Akumulatorowe przeboje - ciąg dalszy
Re: Akumulatorowe przeboje - ciąg dalszy
wyciągnąć kompa, rozebrać i sprawdzić wszystkie połączenia i zimne luty, ewentualnie podmienić na drugi o takich samych oznaczeniach, bo bardzo możliwe że od tego zwarcia coś mu dolega :wink:
Ozyryz
Samochód: ford Probe II 94r. Loading 3.2 v6 T rwd
Galeria: viewtopic.php?t=18142
Post autor: Ozyryz »
Ok wywlekę go i posprawdzam co do podmianki to nie mam skąd ani od kogo :/
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth »
powiedzmy ze ja mam ecu na sprzedaz :]
Ozyryz
kl59c ? Za ile ?
Jak wymiana kompa pomoże z praca silnika to jeszcze zostaje problem załączania sie wentylatorów nawet na wyłączonym samochodzie z odłączonym kompem
quarth
kl07, ale z tego co mi wiadomo to akurat numerek ma maly zwiazek z tym gdzie to wsadzisz. ewentualne problemy przy zmianie starszego na nowszy (ect/ectf)
Ozyryz
Wtyczki nie spasują kl59 ma chyba nawet więcej pinów
Albo się myle
Co do wentylatorow to mialem podobnie, wymien sprawdz przekaznik, mi go zespawalo i byl ciagle zwarty co powodowalo ze za kazdym razem po podpieciu aku sie wlaczaly, bez wzgledu na wszystko, wymienilem i przestalo ;)
Ozyryz
-- oryginalny post 2014-11-10 22:00 --
Wybaczcie że tak późno odpisuje, ale nie było mnie jakiś czas w Katowicach :/ przekaźniki sprawdziłem, są dobre.
Prob stoi w garażu z rozbebeszonymi kablami i sprawdzam poklei (jeszcze kilometry kabli przede mną do sprawdzenia ). Komputer tez wymieniłem i dzieje się cały czas to samo czyli od czasu do czasu nie chodzi na wszystkich garach potem to mija jak ręką odjął i co jakiś czas włącza wentylatory tak jak to opisywałem wcześniej, no i ni cholery nie da sie sczytać błędów nawet gdy specjalnie coś odłączę, dioda cały czas świeci a lampka silnika na zegarach nie reaguje, wymieniłem nawet czujniki temperatury cieczy i nic.
-- dodano 2015-01-10 10:28 --
Witam, długo to trwało przez absolutny brak czasu ale chyba znalazłem przyczynę(chyba bo jeszcze nie podłączyłem instalacji) dziwnego zachowania proba, kilka kabli w instalacji sterowania silnika było przepalonych i dwa przekaźniki jeden spalony a drogi zwarty na stałe jednak nie były to przekaźniki wentylatorów. Pozdrawiam :)
Mowilem zeby sprawdzic przekazniki :P
bogdano
Post autor: bogdano »
Rafał Ty to cały czas maż z tym probkiem przeboje. :) za dużo w nim grzebiesz. :) trzeba mniej grzebać a więcej jeździć.
