To może być pewnie podchwytliwe pytanie
, ale zaryzykuje.
Twierdzę, że jeżeli coś z czegoś da się wymontować, to jest to rzecz rozbieralna.
W przypadku popychaczy sprawa wygląda tak:
...składa on się z kielich (szklanki) i tłoczka opierającego się o trzonek zawora. Tłoczek jest elementem ruchomym i pracuje góra, dół.
Tłoczek składa się z kilku części. Jest w nim tulejka, sprężynka i blaszka z kulką. Cały tłoczek jest wyjmowany ze szklanki, ale do tego potrzebne są odpowiednie szczypce. Trzyma się on w środku na pierścieniu rozprężającym, więc jego wyjęcie nie jest łatwą sztuką.
Po rozebraniu tego wszystkiego mamy możliwość lepszego oczyszczenia każdego z tych elementów, czyli wnętrz szklanki oraz samego tłoczka.
Możemy też ocenić w jakim stopniu jest zużyta sprężynka i czy tłoczek utrzymuje ciśnienie poprzez tą kuleczkę.
A wszystko to składamy np. w miseczce z czystym olejem, zanurzając wszystkie elementy w nim i tam go składając.
Mam nadzieję, że wykład jest OK.
Jak się mylę MiH'u to mnie popraw.
Bo jak nie to szukam gdzieś jednego starego i zrobię fotki
, czy znaczy się on był nowy, ale jak to bywa z wyrobami JC do niczego się nie nadawał
