Strona 2 z 2
				: 2008-07-02 20:05
				autor: OLEY
				: 2008-07-02 22:46
				autor: Destroyer
				A jakiej wielkości i długości powinny być fabryczne szpilki w piaście w dwójce? Pytam bo jedną z tyłu mam urwaną i koło mi się trzyma na czterech śrubkach
  I czy nie będzie problemu z dostaniem takowej?
				: 2008-07-02 23:01
				autor: Dee Jay
				kosmita pisze:hey szpilaa gdzie zgubilas dystansa
A propo dystansow dzis gadalem z pewnym mechanikiem i mi powiedzial ze przy dystansach do 5mm nie musze zmieniac szpilek na dluzsze bo jezeli wkrece tyle szpilki w nakretke ile ma srednica szpilki to jest wystarczajace a tym bardziej ze mamy 5 a nie 4 szilki
Probowaj juz tak ktos ja dzis sprawdzalem to spokojnie 1,5 cm wchodzi szpilka w nakretke bez dystansow
Wiesz ja bym takiego mechanika nie słuchał. Jakby tyle wystarczało to oryginały byłyby krótsze. Komplet szpilek to jakieś 200zł pomysl czy to dużo za pewność że
niestanie się nic w czasie jazdy z kołami probasa.
				: 2008-07-03 06:55
				autor: Ero
				Kosmita to ja bym przestal na Twoim miejscu jezdzic do takiego mechanika ktory tak gada.Ciekawe co ci powie jak przy duzym obciazeniu np. na zakrecie przy duzej predkosci wyrwie ci nakretki i polecisz w las???Nie trawie takich ludzi ciekawe czy takie same ma podejscie do innych spraw mechanicznych.Tak samo toczenie dystansow z tarcz hamulcowych.Przeciez to chore.
Jak juz zainwestowales w alusy to zainwestuj w porzadne dystanse i szpilki zebys jezdzil bezpiecznie i
konfortowo
				: 2008-07-30 17:09
				autor: oszolom
				to w takim  razie ja tez mam pytanie...kupiłem nowe felgi ...mój probas ma podobno ET 38 czy 35 a te nowe felgi mają ET 60 ...to  w takim razie jakiej szerokości muszę zamówić dystanse aby wszystko grało...bo jak pytałem niektórych to kazdy mówił innaczej...  i czy ja też potrzebuje jakichś plastikowych pierścieni centrujących...
				: 2008-07-30 17:17
				autor: OLEY
				Oj będzie ciężko, bardzo ciężko je założyć.
Nie wiem, czy nawet 2.5 centymetrowe dystanse wystarczą...
Choć może na ET 60 dadzą radę, bo na 65 nie ma szans.
				: 2008-07-30 17:24
				autor: oszolom
				to znaczy ...dzwoniłem do kolesia z allegro powiedziałem mu o co mi chodzi a on powiedział ze w takim przypadku to 20mm starczy ale cos nie chciało mi sie wierzyć ale wyszłoby mnie to za komplet przód i tył 450pln
				: 2008-07-30 18:39
				autor: Lisiu
				Zależy jeszcze jaka szeroka jest felga.
Ja miałem u siebie 7,5x17 z ET50 i jedynie tylne koła potrzebowały 6mm dystansu
				: 2008-07-30 20:33
				autor: oszolom
				Lisiu znalazłem cuś podobnego...tylko ze tu jest napisane...8Jx17H2 ET60
				: 2008-07-30 21:11
				autor: Lisiu
				Szersza o 0,5 cala felga = głebiej wchodząca w nadkole = potrzebny grubszy dystans oraz koniecznie dłuższe szpilki bo u mnie przy tym dosyć cienkim dystansie było to na pograniczu bezpieczeństwa
				: 2008-07-30 22:47
				autor: Ero
				Oj oszolom ja bym nie bral takich felg.Dystanse beda musialy byc grube ja przy feldze 8.5 cala z et 35 mam dystanse 1.5cm.
Drugi minus jest taki ze jak dasz za grube dystanse to bedziesz mial efekt jak w bmw niektorych czyli rozjechane kola. brzydko to wyglada i niszcza sie szybko opony wtedy.
				: 2008-07-30 23:36
				autor: oszolom
				to co proponujecie?? a jakbym jednak chciał sie w to bawic...to jaki gruby dystans??
				: 2008-07-30 23:39
				Jakoś nie zauważyłem nadmiernie szybkiego niszczenia opon (w tym z tyłu)...
				: 2008-07-31 08:38
				autor: dyb
				bo to auto wazy 300 kilo a bmka 3000, wiec troche wieksze przeciazenia
				: 2008-07-31 10:46
				autor: oszolom
				hmm...to jest ktoś wstanie mi pomóc...może KALI??
				: 2008-07-31 13:09
				autor: Ero
				Robert to daj tam 8 calowa felge ii naciagnij na to kapcia 225 to zobaczymy czy ci sie to pudelko nie rozkraczy
				Re: Szpilki w piaście
				: 2011-06-07 23:16
				autor: cacek
				Witam!
Czeka mnie wymiana szpilek w aucie, i hmm
  da rade wymienić szpile bez sciagania piasty? a może lepiej i tak ściągnąć?
Z waszego doświadczenia łatwo będzie je "wybić"? i jak to w końcu jest z tym łożyskiem? można uszkodzić podczas takiej operacji?
Dzięki za wszelką pomoc i wskazówki!
pozdr
				: 2011-06-08 06:52
				autor: HellHound
				Musisz wyjąć piastę niestety, a szpilki lepiej wcisnąć na prasie niż wbijać
				: 2011-06-08 11:10
				autor: MaryooSh89
				Ja u siebie miałem rozwalone 2 szpilki z przodu i po prostu je wybiłem bez ściągania piasty a nowe szpilki lekko nabiłem żeby frez spasować i dociągnąłem nakrętką poprzez tulejkę założoną na śrubę.
				: 2011-06-08 13:54
				autor: cacek
				No właśnie tyle wiedziałem do tej pory
 - jedni sobie radzą bez ściągania - "młotkologią",
 - drudzy odkręcają piastę itd....
dzięki za pomoc
pozdr
				: 2011-06-08 16:28
				autor: HellHound
				To tak jak z łożyskiem
  możesz wcisnąć na prasie albo napier-----lać młotkiem
 Twój wybór
				: 2011-06-09 13:07
				autor: cacek
				: 2011-06-09 13:15
				autor: MaryooSh89
				Ja dokładnie tak samo robiłem tylko zamiast tylu podkładek dałem tulejkę.
