Strona 2 z 8
: 2005-04-10 14:46
autor: wingerman
i tak ma wlasnie byc, nie mierzylem nigdy czasu ale to sa krotkie dostepy
: 2005-04-10 16:02
autor: Witek.w-wa
przy za niskim ciśnieniu gazu w klimie mogą wystąpić podobne objawy, nie pamiętam przy jakim minimalnym ciśnieniu się załącza.
Jeżeli nie daj boze załącza się bez gazu(choć nie powinna) to jej nie uruchamiaj bo zatrzesz to i owo
. Najlepiej podjechać do dobrego gościa od klimy(znam takiego co zapomniał dodać oleju do klimy i szl.. trafił sprężarkę) nie są to trudne usterki w naprawieniu.
: 2005-04-10 18:13
autor: spown
Muszę poczekać aż się cieplej zrobi i test generalny chłodzenia odbędzie się
Jak będzie za słabo, to jadę do klimatyzatora
: 2005-04-23 14:35
autor: piotrek
Mam takie pytanie chodzi o przekażnik klimy
mam 4 kable w przekażniku 89 rok
a w 91 jest 6 kabli
czy mógłby ktoś sprawdzić ile jest przewodów w przekażniku w roczniku 89
bo już sam się połapać nie moge czy poprzedni właściciel
grzebał w instalacji czy tak może powinno być
servisówka jest na 91 rok i jest 6 kabli
(przekażnik jest po lewej stronie obok chłodnicy klimy)
: 2005-04-24 19:09
autor: spown
U mnie już działa... Za mało czynnika było...
: 2005-04-25 00:01
autor: piotrek
a czy ktoś pomoże w moim problemie 89 rok 4 kable na prezkażniku klimy
widziałem dziś jedynki ale po 91 rok i przekażnik był na 6 kabli
: 2005-04-25 17:39
autor: biker
Ja obstawiam niskie ciśnienie freonu. U mnie tak było.
: 2005-05-16 15:08
autor: Yareck
Czy w tej chwili jeszcze ktoś w ogóle napełnia freonem instalacje?
Ja mam wątpliwości. Jak wy sobie radzicie ze starą wersją czynnika bo ja właśnie będę się z tym problemem teraz zmagał
: 2005-05-16 15:51
autor: Gaga
Piotrek nie panikuj! Teraz idzie lato, to otworzysz sobie okna w bryce
(żartuje)
Poczekaj napewno chłopacy ci pomogą
: 2005-05-16 18:37
autor: wingerman
Mam nadzieje ze mowicie o czynniku R12
tak, napelniaja jeszcze tym gazem niektore warsztaty.
: 2005-05-16 18:48
autor: Yareck
Jeśli jakiś warsztat to robi to raczej nielegalnie.
Z uwagi na ekologiczne historie wszyscy mają cykora (wyśrubowane normy UE). Mnie jak dotąd odsyłają z kwitkiem.BUUUUUUU
: 2005-05-16 19:49
autor: spown
A ja napełniłem
: 2005-05-16 23:48
Przecież można zalewać R152, bez problemu chodzi i jest dostępny.
Probe I gen, klimatyzacja, filtr kabinowy
: 2005-06-20 09:34
autor: Zbigniew
Prośba o pomoc : podczas włączonej klimatyzacji czuć niezbyt przyjemny zapach stęchlizny, wynika to z zanieczyszczenia torów dolotowych powietrza , kurzem liśćmi etc. Pytanie czy w fordzie Probe 2.2 GT ( 1991r) fabrycznie był montowany filtr kabinowy, a jeśli tak to gdzie się znajduje ?
: 2005-06-20 09:40
No ja bym tu nie stawiał na kurz i liście.
Jak sam napisałeś - "podczas włączonej klimatyzacji" -
Jeżeli klima była przez długi czas nie używana, a tym bardziej nienabita, to normalne, że będzie ....Już się nie wyrażę.
Może czas na odgrzybianie itd.?
: 2005-06-20 10:57
W I generacji nie ma filtrów przeciwpyłkowych.
: 2005-06-21 00:25
autor: piotrek
Chyba najlepiej użyć preparatu do dezynfekcji klimatyzacji
Problem z klimą - nie włącza się.
: 2006-02-19 14:04
autor: bigalex
Witam, mam takie pytanie - gdzie jest jakiś bezpiecznik od klimatyzacji i od czego zacząć żeby dociec co jest nie tak i czemu się nie włącza?
Pozdrawiam.
: 2006-02-19 14:12
autor: skorik
Druga opcja to taka, że masz nieszczelną instalację i uciekł ci gaz - panuje za małe ciśnienie i żeby się kompresor nie zatarł to się nie włącza.
: 2006-02-19 14:44
autor: Sh(.)(.)ters
A może po prostu jest zbyt duży mróz... Z tego co wiem sprężarka klimy załącza się od ok. +2 stopni.
: 2006-02-19 14:54
To wiatrak na chłodnicy, sprężarka musi sprężyć, a wiatrak się włącza tylko jak jest potrzeba schłodzenia gazu, a przy dużych mrozach nie ma potrzeby.
: 2006-02-19 15:02
autor: Sh(.)(.)ters
Widzisz jak byłem ostatnio uszczelniać układ, który z Cynkim włożyliśmy pod maskę mojego auta, to właśnie panowie w serwisie powiedzieli o temperaturze w której pracuje sprężarka.
: 2006-02-19 15:58
autor: bigalex
A moze to po prostu jakis bezpiecznik chyba ze takowego nie ma?
: 2006-02-19 16:08
autor: spown
A jesteś pewien, że masz wystarczające ciśnienie gazu?
: 2006-02-19 16:30
autor: bigalex
NIe jestem pewien wiec jest mozliwe ze nie ma gazu, w sumie to przez cala zime nie wlaczalem klimy. Sprawdze cisnienie gazu i zobaczymy co i jak. Dzieki za odpowiedzi.
