Podświetlenie zamkow i przelacznikow przy klamkach
Dokładnie tak jak pisze Zbigniew.U mnie poprzedni właściciel(narwaniec chyba jakiś,albo niemający zielonego pojęcia,co chce zrobić)połamał połowę plastików.
Chłopaki dzięki za rady już wszystko rozebrane wyciągnełem wszystko. Odkręciłem to co mi chodziło czyli gniazdo bezpieczników bo nie mogłem zdemontować inaczej a co do plastyków to u mnie to samo kupe popękanych plastyków ale udało mi się je trochę pokleić i narazie styka. A co do gniazda to rozebrałem całe i wyjełem duże pudełko w środku jest dzwonek itp. to to mi padło i dlatego mi nie podświetla przycisków i teraz do was pytanie co to jest i ile to może kosztować ??????? :? :? :? :?
Zaraz.
Jaki dzwonek???
Mówisz o tym,który daje sygnał przy niezapiętych pasach,otwartych drzwiach i włączonych światłach przy wyłączonej stacyjce?
Piszesz o tej puszce,o której mowa tutaj czy o jakieś innej?
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=5470
Czy,żeby się do niej dostać trzeba ściągać kierownicę i całą tablicę rozdzielczą?
Tak pisze o tej puszce. Przedtem nie wiedziałem jak się do tego dobrać więc odkręciłem cały plastyk z bezpiecznikami ale teraz już wiem i wiem na 100 % że to ... bo jak podłączyłem wszystkie wtyczki do gniazda z bezpiecznikami to wszystko działało oprócz podświetlenia, przy wyjętej tej puszce właśnie z tym dzwonkiem. I teraz pytanie do was co teraz zrobic co radzicie ??? Da sie i czy sie opłaci zanosic to do elektryka co naprawia radia i telewizory i tym podobne sprzęta ?? Dodam że to dobry fachowiec tylko czy sie opłaci ?? A dalej juz nie będę jeździł bez podświetlenia, bo to mnie ... na maksa że coś nie działa. :? :? :? :?
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
poszukaj sobie takiej puszki ja kupiłem za jakieś 50pln i dziś jestem mądrzejszy... :D
oprócz tego że palą sięklamki to jeszcze ta puszka zapala gniazda pasów i jak ktoś ma... :wink: żaróweczki w zamkach drzwi (od zewnątrz, ta szparka na wkładanie kluczyka aktywowana po pociągnięciu za zewnętrzną klamkę) :)
wracając do aspektu naprawy... :) olać!
elektroniki jest tam sporo, scalaków i scalaczków i oporników.. ogólnie tego badziewia jest napchane i serwisówka nie ma dokładnego schematu tego pudełka a jedynie opisane wyjścia....
żarówki od zamków są na osobnym obwodzie (inaczej załączane) żarówki w gniazdach oasów też mają osobny obwód (nie ściamniają się itp) no a żarówki w klamkach od środka też są na swoim indywidualym obwodzie bo ściemniają się itp... :)
a do tego w tej samej wiązce jest jeszcze czujnik zamknięcia drzwi, klapy tył i ta "zajefajna" pozytywka... :twisted:
50pln za kupno działającego chyba jest bardziej opłacalne niż walka elektronika z tym origami... :)
WSZYSTKIE ZMIANY PODSWIETLENIA W TYCH MIEJSCACH ROBCIE PRZEZ POCIAGNIECIE OSOBNYCH KABELKOW OD STACYJKI LUB BEZPIECZNIKOW.
unikniecie uszkodzenia CPU a diodki i tak nie będą się sciamniały.. :wink:
Dzięki Cynki wielkie dzięki i mam jeszcze jedno pytanie czy ty masz podświetlane zamki w drzwiach ???? Bo ja nie a w drzwiach widziałem gniazdo z 4 złączkami to pewnie od tego. Szkoda ale i tak mam zamian zaspawać zamki w drzwiach.
Możesz ew. wyprowadzić gdzieś w okolice klamek, bo to po pociągnięciu klamki zapala się na jakiś czas razem z oświetleniem wewnętrznym i potem wygasa.
no mogę ale już mi się to chyba nie opłaci bawić się z tym bo i tak w przeciągu kilku miesięcy zrobię to o czym pisałem. Dzięki za doradę. Pozdro :D :D :D :D
Robert pisze:gdzieś w okolice klamek
Robert nie pisze:w szparkę w zamku, którą zamierzasz zaspawać
Hehehe nie zaspawać chcę dziurę po zamku która zostanie jak go wyciągnę :lol: :lol: :lol: :lol:
Jeeeeeeeeee kochani CPU reaktywowane :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Koszt 10 zł :D :D :D :D JEstem ... szczęśliwy :D :D :D :D Wszystko się ... świeci na niebiesko :D :D :D :D :D :D
Napisz co padło w CPU i jak reaktywowałeś?
To tak na przyszłość,dla potomnych. :D
Witam napisać będzie trudno ale jeśli ktoś ma zdjęcia CPU a dokładnie płytki to mogę zaznaczyć któro się pali. Ja nie mogę, niestety cyfrówki jeszcze sie nie dorobiłem :( :( A jeśli ktoś ma to niech wklei a ja zaznacze :):) Jeśli ktoś nie będzie wtedy miał dojścia aby to naprawić to służę pomocą :D :D :D :D
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
Może chociaż oznaczenie elementu który się spalił. Na płytce drukowanej jest napisane. np. T8
Ostatnio zmieniony 2007-02-15 12:56 przez skorik, łącznie zmieniany 1 raz.
No dobra niech wam będzie więc ruszyłem moje zdolności artystyczne i wyszło to jak już mówiłem cyfrówki nie mam a wyciągać CPU w tą piździawe nie będę więc nie wiem jakie jest oznakowanie na płytce ale macie symbol i wygląd tego.
:arrow: Obrazek
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Trochę przestarzały ale znalazłem :D
http://www.eu.necel.com/_pdf/D16190EJ1V0DS00.PDF
Jako zamiennik można wziąć np:
2SC3746
BUT11AF - bardzo powszechny w środowisku RTV
2SC1945
Lub jakikolwiek inny tranzystor zwykły o prądzie kolektora min 5A :wink:
skorik
W porzo jesteś bogdan :D . Z góry dzięki bo swojego CPU jescze nie rozbierałem. Mam CPU od GL ale tam takiego elementu nie ma.
Jedrek
Nie musi być taki sam, bo mogły być zmiany, ale powinien być w podobnej obudowie co ten który narysował Bogdan :wink:
Z tranzystora wynika, że układ jest sterowny masą czyli "+" jest na stałe, a załącza się przez podanie masy. :twisted:
skorik
Ten 2SD1691 na płytce ma oznaczenie Q11 - bo jest tam jeszcze jeden taki sam tranzystor. To właśnie ten Q11 padnie jak zrobicie zwarcie podświetlenia przycisków w klamkach. Warto sprawdzić od razu Q10 (SMD) który steruje tym większej mocy. Ja zastąpiłem go BD245 o prądzie do 15A.
york
Post autor: york »
skorik pisze:Ten 2SD1691 na płytce ma oznaczenie Q11 - bo jest tam jeszcze jeden taki sam tranzystor. To właśnie ten Q11 padnie jak zrobicie zwarcie podświetlenia przycisków w klamkach. Warto sprawdzić od razu Q10 (SMD) który steruje tym większej mocy. Ja zastąpiłem go BD245 o prądzie do 15A.
nie znam sie kurde na takiej drobnej elektronice choc z wymiana sobie poradze ale mam pytanko: na mojej plytce w cpu nie ma oznaczen typu Q11 czy Q10 a sa TR7 TR11 TR12 i tp.wnioskuje ze chodzi o numer tranzystora na plytce.to znaczy ze Q11=TR11 ? a oznaczenie tez nie pokrywa sie z rysunkiem wyzej bo jest NEC D1691 K 06 (to ten TR11) natomiast po jego lewej stronie jest TR12 i ma oznaczenie NEC D1694 L 03
pozatym jest jeszcze taki przynitowany do plytki,kolejny obrocony od tamtych dwoch i oznaczony jako TR7 i jeszcze jeden po srodku plytkiale ten to ma juz calkiem inne oznaczenie.
mam nadzieje ze napisalem w miare jasno i moze ktos kto mial rozebrane sie wypowie(przypomne ze tez nie swieca mi przyciski i zapinki pasow pozatym reszta ok)
zbieram na 2.5v6...
Postanowiłem troszkę odświeżyć temat, dla potomnosci. :D :wink:
Tak się składa, ze mam akurat CPU pod ręką i mogę wrzucić zdjęcia
jak to "coś" wygląda. :D
Obrazek Obrazek Obrazek
Ps. Gdyby kogoś interesował, to mam na zbyciu za 30 złotych. :D
A te trzy guwnienka zaznaczone na czerwono się palą jak np. zrobimy zwarcie :D :lol: :lol:
skorik
To moje CPU od wersji amerykańskiej z tripem i VMM wyglądało całkiem inaczej. Miało więcej elementów i większy ten scalak - był bardziej skomplikowany.
Jedrek
(NEC) D1691 -> 2SD1691
(NEC) D1694 -> 2SD1694
Na obudowach z reguły nie podają całej nazwy tzn 2S
analogicznie C2764 -> 2SC2764
Tutaj macie stronę do szukania elementów:
http://www.datasheetcatalog.com/
wystarczy wpisać D1691 i wszystko staje się jasne.
Pozdrawiam :wink:
philipe
Post autor: philipe »
wytłumaczcie mi jako elektronicznemu laikowi jak sprawdzić czy dany tranzystor jest spalony czy nie? mam zwykły miernik, wystarczy mi on do sprawdzenia?
89r. 2.2 GT (I) USA
