Re: Wpływ warunków jazdy na akumulator...
: 2010-12-17 21:56
				Masz jeszcze jedno rozwiązanie bo z tego co czytałem to do końca sam nie wiesz czy czasem Ci gdzieś prąd nie zmyka?! Więc odłącz celowo nawet obie klemy na noc.Sprawdz przed zamknięciem maski jaki prąd pokazuje na aku a pózniej rano czy tam kiedy przed próbą rozruchu zobacz czy się zmieniło i o ile.Jeśli spadek jest o 2-3 dziesiątki to nic takiego.Jeśli stwierdzisz ,ze jest dobrze to zostaw na podłączonym mierniku i sprawdz czy zagada i w trakcie tego do jakich wartości spada napięcie na aku.
To oczywiste ,ze odpalił corsę....motor o połowę mniejszy i 2 gary mniej.
Dla przykładu Ci powiem ,że koleś mój walczy też jak Ty i pali mu mazdę 121 1.3 a jego alfę 2.4 V5 już nie :p
   prostownika wolałem cały czas monitorować napięcie ładowania.
 prostownika wolałem cały czas monitorować napięcie ładowania.  . Po 4 godzinach aku zaczął pracować (po zbliżeniu ucha słychać bulgotanie), ale na szczęście nie nagrzewał się. Napięcie ładowania doszło do upragnionych 14,4 v.
