Strona 2 z 2
: 2005-06-18 21:07
autor: Pelot
Bogdan9999 pisze:a gdzie jest filter ??? !!!
Filtr znajduje się(patrząc od zderzaka) za pompką oleju.
: 2006-07-05 18:03
autor: pytlar
nie bede zakladal nowego tematu i tutaj sie zapytam:
mam taki problem: cholernie ciezko mi wchodzi 2 przy wyzszych obrotach!! jak chce troche poszalec to przy probie wrzucenia 2 czesto slychac tylko zgrzyt a bieg nie chce wejsc!! trzeba chwilke poczekac i wtedy wejdzie ale z oporem... jak delikatnie jezdze to wskakuje w miare normalnie.
A i czasem mam wrazenie jakby sprzedglo mi sie slizgalo czy cos...:/ nie wiem. Dwa razy tak mialem... jak ostro przyspieszalem i turbina zaczela porzadnie pompowac to jakby na chwilke obroty wzrosly a po chwili do normy... mialem tak na 2 biegu...
: 2006-07-06 11:18
autor: Lukas23
Prawdopodobnie zaczyna ci sie juz sprzęgło ślizgać. Chyba powoli juz tarcza się kończy.
: 2006-07-06 17:04
Masz tak samo jak ja miałem obroty rosły a nie przyśpieszał a pod koniec to na 2 60km/h nie chciał dojść :lol:
: 2006-07-06 17:17
autor: pytlar
no ale mi sie to zdarzylo narazie 2 razy przy ostrzejszym ruszaniu!!:] a tak pozatym to wszsytko w porzadku!! sprzeglo leciutko chodzi (w porownaniu do Omegi ojca i mojego bylego escorta;])! tylko ta 2 ciezko cos wchodzi przy wyzszych obrotach!! reszta biegow elegancko!!
: 2006-07-07 00:16
autor: Lukas23
pytlar pisze:no ale mi sie to zdarzylo narazie 2 razy przy ostrzejszym ruszaniu!!:]
No właśnie sprzęgło ma to do siebie że ślizga się jak dostaje duży moment obrotowy, a duży moment pojawia się wtedy gdy np. ostrzej ruszasz.
: 2006-07-07 00:27
autor: pytlar
wlasnie wiem... czyli kurcze wydatki sie zbieraja niezle... musze zmienic kola, pasek rozrzadu, swiece, kable WN i dochodzi do tego sprzeglo...
dobrze przynajmniej ze tak pozatym juz wszystko dziala!! :twisted: nawet zreanimowalem dzisiaj sterowanie zawieszeniem..:]
jeszcze tylko uporac sie z duzym spalaniem.... :roll:
: 2006-07-09 15:40
autor: Pelot
pytlar pisze: jeszcze tylko uporac sie z duzym spalaniem.... :roll:
z tym się raczej nie uporasz, niestety ale silnik samym powietrzem nie będzie przyśpieszał...
P.S. zawsze możesz pomyśleć o lpg jak dużo jeżdzisz...
: 2006-07-09 16:45
autor: pytlar
moze i sie nie uporam... wiem ze nie chodzi na samym powietrzu... i duzy silnik...
ale zeby przy bardzo spokojnej jezdzie palil 18-20/100 ??!! a jak troszke poszaleje to i 25 nie problem...:/
: 2006-07-10 17:03
autor: ad81
U mnie zaczęło źle dziac z 3. Zaczęła zgrzytac reszta biegów git. CZEGO TO OBJAW poradźcie i poratujcie. Za 5 dni wybieram się nad morze i nie wiem co począc.
: 2006-07-10 22:33
autor: LUK@S
od pewnego czasu zaczela mi wyskakiwac 5 w probusie a od kilku dni nie chce wchodzić tylko slychac zgrzyt co moze byc tego przyczyna?? padl synchronizator??
: 2006-07-16 14:51
autor: maciej
Sprawdź olej w skrzyni to podstawa
Nie dawno robiłem skrzynie u siebie bo zajeździłem 5 i 4 a reszta biegów wchodziła ciężko,redukcja biegów na siłe z zgrzytami i wydawała skrzynia różne dźwięki . Teraz po naprawie i przeróbce synchronizatorów biegi same wskakują nie ma żadnych dzwięków , zgrzytów ,wycia , a co ważne to redukcja biegów jest bez problemu leciutko się redukuje .Olej wlałem zwykły mineralny do przekładni nasz krajowy z Orlenu.
Pozdrawiam .
