uszczelka kolektora wydechowego
maverick
Galeria: viewtopic.php?t=8029
Post autor: maverick »
kicur pisze:no bylbym Ci bardzo wdzieczny ;) zresztą myśle ze nie tylko ja bo takie informacje mogąsie przydać wielu osobom i to nie tylko odnosnie kolektora wydechowego :D
pytałem i mam zrobione nowe szpilki - czyli tak jak mówił Bogdan
p.s nie można się do Ciebie dodzwonić
Żółty 2.2 GT '92
509355093
Lukas23
Post autor: Lukas23 »
Cześć wszystkim !
Mnie też dopadł problem z tą uszcelka. Niektórzy pisza że dawali uszczelkę od jakiegoś żuka ale jak patrze na uszczelki pod kolektor wydechowy do żuka to wszystkie są z kwadratowymi otworami ! Czy ktoś mogł by podać do jakiego żuka to jest uszczelka ?
Ford Probe I 92' 2.2 Gt
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
A tam, jak masz wszystkie szpilki i dobrze dociągniesz to tak szybko ci nie wydmuchnie jak wstawisz zwykłą blaszaną. Pierwszą miałem za słabo ściśniętą i wydmuchnęło po pół roku. Drugą powymieniałem szpilki i trzyma dobrze.
Kondzio
Post autor: Kondzio »
no ja kupilem kompletna uszczelke jak chcesz to Ci podam strone :)
PROBE 2.2 TURBO GT (91) USA
Lukas23
To jak byś mógł to podaj mi tą stronę !
Kondzio
masz na priva
Od tej pory nie podajemy Kondronowi żadnych informacji :lol:
Kondzio
Robert pisze:Od tej pory nie podajemy Kondronowi żadnych informacji :lol:
co to ma znaczyc bo nie rozumiem tego poczucia humoru 8)
kicur
Galeria: viewtopic.php?t=6637
Post autor: kicur »
Kondron moglbys podac ta stronke oficjalnie w temacie ...? przydalaby sie jak sadze nie tylko mi :lol: - dzieki i pozdrawiam;) 8) :D
Flyke
Post autor: Flyke »
ja sie podepne , sluchajcie nie mam jednej szpilki przy kolektorze i mam przedmuchy , swist niemilosierny :) powiedzcie mi czy da sie to naprawic nie oddajac auta na warsztat??
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
skorik
To zależy od Twoich zdolności manualnych. :twisted:
Dobrze byłoby wykręcić starą zerwaną szpilkę, albo rozwiercić i nagwintować na większą i wkręcić śrubę.
Albo można wkręcić tzw. "sprężynkę" i gwint będziesz miał tej samej wielkości co wcześniej.
kicur
Post autor: kicur »
da sie ja tez nie mialem jedenej szpilki- musisz wykrecic ten kawalek szpilki no chyba ze sie nie da to wtedy wiertasz nowy otwor- musisz miec tylko mala wiertatke bo miejsca jest nie zawiele no i nieobedzie sie bez wyjmowania chlodnicy no i byc moze klimy - - mi przy pomocy malej wiertarki udalo sie ;) -
sprezynke??? :?: :roll: skorik mozesz mnie oswiecic jak to wyglada i na czym polega?
Flyke
Post autor: Flyke »
ok , dziekowka chlopaki tak wlasnie myslalem ale wolalem sie upewnic;) dzieki jeszcze razz
skorik
kicur pisze: sprezynke??? :?: :roll: skorik mozesz mnie oswiecic jak to wyglada i na czym polega?
Np. RECOIL
http://www.bufab.pl/doc_pl_recoil.html
A to podstrona: http://www.bufab.pl/document.php?id=166&pageNo=2
Lukas23
Witam !
Więc ja zamieszcze linki do uszczelek które wysłał mi KoNdRoN : www.automotosklep.pl
a tutaj zdjecia:
katalog podaje 3 uszczelki kolektora do tego auta:
AJUSA 13095700:
http://www.automotosklep.home.pl/cgibin ... d=390e6429
Ajusa 13095800 (potrzeba dwie takie na silnik):
i jeszcze taka uszczelka (to już chyba lącznie z rurą ukł. wyd.):
Kondzio
...no i Lukas23 mnie wyprzedzil :)
dodam tylko ze porzadna firma szybka przesylka i nawet mniej zaplacilem niz rozmawialismy telefonicznie jeszcze :)
W Warszawie jest sklep JC jak byłem rok temu po części to poprosiłem uszczelkę do kolektora wydechowego do FE3 a przynieśli do F2 turbo :lol: Z tego wiem ze maja :lol:
Flyke
Post autor: Flyke »
witam , panowie mam problem ;) wzielem sie za wymiane uszczelki i zrobienie szpilki bo mam urwana :( wyciagnelem chlodnice odkrecilem kolektor od glowicy ale za ch.... nie moge go odkrecic na dole tj tak jakby od turbiny:( myslalem zeby odkrecic przy wydechu i wyjac wszystko ale tam chyba tez jest uszczelka??moze ktos mi cos doradzic??
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
flyke pisze:witam , panowie mam problem ;) wzielem sie za wymiane uszczelki i zrobienie szpilki bo mam urwana :( wyciagnelem chlodnice odkrecilem kolektor od glowicy ale za ch.... nie moge go odkrecic na dole tj tak jakby od turbiny:( myslalem zeby odkrecic przy wydechu i wyjac wszystko ale tam chyba tez jest uszczelka??moze ktos mi cos doradzic??
Nawet nie ruszaj tej uszczelki pod turbo!!!!!!!!!!!!!
Pod turbiną masz łączenie trójkątne, tam rozłączaj i wyciągaj cały kolektor z turbiną, wcześniej porozłączaj wężyki itp.
Pozdro! :wink:
Flyke
Post autor: Flyke »
no wlasnie:) ok ide robic :)) dziekowka
migol
Samochód: Probe 1 GT
Post autor: migol »
ad81 pisze:Co do uszczelki ja ma założoną do jakiejś dwururki i to działa (uszczelka jest gruba jakieś aluminium taka co się układa ma zbrojone otwory) przejechałem już prawie 20tys i jest git :D . Miałem wcześniej zakładane te oryginalnie pasujące i nic z tego gwizdało że ludzie się oglądali. Uszczelka kosztowała 6 zł to jakiś żuk chyba był lub coś podobnego :lol: ważne że spełnia swoją funkcję.
Pozdrawiam :D
a mozesz konkretniej co to za uszczelka i skad ja wziales?
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Jędrek, będę w najbliższym czasie wyciągał tą flanszę z lewej strony turbo, która idzie do downpipu i zastępował ją nową (większa średnica rur). Czy masz jakieś rady dla mnie? :D
Jedrek
Drzymek pisze:Jędrek, będę w najbliższym czasie wyciągał tą flanszę z lewej strony turbo, która idzie do downpipu i zastępował ją nową (większa średnica rur). Czy masz jakieś rady dla mnie? :D
Tak -> nie pij wiecej :wink:
MICHAL_GT
Post autor: MICHAL_GT »
Mógłby mi ktoś podać jakieś oznaczenia uszczelki pod kolektor wydechowy do Gt 1 przeglądałem forum i za bardzo nie ma a linki które są do tego tematu są już nieaktualne
Dzięki i pozdrowionka:)
FORD PROBE FIRST GENERATION 2.2 TURBO GT -------> co więcej do szczęścia potrzeba ?? ---> CYSTERNY PALIWA
A ja od razu znalazłem w FAQu
