Strona 2 z 3
: 2004-07-15 17:29
autor: wingerman
Pamietam jak wyglada
tylko co Ci to da ??
Jest to termosat jak szampon
dwa w jednym
Zawiera "zawor" glowny umieszczony nieco blizej krawedzi i mniejszy (taki brat miniaturka)
umieszczony obok glownego.
Krotko mowiac jest podwojny.
Jak bedziesz chcial to Ci narysuje
: 2004-07-15 17:38
autor: AXEL
Taki właśnie miałem poprzednio,made in japan.
: 2004-07-15 19:53
autor: kollek
Jeśli wujek z ameryki pracuje w JC to OK
Ceny nie wymyśliłem sobie z kosmosu. JC to może nie najlepszy przykład bo powyżej pisałem że nie pasuje, jednak Grzegorz który robi nam z autami przywiózł Mokremu z hurtowni z której załatwia części i płacił max 70 zł.
termostat wody 2,2GT
: 2005-11-15 14:11
autor: Tomasz M
Cześć
Mam pytanie jak powinien wyglądać termostat do modelu 2,2 GT ( 89r). Spotkalem się z dwoma rodzajami 1- w obudowie zamontowane są 2 termostaty mniejszy i większy, lub 2 - w obudowie jest tylko jeden.
: 2005-11-15 14:51
autor: ZENiTH
Silnik 2.2 GT ma pojedynczy termostat taki sam jak Mazdzie 626 GD
: 2005-11-15 15:17
autor: piotrek
Oryginalny jest z dwoma zaworkami ale można włożyć z Mazdy ,
miałem i oba i nie było różnicy.
: 2005-11-15 18:19
autor: waluś
nie dokońca. ten w GT otwiera się przy 82 stopniach, ten z mazdy Gd przy 87
: 2005-11-15 20:06
autor: piotrek
Wiem że są różnice temperatur na tych termostatach
ale w praktyce nie zauważyłem znaczących różnic między tymi termostatami
: 2005-11-15 20:09
autor: Bogdan9999
waluś pisze:Oryginalny jest z dwoma zaworkami ale można włożyć z Mazdy ,
A czy to jest jakaś duża różnica ????
: 2005-11-15 20:12
autor: ZENiTH
5 stopni - bardzo duża
: 2005-11-15 20:42
autor: piotrek
Może i duża ale włącznik wentylatora i tak załącza w dobrej temperaturze,
na wskażniku między tymi dwoma termostatami nie było różnicy kiedy się załączał wentylator
: 2005-11-15 21:27
autor: Gość
piotrek pisze:Oryginalny jest z dwoma zaworkami ale można włożyć z Mazdy ,
Dokładnie miałem oba w 626 GD coupe bez różnicy, teraz w probe mam ten z dwoma zaworkami.
Ten z jednym zaworkiem jest tańszy.
: 2005-11-15 21:43
autor: waluś
to napewno, tylko ciekawe co na to silnik, uszczelka i głowica
Sam jestem ciekaw bo mam właśnie ten 87.
: 2005-11-15 21:53
autor: piotrek
Przejeżdzone na termostacie z Mazdy rok czasu przed remontem silnika i po remoncie niedawno wymieniłem na ten orginalny razem z innymi pierdołami
: 2005-11-16 11:15
autor: Maxxum
Wrzuciłem do strefy zrzutu zdjęcia termostatu do 2.2 GT, tego z dwoma zaworkami, może się komuś przyda.
: 2005-11-16 15:20
autor: Tomasz M
Dzięki za podpowiedź, kupię ten podwójny, taki mam teraz zamontowany.
: 2007-06-01 12:49
autor: kicur
kkoledzy wlasnie zmieniam termostat na oryginalny z 2 zaworkami i jest na nim taka strzaleczka przy krawedzi i jak ona powinna byc skierowana ? - na dol , do gory czy w bok?? wogole jak zakladladam termostat to ma on byc sprezynami w strone silnika czy w strone chlodnicy? dzieki za podpowiedz - pozdrawiam!
: 2007-06-01 15:55
autor: gajner
Witam wszystkich, Ja wymieniłem na pojedynczy i po pół roku mam uszczelkę pod zaworami do wymiany.Podejrzewam że to wina wysokiej temperatury( różnica tych 5 stopni).Ten mniejszy zaworek powinien być u góry.
Ford probe 2.2 gt 92r.
: 2007-06-02 09:31
autor: york
sprezyny zdaje sie maja byc w strone silnika,a w sumie w druga strone raczej nie zalozysz,bo nie skrecisz tego kolanka.jesli chodzi o strzalke,to poobracaj nim w tym gniezdzie,i ustaw tak zeby rowno lezal.ja tez nie widzialem zadnych znakow w obudowie,ale w pewnych momentach troszke odstawal od giazda,wiec ustawilem,zeby ladnie przylegal
Re: HELP, jaki termostat - zimno mi!!!
: 2010-04-26 15:24
autor: OLEY
Maciucha w F.A.Q. pisze:
Termostat do silnika F2
2.2GL, 2.2GT, 2.2LX
Vernet: 6292.88
Wahler: 3468.88D lub 3498.88D
JapanCars: D20301K
Mazda: F201-15-171
Mazda: ZZ40-15-171
Mazda: 0223-15-171D
i sporo innych
A czy ktoś orientuje się jaki można zastosować do 3.0 V6 Vulkan?
Ten, który wyjąłem ma symbol
Motorcraft E8DE-8575-A2A
Niestety nie ma na nim zapisanej temperatury.
Budowę ma podobną, ale jednak się troszkę różni.
Czy można założyć od 2.2 GT?
Przymierzałem i pasuje, ale nie wiem jak z parametrami...
Re: Jaki termostat - zimno mi!!!
: 2010-04-26 18:14
autor: adrian_seki
Na moim było napisane 88 st C i wyglądał właśnie tak, nie tyle owalny co okrągły jest
: 2010-04-26 18:44
W katalogach do 3.0 otwierają się (różne zamienniki) w temperaturze od 72 do 92 ºC, w GT od 82 do 92 ºC, wymiary mają podobne (różnice 1-2 mm), więc powinien pasować.
: 2011-12-18 11:37
autor: Czarls
Mam pytanko patrzyłem na termostaty i większość z tych co tu są podane nr pasują do silników diesla i mają dość wysoką temperaturę otwarcia.
Mam pytanie który z tych termostatów z linków poniżej powinienem kupić do mojego 2.2GT.
Z góry dziękuje za info.
NR1
http://moto.allegro.pl/termostat-mazda- ... 44098.html
NR2
http://moto.allegro.pl/termostat-mazda- ... 80819.html
NR3
http://moto.allegro.pl/termostat-kia-re ... 52042.html
NR4
http://moto.allegro.pl/termostat-kia-2- ... 76712.html
NR5
http://moto.allegro.pl/termostat-mazda- ... 58708.html
NR6 ten mi się jakiś lipny wydaje ale link też zamieszczę
http://moto.allegro.pl/termostat-mazda- ... 66753.html
: 2011-12-18 20:53
Przynajmniej 2 mają dokładnie oznaczenia zgodne z właściwymi, podanymi przez Maciuchę, a jeden ma właściwy numer w zamiennikach. W czym więc tkwi Twój problem?
: 2011-12-18 22:51
autor: Czarls
Teraz już w niczym wczoraj mi objaśniono już wszystko jak musi być temp otwarcia.Zdecydowałem się na Wahlera bo żadnego badziewia no name zakładać nie będę.
