Strona 2 z 3
				: 2005-02-27 20:37
				autor: leoul
				Serwus
W Nany probie robiłem cały układ wydechowy od początku do końca nie ruszając niestety kolektorów wydechowych.
Trzeba zacząć od tego, żę w tym V6 sa tragiczne kolektory i jeśli idziemy w osiągi to tzeba od nich zacząć. Koszt ściągnięcia pięknych kolektorków ze złączkami i elastycznym łącznikiem to 1500 pln.
Sportowy katalizator to koszt około 350 pln. Mam na myśli kata z metalowym srodkiem po prostu.
Ten układ co robiliśmy działał nieźle i auto fajnie na 400 jechało, ale głośny był tak, że jak odjeżdżałem o 2 w nocy z pod Olstyna od kolegi to słuchał mnie przez 15 minut mojej drogi do Olsztyna
Więc początkowo wstawiliśmy tłumik przelotowy o długości około 50 cm. - troszkę to pomogło, ale głowa i tak bolała po jakimś czasie.
Następnie rozpruliśmy tłumik końcowy i wstawiliśmy mu zwężki i bardziej otuliliśmy, że tak powiem i troszkę pomogło ale w zasadzie bez rewelacji.
Skończyło się na tym, że teraz spaliny idą w tłumiku przez 2 rury, po czym wchodzą w wygłuszenie i przeciskają się znów do 2 rur. Czyli zaprzeczenie tłumika przelotowego.
Generalnie cała zabawa pozbawiona byłaby sensu, gdyby układ wydechowy w tym probie był sprawny... ale się rozlatywał więc z tąd wynikły te experymenty.
Wesrsji przelotowej nie polecam to silnik wolnossący do tego 6 garówi będzie głośno i nie można go porównywać z turbo bo to zupełnie inna bajka... turbo z wydechem wolnym może chodzić ciszej niż V6 z katalizatorem, tłumikiem pośrednim i jeszcze tłumikiem końcowym
				: 2005-02-27 21:43
				autor: Voodoo
				Jest jeden sposób, ale bez spawania się nie obędzie.
Jeśli oczywiście chcesz zachować ten sportowy dla wyglądu.
W środku pustego należy umieścić rurkę przechodzącą przez prawie całą długość tłumika. Efektem tego będzie znaczne wyciszenie, ponieważ zostanie zmniejszony efekt rezonansu w pustej puszcze.
Jeszcze lepszym efektem powinno być jej zaślepienie na końcu (oczywiście tej wspawanej rurki) i nawiercenie na całej jej długości otworków, przez które będą wydobywały się spaliny.
Takie rady dostałem od twórców tych tłumików firmy "VEGA", tak mi doradzili jak bym stwierdził, że już mam dosyć tego hałasu.
Sorki, że się powtarzam ale jak pisałem nie zauważyłem tego postu wyżej
				: 2005-02-27 22:55
				autor: Gość
				Mój pierwszy tłumik okńcowy zrobiłem w całości sam, a środek wstawiłem taką ruredziurkowaną jak opisuje Voodoo. Lecz w stosunku do tych mugenów co mam teraz nie było wiele ciszej.
Jeśli chodzi  o V6 to kostrukcja kolektorów wydechowych powoduje że raczej nie da się uzyskać głębokiego dźwięku, takiego miękkiego basu, troche to mi podchodzi pod F1
				: 2005-02-28 13:49
				autor: MiH
				propaganda pisze:Ktoś ma może jakiś pomysł? Może wygłuszyć bagażnik?
Jakieś rady?
Wyłożyć Bagażnik wełną mineralną
A na serio - Mata tłumiąca - drogo, lub rzeczywiście wełna mineralna - tak z 10 cm - pozapychać wszystkie puste przestrzenie oraz wyłożyć dno bagaznika - tracimy te 10 cm na głębokości ale jest o niebo ciszej...
				: 2005-03-01 01:19
				autor: Gość
				MiH pisze:
Przećwiczyłem, wełne szklaną, mineralną, styropiany, nic nie daje.
				: 2005-03-01 19:06
				autor: Pelot
				Panowie nigdy w zyciu nie robcie tego bledu i  nigdzie nie wtykajcie welny mineralnej,no chyba ze chcecie zeby wam wasze Porbki zgnily welna mineralna chlonie wilgoc jedyna alternatywa sa maty bitumicznesa one antykorozyjne.
P.S.widizalem typa co wyciszal swoj samochod pianka poliuretanowa co prawda zatrzymalo to rezonans i wyciszylo go efekt byl ok ale jak w dupe wjechal mu koles to furaczek powedrowal na zlom...
				: 2005-03-01 19:46
				autor: Gość
				Dotrze do Ciebie czy trzeba Ci PW wysyłać, rzaden patent nie działa, no chyba że cały bagażnik się czymaś wypcha. Wiem co mam. Ja pierdo@#$%....
				: 2005-03-01 19:57
				autor: Pelot
				nie rozumiem dlaczego sie tak burzysz
  jak nie robiles to niemozesz powiedziec ze to nic nie daje,
				: 2005-03-01 20:39
				autor: Gość
				Nosz pisze do cchujaa pana że qwa przeczwiczyłem, okulary chyba potrzebne.
				: 2005-03-01 20:59
				autor: Pelot
				Sqad pisze:
ale nie napisales o matach bitumicznych
[quote=''Squad'']rzaden patent nie działa, no chyba że cały bagażnik się czymaś wypcha.
[quote/]
a w tej wypowiedzi sam sobie zaprzeczasz ze nic sie nieda no chyba ze....
Moj kumpel ma tlumiczek w audiolce 90 b.glosny a w bagazniku dal 3 wartwy mat i jest duzo ciszej
				: 2005-03-01 21:12
				autor: Gość
				coś ty tych mat się uczepił, ... że hałasu nie przenosi ale bagażnik rezonuje a na to nic ci nie pomoże tylko pojechać bagażnik od góry do dołu tymi matami, może bedzie jakiś efekt. Nie masz takich tłumików to przestań ... bo się słuchać nie da, jak ktoś gada nie wiadomo o czym.
				: 2005-03-01 21:19
				autor: Witek.w-wa
				PAnowie
				: 2005-03-01 21:26
				autor: Pelot
				Sqad pisze: jak ktoś gada nie wiadomo o czym.
a czego nie rozumiesz?? to ci wytlumacze
zeby wiedziec o czyms to koniecznie trzeba je miec to ciekawe
Jakos ciezko jest sie z toba porozumiec poniewaz nie dajesz sobie nic wytlumaczyc twierdzisz ze wszystko juz probowales i wyskakujesz z bluzgami zaimponowales.....
				: 2005-03-01 21:28
				autor: Pelot
				Sqad pisze: ale bagażnik rezonuje a na to nic ci nie pomoże .
wlasnie nie znasz zastosowania mat a sie madrzysz one sa po to aby zatrzymac rezonans wlasnie robia to przez swoja wage i sztywnosc uzyskujesz dajac dwie warastwy i rezonans amba fatima.........
				: 2005-03-01 21:33
				autor: Gość
				: 2005-03-05 15:15
				autor: propaganda
				To jak ktos wylozy tymi matami bagaznik w Probie,to niech da znac:)
Ale chyba sprobuje sprzedac swoj i kupic sobie jakiegos zwyklego,bo ten halas jest denerwujacy.
				: 2005-06-02 23:18
				autor: RX
Odświeżę temat, żeby już nie zakładać nowego, w końcu trzeba ten tłumik kupić, upatrzyłem ten:
http://allegro.pl/show_item.php?item=52890499
(ten model z wyglądu, wymiary swoją drogą, chodzi mi głownie o producenta - Ulter i o dwie końcówki.... coś takiego mi się widzi)
Teraz poprosiłbym o argumenty i kontrargumenty
Pzdr.
				: 2005-06-02 23:22
				autor: nikosnikos
				Mi sie podoba - w probku bedzie sie ladnie prezentowal!!!
				: 2005-06-02 23:29
				autor: Mr. Cynk
				ale ja bym cię RX zaprosił do Sqada na przejażdżkę probem z wawki do olsztyna...
to taka ścieżka zdrowia, wsiadasz chory na tłumik a wysiadasz już z niego wyleczony...
				: 2005-06-02 23:37
				autor: Pelot
				a on nie ma środkowego i kata a RX chce tylko sam końcowy.Moim zdaniem nie będzie aż tak głośno,jeżeli zostawi środkowy
				: 2005-06-03 00:10
				autor: pavoolon
				jesli bedzie za glosno to proponuje zainstalowac turbosprezarke ktora tez skutecznie wycisza wydech
P.S kat zwykle zabiera pare koni, mozna go wywalic, srodkowy tez (lub wsadzic przelot) i dac komorowy tlumik na sam koniec
P.S.2 w wawie jest firma el-tec ktora robi tlumiki przelotowo-komorowe, basik tyle ze cichszy niz zwykle "kwasowki"
				: 2005-06-03 07:53
				autor: romulus
				ja jedyne co planuje zrobić to wypruć bebechy z katalizatora i dlatego zapytam czy ma ktoś może taki katalizator żeby pożyczyć? bo jak mi się okaże zbyt głośno to jak go opróżnię, to już raczej nie włożę tej porcelanki spowrotem
				: 2005-06-03 10:14
				autor: MiH
				Kat wycisza prawie cały hałas.... Bez wyjmowania kata zapomnij o poważnym mruczeniu.
Nawiasem mówiąc Panowie znawcy w probe 2,5 nie ma środkowego tłumika. Jest przeszerzenie na rurze jedynie.
				: 2005-06-03 10:40
				autor: Mr. Cynk
				kiedyś na rynku można było dostać jakieś remusy chyba co miały przestawiany hałas...   można było zmieniać jego dB i tak na miasto jak najbardziej hałasek się włączało a na urlop nad morze przestawić można było w "cywilne" barwy...
może takich tłumików trzeba poszukać?
				: 2005-06-03 11:18
				autor: Gość
				pavoolon pisze:jesli bedzie za glosno to proponuje zainstalowac turbosprezarke ktora tez skutecznie wycisza wydech
A to dziwne u mnie nic to nie zminiło że jest turbina jest głośno dość mocno, a na parkingach to w połowie samochodów alarmy włączam
