Strona 2 z 16
				: 2003-10-12 15:35
				autor: MiH
				Greyg ma rację. Wróć do starych świec - wyeliminujesz jednen czynnik.
Co do tego czy na zimnym... - oczywiście. Ze 2 razy zdażyło mi się bez problemu uruchomić samochód przy odłączonej wtyczce od przepływomierza. Silnik chodził przez minutę, coraz bardziej durniejąc aż zgasł. Po prostu na zimnym włancza się ssanie - przepustnice na maxa otwarte i benzyny też daje "ma maxa" ignorując wszystkie problemy.
Za to zastanowił mnie fakt tego że masz błąd EGR. Masz serwisówkę? Jak tak to sprawdź jak idą przewody vaccum. Główny przewód vaccum idzie właśnie od EGR (dokładnie do elektrozaworu EGR). Mnie mekaniki ułamali rurkę przy EGR i silnik durniał. Zeby to sprawdzić to albo musisz odkręcić te dwa elektrozawory z tyłu silnika przykręcone do kolektora, albo być może jakoś z dołu. Sądzę że to może być przyczyna - mogłeś mieć wyłamany i przyklejony ten wężyk a przy opreacjach pod machą......
				: 2003-10-12 19:46
				autor: Quaki
				MiH jesli dobrze zrozumialem piszac wężyk masz na mysli ten co idzie od puszki z filtrem (od spodu) tylko mnie poprawcie jesli sie myle ale on podlaczony jest po stronie dolotu przed filtrem (sam nie pamietam bo mam stozek i sie pozbylem obudowy filtra juz dosc dawno temu) a jesli jest przed filtrem to ma kontakt z atmosfera i raczej ciezko mu pokazywac cisnienie w kolektorze ssacym
pytanie teraz takie czy jesli jest odlaczony to moze spowodowac falowanie silnika ? u mnie cos takiego wystepowalo na niskich obrotach ale jak go podkrecilem na srubce przy przepustnicy to przestaly falowac (moze faluja slabo ale wtedy to byla makabra probek potrafil nawet gasnac)
dodam ze  bledow nie wykazano ?
ps. jesli tak to musze dorobic dodatkowy wezyk w dolocie(zeby go podlaczyc) ale za filtrem czy to cos zmieni ? bo na moj rozum troszke zmieni
				: 2003-10-12 20:05
				Zerknijcie na schemat. To wam moze sporo wyjasnic. Szczegoly umieszcze wkrotce na www.
[/img]
				: 2003-10-12 23:22
				autor: Quaki
				Patrzac na schemat widze ze ten wezyk jest jednak po stronie za filtrem a wiec znowu mnie czeka spawanie w nierdzewce
  ale co tam niech probek tez cos ma
 a tak na marginesie Greyg skad masz ten schemacik z serwisowki ? bo by mi sie przydal jeszcze spis wyszczegolnionych elementow podaj moze gdzie on jest w serwsowce to sobie odnajde
a i jak myslicie czy przeniesienie tego wezyka za filter i za przeplywomierz  zmieni cos bo brak puszki raczej uniemozliwia wstawienie go w orginalnym miejscu
				: 2003-10-13 13:09
				autor: Szela
				a wiecie moze jak sie ma ta sprawa w jedynce, bo od kilku dni zapala mi sie Check Engine, mam blad 16 czyli EGR Valve Position Sensor, a nic nie majstrowalem przy nim (2 tygodnie wczesniej wymienilem rozrzad).
Ale z silnikiem jest wszystko ok. Pracuje normalnie, bez zadnych zastrzezen, tylko blad 16.
Poradzcie cos
 bo tak fajnie
  bylo jak sie Check Engine nie swiecil.
Dziki za wszelkie mozliwe rozwiazania problemu.
				: 2003-10-13 13:46
				autor: kollek
				Szela
  Sprawa jest poważna. Zabierz się za to najszybciej jak możesz. Nasz przyjaciel Jarek miał ten sam błąd 16 - czujnik położenia zaworów. Ignorował go przez chyba rok czasu aż do momentu jak wyskoczyliśmy wszyscy na autostradę i samochody dostały "buta". Po zjeździe z niej jego probiak zaczął strasznie kopcić na biało. Okazało się że silnik strasznei żarł olej ale przez turbinę. Padła turbina i ona spalała ten olej. Musiał ją regenreować. Więcej szczegółów udzieli Ci na pewno Grzegorz (syrenek) bo on mu z tym robił. Teraz Probiak Jarka chodzi OK.
				: 2003-10-13 13:57
				autor: MiH
				Nie przenoś go za przepływomież. Ten przewodzik to wlot powietrza tzw. vaccum. Powietrzem tym komputer steruje przepustnicami wewnątrz kolektora ssącego oraz EGR - em. Spawanie w nierdzewce nie jest konieczne, ale powinieneś zabezpieczyć ten wlot zeby syf nie naleciał.
Elektrozworek o którym mówiłem ma 2 przewody a 3 końcówki do podłączenia (pod jedną powinien być filterek który prawie zawsze się gubi). jedna z rurek idzie do kolektora ssącego druga nie wiem teraz gdzie. Całosc jest w okolicy dawnej puszki filtra powietrza. pokombinuj z tymi przewodami.
				: 2003-10-13 14:08
				autor: Szela
				Znam temat z turnina Jarka, widzialem na wlasne oczy jak ja ladny spieklo.
Wiec co robic
 Regeneracja turbiny
 Wymiana czujnika
Czy moze zupelnie cos innego
				: 2003-10-13 14:43
				autor: Quaki
				Dzieki MiH juz wszystko gra przwodzik jest zabezpieczony nie przenioslem go kiedys teraz tylko sobie siedzial kolo filtra i tak juz zostanie jest zabezpieczony bo dokola filtra mam zrobiona oslonke termiczna i nawiewik zimnego powietrza wiec powinno byc ok
pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
				: 2003-10-14 08:19
				greyg -> czy to aby nie podobne objawy jak u mnie ?
U mnie strzelił potencjometr przepustnicy i na zimnym silniku mam teraz 2 tys. obr./min. , po lekkim rozgrzaniu obroty falują a dopiero na full ciepłym silniku jest OK
  Nowy potencjometr kosztuje 1040 PLN .....
Muszę kupić gdzieś używkę.
Raf -> ten temat (falujące, wysokie, spadające itd. obroty) powtarza się co chwila - może by go przenieść półkę niżej ???
				: 2003-10-17 14:57
				autor: QWEN
				: 2003-10-18 10:58
				autor: OLO
				Ja jak szukalem przebicia ,to okleilem poprostu tasma izolacyjna  fajki  (tylko grubo) i zdalo egzamin .Ba nawet jezdzilem tak chyba z miesiac,dopoki nie kupilem przewodow
				: 2003-10-26 11:15
				autor: QWEN
 ZAGADKA ROZWIAZANA
kable WN, zgodnie z orzeczeniem mechanikow z amercar, wymienilem i klopoty zniknely.
swoja droga nadal mnie zastanawia jakim cudem wilgotne i zimne kable dzialaly, a po rozgrzaniu nawalaly, no ale "sa na tym swiecie rzeczy ktore sie filozofom... "
teraz pozostalo mi tylko pozbycie sie bledu EGR. w tej kwestii licze na pomoc greyga - co odlaczyc i co zatkac .
thx
				: 2003-10-26 11:34
				Po 1 listopada bede wyjmowal silnik, wiec porobie fotki co gdzie jest i co nalezy zrobic. Zaznaczam tylko, ze dostep do zaworu bez wyjmowania silnika jest co najmniej trudny.
				: 2003-11-08 14:09
				autor: artix
				QWEN pisze:
 ZAGADKA ROZWIAZANA
thx
typowe objawy kabli
na zimnym ok a przy rozgrzanym silniku przerywaja poszczegulne przewody
dziwne lecz prawdziwe
				Falujące, pływające obroty
				: 2004-09-11 13:03
				autor: Qki G
				słuchajcie mam taki problem.Jak zapalan samochod to na luzie nie dotykajac pedalu gazy on sam caly czas tak jak by dodawal i tak chodzi od 1000 do 2000 tys obrotow.Gdy jade jest wszystko ok ale jak spowrotem wrzyce na luz jest to samo. co to moze byc??
				: 2004-09-11 13:04
				autor: Qki G
				nie dodalem jesszcze ze obroty wzastaja i opadaja i wszystko dzieje sie rowniutko dopuki nie dodam gazu i pojade.nie wiem co to jest
				: 2004-09-11 13:42
				autor: Michał
				ja mam ten sam objaw w moim prołbie, a mamy inne silniki. Dodam że zdarza się to u mnie stosunkowo rzadko i niezależnie, czy motor jest zimny czy gorący. Mam wrażenie, że tu ssanie-automat fiksuje, ale wysłuchajmy specjalistów w dziedzinie mechaniki pojazdowo-probowej.
				: 2004-09-11 14:35
				autor: t0mpre
				ja tak mialem jak mialem zwalony przeplywomierz
				: 2004-09-12 12:15
				Ja bym jeszcze sprawdzil czujnik otwarcia przepustnicy...
Chociaz on powinien raczej powodowac za niskie obroty na jalowym.
				: 2004-09-12 15:05
				ja bym sprawdził sondy w wydechu aczkolwiek inne diagnozy tez są mozliwe
				: 2004-09-13 10:00
				autor: MiH
				Sqad pisze:ja bym sprawdził sondy w wydechu aczkolwiek inne diagnozy tez są mozliwe
a może tak by sobie sprawdził stacje w radiu???
Chłopie - takie rzeczy to myśmy omawiali laaata temu.
UŻYJ OPCJI SZUKAJ !!!
powtarzasz do znudzenia a i tak nie działa!
wystarczy że wpiszesz
"falujące obroty" i masz co?
121 wyników wyszukiwania!!!
PS. W silnikach 2.0, 2.2, 2.5 są różne przyczyny takiego zachowania się silnika.
				: 2004-09-13 11:47
				MiH pisze:Sqad pisze:ja bym sprawdził sondy w wydechu aczkolwiek inne diagnozy tez są mozliwe
też jest to jakaś rada bo przecież słuchając głośno radia przy bardzo dobrym sprzęcie audio samochód może podciągać obrotami ładowanie ponieważ jest zbyt duży pobór prądu.
				obroty
				: 2005-03-03 14:48
				autor: jagger
				wiec tak....jak zapalam auto na zimnym to wskazowka obrotomierza skacze od drugiej kreski do prawie 4,(mamy cztery kreski do 1000 obr)i tak przez chwile (wznosi sie i opada i tak wkolko),  po drugie--jak jade z wieksza predkoscia i zredukuje bieg na jalowy to wskazowka obrotomierz spada gwaltownie poza druga kreske i tak sie odbija i staje gdzies w polowie 1000 obr i tak poza tym mam czeste skoki obrotow ale nigdy poza 1000
co jest?? regulator jakis??przewody??
				: 2005-03-03 15:28
				autor: Wito
				Włąśnie odpowiedzcie koledze ja mam to samo identycznie z tym że mam nowiusienkie przewody i niesądze żeby to była lambda bo spalanie jest w normie! wiec gdzie zacząć grzebać? płynu chłodzącego też nalałem!
