Strona 2 z 4
: 2005-08-03 20:48
autor: OLEY
Dokładnie tak jak pisze Zbigniew.U mnie poprzedni właściciel(narwaniec chyba jakiś,albo niemający zielonego pojęcia,co chce zrobić)połamał połowę plastików.
: 2005-08-03 22:23
autor: Bogdan9999
: 2005-08-03 22:53
autor: OLEY
Zaraz.
Jaki dzwonek???
Mówisz o tym,który daje sygnał przy niezapiętych pasach,otwartych drzwiach i włączonych światłach przy wyłączonej stacyjce?
Piszesz o tej puszce,o której mowa tutaj czy o jakieś innej?
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=5470
Czy,żeby się do niej dostać trzeba ściągać kierownicę i całą tablicę rozdzielczą?
: 2005-08-04 13:15
autor: Bogdan9999
: 2005-08-05 10:25
autor: Mr. Cynk
poszukaj sobie takiej puszki ja kupiłem za jakieś 50pln i dziś jestem mądrzejszy...
oprócz tego że palą sięklamki to jeszcze ta puszka zapala gniazda pasów i jak ktoś ma...
żaróweczki w zamkach drzwi (od zewnątrz, ta szparka na wkładanie kluczyka aktywowana po pociągnięciu za zewnętrzną klamkę)
wracając do aspektu naprawy...
olać!
elektroniki jest tam sporo, scalaków i scalaczków i oporników.. ogólnie tego badziewia jest napchane i serwisówka nie ma dokładnego schematu tego pudełka a jedynie opisane wyjścia....
żarówki od zamków są na osobnym obwodzie (inaczej załączane) żarówki w gniazdach oasów też mają osobny obwód (nie ściamniają się itp) no a żarówki w klamkach od środka też są na swoim indywidualym obwodzie bo ściemniają się itp...
a do tego w tej samej wiązce jest jeszcze czujnik zamknięcia drzwi, klapy tył i ta "zajefajna" pozytywka...
50pln za kupno działającego chyba jest bardziej opłacalne niż walka elektronika z tym origami...
WSZYSTKIE ZMIANY PODSWIETLENIA W TYCH MIEJSCACH ROBCIE PRZEZ POCIAGNIECIE OSOBNYCH KABELKOW OD STACYJKI LUB BEZPIECZNIKOW.
unikniecie uszkodzenia CPU a diodki i tak nie będą się sciamniały..
: 2005-08-05 16:28
autor: Bogdan9999
Dzięki Cynki wielkie dzięki i mam jeszcze jedno pytanie czy ty masz podświetlane zamki w drzwiach ???? Bo ja nie a w drzwiach widziałem gniazdo z 4 złączkami to pewnie od tego. Szkoda ale i tak mam zamian zaspawać zamki w drzwiach.
: 2005-08-05 16:39
Możesz ew. wyprowadzić gdzieś w okolice klamek, bo to po pociągnięciu klamki zapala się na jakiś czas razem z oświetleniem wewnętrznym i potem wygasa.
: 2005-08-05 16:44
autor: Bogdan9999
: 2005-08-05 16:52
Robert pisze:gdzieś w okolice klamek
Robert nie pisze:w szparkę w zamku, którą zamierzasz zaspawać
: 2005-08-05 17:08
autor: Bogdan9999
: 2005-08-10 23:12
autor: Bogdan9999
: 2005-08-11 10:27
autor: OLEY
Napisz co padło w CPU i jak reaktywowałeś?
To tak na przyszłość,dla potomnych.
: 2005-08-12 23:57
autor: Bogdan9999
: 2006-01-06 10:36
autor: skorik
Może chociaż oznaczenie elementu który się spalił. Na płytce drukowanej jest napisane. np. T8
: 2006-01-06 19:08
autor: Bogdan9999
No dobra niech wam będzie więc ruszyłem moje zdolności artystyczne i wyszło to jak już mówiłem cyfrówki nie mam a wyciągać CPU w tą piździawe nie będę więc nie wiem jakie jest oznakowanie na płytce ale macie symbol i wygląd tego.
: 2006-01-06 20:40
autor: Jedrek
Trochę przestarzały ale znalazłem
http://www.eu.necel.com/_pdf/D16190EJ1V0DS00.PDF
Jako zamiennik można wziąć np:
2SC3746
BUT11AF - bardzo powszechny w środowisku RTV
2SC1945
Lub jakikolwiek inny tranzystor zwykły o prądzie kolektora min 5A
: 2006-01-06 23:07
autor: skorik
W porzo jesteś bogdan
. Z góry dzięki bo swojego CPU jescze nie rozbierałem. Mam CPU od GL ale tam takiego elementu nie ma.
: 2006-01-06 23:19
autor: Jedrek
Nie musi być taki sam, bo mogły być zmiany, ale powinien być w podobnej obudowie co ten który narysował Bogdan
Z tranzystora wynika, że układ jest sterowny masą czyli "+" jest na stałe, a załącza się przez podanie masy.
: 2006-01-06 23:27
autor: skorik
Ten 2SD1691 na płytce ma oznaczenie Q11 - bo jest tam jeszcze jeden taki sam tranzystor. To właśnie ten Q11 padnie jak zrobicie zwarcie podświetlenia przycisków w klamkach. Warto sprawdzić od razu Q10 (SMD) który steruje tym większej mocy. Ja zastąpiłem go BD245 o prądzie do 15A.
: 2006-06-24 22:39
autor: york
skorik pisze:Ten 2SD1691 na płytce ma oznaczenie Q11 - bo jest tam jeszcze jeden taki sam tranzystor. To właśnie ten Q11 padnie jak zrobicie zwarcie podświetlenia przycisków w klamkach. Warto sprawdzić od razu Q10 (SMD) który steruje tym większej mocy. Ja zastąpiłem go BD245 o prądzie do 15A.
nie znam sie kurde na takiej drobnej elektronice choc z wymiana sobie poradze ale mam pytanko: na mojej plytce w cpu nie ma oznaczen typu Q11 czy Q10 a sa TR7 TR11 TR12 i tp.wnioskuje ze chodzi o numer tranzystora na plytce.to znaczy ze Q11=TR11 ? a oznaczenie tez nie pokrywa sie z rysunkiem wyzej bo jest NEC D1691 K 06 (to ten TR11) natomiast po jego lewej stronie jest TR12 i ma oznaczenie NEC D1694 L 03
pozatym jest jeszcze taki przynitowany do plytki,kolejny obrocony od tamtych dwoch i oznaczony jako TR7 i jeszcze jeden po srodku plytkiale ten to ma juz calkiem inne oznaczenie.
mam nadzieje ze napisalem w miare jasno i moze ktos kto mial rozebrane sie wypowie(przypomne ze tez nie swieca mi przyciski i zapinki pasow pozatym reszta ok)
: 2006-12-19 19:12
autor: OLEY
: 2006-12-19 20:37
autor: Bogdan9999
: 2006-12-19 21:28
autor: skorik
To moje CPU od wersji amerykańskiej z tripem i VMM wyglądało całkiem inaczej. Miało więcej elementów i większy ten scalak - był bardziej skomplikowany.
: 2006-12-19 23:18
autor: Jedrek
(NEC) D1691 -> 2SD1691
(NEC) D1694 -> 2SD1694
Na obudowach z reguły nie podają całej nazwy tzn 2S
analogicznie C2764 -> 2SC2764
Tutaj macie stronę do szukania elementów:
http://www.datasheetcatalog.com/
wystarczy wpisać D1691 i wszystko staje się jasne.
: 2006-12-20 08:52
autor: philipe
wytłumaczcie mi jako elektronicznemu laikowi jak sprawdzić czy dany tranzystor jest spalony czy nie? mam zwykły miernik, wystarczy mi on do sprawdzenia?
