Strona 2 z 2
: 2007-03-15 18:55
autor: Ronin
Jak go nie podłączysz nic się nie stanie. Tylko go nie zaślepiaj
: 2007-03-15 21:23
autor: crupek
Ronin pisze:Jak go nie podłączysz nic się nie stanie. Tylko go nie zaślepiaj
Chodzi o ten czujnik z gwintem co idzie do przepływki?? co sie stanie jak sie zaślepi tą dziurkę ??
: 2007-03-16 22:39
autor: Ronin
Ja miałem na myśli wężyk w V6. Nie wiem jak to wygląda w R4.
: 2007-03-17 10:03
autor: pablos11
No faktycznie nic sie nie dzieje jak sie go nie podłączy, ale ja juz troszke przebudowałem dolocik i wygenerowałem miejsce do podłączenia i jest juz wszystko tak jak powinno być.No i oczywiście ten piękny sssyk tez jest
Re: Stożek kontra wkład
: 2016-04-04 11:01
autor: MechanikCzasu
Czyli mam dobrze rozumieć że wywalamy oryginalna puche od filtra podłączamy się do rezonatora rura aluminiowa podłączamy do niej te 2 czujniki idziemy w dół i na samym końcu podłączamy stożek za 200PLN i to daje nam efekt który zadowoli mnie w moim 2.0
: 2016-04-04 11:03
autor: mysz
Nie. Chyba, ze chcesz miec spadek mocy
: 2016-04-04 11:07
To w jako sposób się to robi? I czy wgl się oplaca czy lepiej zostawić tak jak jest?
: 2016-04-04 11:12
autor: KrecioPL
No dobra, zacznijmy od innej kwestii:
Kolego MechanikCzasu: załóż galerię, pokaż nam swoje auto, zobaczymy w CZYM chcesz rzeźbić
A co do "dolotu": Tu też trzeba "myśleć" nad tym co się robi: źle poprowadzony dolot, jego pojemność, temp. zasysanego powietrza i wiele innych składowych może wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na osiągi.
Jeśli ma być to Twój chałupniczy "homemade" - odpuść sobie. Jedź gdzieś, gdzie doradzą Ci naprawdę jak to zbudować, aby miało to ręce i nogi
: 2016-04-04 11:28
Oki to założę galerie mojej pracy i dam znać co chce osiągnąć
myślałem że jest już projekt zbudowany rury odlotowe
: 2016-04-04 11:42
autor: mysz
MechanikCzasu pisze:To w jako sposób się to robi? I czy wgl się oplaca czy lepiej zostawić tak jak jest?
Popatrz sobie jak ludzie robią CAI w fsach. Jeśli planujesz dać rury metalowe to od razu kupuj bandaż termiczny. Dodatkowo dolot musi miec odpowiednia długość, średnicę, odległość filtra od przeplywki
: 2016-04-04 12:15
-- oryginalny post 2016-04-04 12:15 --
A robiłeś to? Bo ogólnie jeśli masz chce wymienić się doświadczeniami to jestem chętny ponieważ niedługo będę wystawiał cały kolektor wydechowy z nierdzewki. Więc odlot też by się przydał a jeśli jesteś chętny na pomoc to proszę o nią!
-- dodano 2016-04-04 12:15 --
: 2016-04-04 12:22
autor: mysz
Chyba łatwiej byłoby powiedzieć czego nie robiłem
Dolotow przerobiłem z 4, konfiguracji wydechu nie chce już nawet liczyć. Wymieniane było wszystko. Tak, żeby był zadowalający efekt.
: 2016-04-04 17:24
Kurcze a mogę prosić o pomoc z dolotem i wydechem?
: 2016-04-04 19:45
autor: KrecioPL
Moja rada - przyjedź na zlot to pogadamy.
: 2016-04-04 20:40
autor: infernoblade
Aż chciało by się powiedzieć "Pełen odlot"
