Zaczęła po wymianie zegarów. Hmm...
Masz spaloną kontrolkę poduszek.
Wystarczy wymienić żaróweczkę w zegarach od poduszki i nie będzie piszczeć.
				: 2010-04-18 08:35
				wujeksex pisze:Masz spaloną kontrolkę poduszek.
To teraz wiem dlaczego zaczęło piszczeć po zmianie zegarów.
				: 2010-04-18 13:54
				autor: DonSobolO
				A w moim przypadku wcześniej nie pykało i nie mam poduszek oraz nic nie świeciło.
				: 2010-04-18 14:21
				A nie odłączałeś ostatnio aku?
Nie grzebałeś w instalacji?
Może przez to się komputerek wzbudził...
U mnie też była cisza, dopóki nie wymieniłem zegarów.
				Re: pipczenie
				: 2010-04-18 16:24
				autor: DonSobolO
				Właśnie sęk w tym że nie grzebałem
				Re: pipczenie
				: 2014-06-03 21:43
				autor: Pawel_-5
				Ostatnio w moim fordzie zauważyłem a raczej usłyszałem pierwszy raz odkąd go mam - dziwny sygnał, bardzo podobny do tego który był w jedynce kiedy otwierało się drzwi. Pojawił się on po przekręceniu kluczyka i po chwili ucichł, teraz nie pojawia się w ogóle. Jak to jest w dwójkach, powinien pykać przy otwartych drzwiach?
Jeśli tak to pewnie jakaś kostka nie styka, tylko pytanie która. Mam zdjęcie kabli, które znajdują się pod kolumną kierowniczą, potrafiłby ktoś wskazać, gdzie może nie stykać?
				Re: pipczenie
				: 2014-06-03 22:23
				autor: KrecioPL
				wiesz, że w europejcach pipczy  tylko gdy przekręcisz kluczyk i nie masz zapiętych pasów? Zapika 5 razy i przestanie.
w amerykańcach po 94 roku pipczy jak tylko otworzysz drzwi.
				Re: pipczenie
				: 2014-06-04 12:58
				autor: quarth
				i masz kluczyk w stacyjce. i nie zgasisz swiatel.
				Re: pipczenie
				: 2014-06-04 15:49
				autor: Pawel_-5
				Sprawdzałem u mnie w żadnym wypadku nie pipczy już teraz. Co zrobić aby pipczenie powróciło ?
				Re: pipczenie
				: 2014-06-04 17:53
				A potrzebne Ci to do szczęścia?
				Re: pipczenie
				: 2014-06-04 18:48
				autor: Pawel_-5
				Szczerze mówiąc nie, ale jak jest to niech działa
Chociaż po przesiadce z jedynki trochę mi tego pipczenia brakowało, tam przy każdym otwieraniu drzwi przyjemnie pikało
				Re: pipczenie
				: 2014-06-04 19:13
				a mnie to wkur...
				Re: pipczenie
				: 2014-06-04 19:20
				autor: vitek
				Paweł, podłącz sobie gdzieś buczek od cofania (parę złoty na aledrogo). Kiedy tylko poczujesz taką wewnętrzną potrzebę posłuchania pipczenia, włączysz sobie i .... będzie pan zadowolooony.
Nie obraź się, tak sobie tylko zażartowałem
				Re: pipczenie
				: 2014-06-04 21:10
				autor: Pawel_-5
				Aj się śmiejecie, ja chce żeby pipczało
 Jutro pomacam wszystkie kostki pewnie gdzieś nie styka.
				Re: pipczenie
				: 2014-06-05 02:43
				autor: MatiLP640
				Ja tez to lubialem, strasznie fajny i przyjemny dzwiek dla ucha
				Re: pipczenie
				: 2014-06-05 18:33
				autor: quarth
				zwlaszcza jak sie auto odkurza, albo robi cos pod deska. uwielbiam
				Re: pipczenie
				: 2014-06-06 02:21
				autor: MatiLP640
				To wyciag kluczyk ze stacyjki, przeciez tylko pipczy z nim w srodku...
				Re: pipczenie
				: 2014-06-06 12:19
				autor: Spider33
				W usa piszczy nawet bez kluczyka.
				Re: pipczenie
				: 2014-06-06 13:16
				autor: MatiLP640
				A to chyba ze tak, fakt wtedy bylo by to wkurzajace :/ ale po co? Amerykanie sa az tak glupi ze nie wiedza kiedy maja drzwi otwarte? O_o
