Strona 2 z 2
Re: Problem z uruchomienim probe 2.0 95r.
: 2012-04-01 19:47
autor: wujeksex
Czujnik położenia pierwszego cylindra. Czujnik nie daje sygnału, to komp nie wyzwala wtrysków.
: 2012-04-01 19:50
autor: Kocureq
Paliwo nie dochodzi - sprawdzałeś zdejmując wężyk z filtra paliwa i kręcąc rozrusznikiem?
Re: Cos z układem paliwowym... pomozecie?
: 2012-04-04 08:25
autor: bartez249
nie sprawdzałem ale świece były suche powiesz mi gdzie znajduje się ten czujnik?
dziś po południu zobaczę z tym filtrem
Ok Robert przepraszam mój błąd jestem nowy ale się nauczę
: 2012-04-04 08:43
bartez249 pisze:powiesz mi gdzie znajduje się ten czujnik?
Wyszukiwarka nie gryzie, a zwraca tylko 5 wyników, wśród których jest odpowiedź Wujka ze zdjęciem.
To akurat jest proste, ale gdybyś chciał w przyszłości używać jej skuteczniej, to tu znajdziesz krótki opis:
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2277
: 2012-04-05 18:04
autor: bartez249
Sprawdziłem dziś czy dochodzi paliwo do filtra paliwowego niestety ani kropelka
: 2012-04-06 14:56
autor: CBR
W jaki sposób to sprawdziłeś.
Pisz co i jak robisz to szybciej wykluczymy usterkę.
: 2012-04-06 15:03
autor: Natan
: 2012-04-07 01:29
autor: bartez249
odłączyłem wężyk
i nic nawet powietrze nie dmuchnęło
a co do pompki nie trzeba sprawdzać czy dochodzi prąd skoro ją słychać (czyt posty wyżej he sory za żart
a paliwa specjalnie 20 l dolałem
jutro znaczy to już dziś zdejmę bak i sprawdzę jeszcze raz czy pompa pompuje na krótko ją podłączę wcześniej sprawdzałem to pompowała nawet od innego Probe wkładałem
Odp: Cos z układem paliwowym... pomozecie?
: 2012-05-04 13:29
autor: Kocureq
Sprawdzales? Jak pompuje to przewody zapchane (albo leje pod auto ale to bys zauwazyl
: 2012-05-04 22:45
autor: kris24v
ostatnio u gościa problem był przy włączniku uderzeniowym w bagażniku, kable ośniedziały, wyciągnąłem ten włącznik a kable zostały na dole, to wszystko się wyjaśniło, może też coś takiego masz
