Ciśnienie w układzie chłodzenia - przestroga
jarsonik
Post autor: jarsonik »
kocureq, co ty z tym właściwej marki ??
A tak mi zostało w tym wątku, od czasu fioletowego eksperta od wszystkiego.
mm26
Post autor: mm26 »
Poprawcie mnie jak sie myle, ale to nie jest cisnieniowy!
Red FORD USA
PROBE II (ECP)
2.5 V6 24V
Kod silnika KL
Przepraszam, faktycznie od strony rozrządu nie jest ciśnieniowy. Źle przeczytałem.
black_martines
Post autor: black_martines »
kocureq pisze:A tak mi zostało w tym wątku, od czasu fioletowego eksperta od wszystkiego.
że hę? że co?
basco1984
Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Post autor: basco1984 »
Mój problem jest troszkę dziwny
Dziś postanowiłem uruchomić silnik więc zalałem probka wodą. Po odpaleniu i nagrzaniu silnika woda zaczęła wyciekać przez otwór w zbiorniku wyrównawczym(jakby w układzie chłodzenia robiło się jakieś ciśnienie).
Po paru chwilach wody w chłodnicy nie ma :(
Co to może być ??
POLSKA JAZDA
Moim zdaniem najzwyklejsze zapowietrzenie układu.
Powietrze znajdujące się w układzie pod wpływem temperatury wyparło wodę i tyle.
Uważaj, bo w ten sposób możesz pozbyć się uszczelki pod głowicą, jak przegrzejesz auto.
Możliwe też, że termostat się zaciął.
basco1984
a jak odpowietrzyć układ chłodzenia ??
POLSKA JAZDA
vitek
Post autor: vitek »
:arrow: Można tak albo Szukajka :wink:
retep
Re: Ciśnienie w układzie chłodzenia - przestroga
Post autor: retep »
Witam wszystkich milosnikow...jestem nowym uzytkownikiem wiec sorki jesli cos robie nie tak...z czasem sie naucze.Ja mam taki problem ze wiatraki mi sie nie wlaczaa a chlodnica poci sie bo pewnie juz sie woda gotuje a mechanik nie jest w stanie znalezc czujnika nawet ze schematem ktory znalazlem na wasze stronie.Prosze :cry: o jakas rade...z gory dziekuje
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Myślę, że pomogłoby jakbyś napisał czym jeździsz.
ObrazekObrazekautomat USA '90
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Re:
Post autor: Tomasz S »
jarsonik pisze:a patrzyłeś czy kranik jest dokręcony? Moze niego cieknie. jak wejdziesz pod samochód, to po otwarciu takiej zaślepki po stronie pasażera pod przednim zderzakiem będziesz widział plastikowy kranik i wężyk. Może to to.
Kranik jest ,
ale wężyk :arrow: :?: :?: :?:
U mnie "niet" :shock: :( :?:
Panowie ,
Po corocznej wymianie płynu chłodzącego , stwierdziłem (przejeżdżając z nowym chłodziwem 5 km) , że ubyło mi litr płynu .
Po zajżeniu pod auto zobaczyłem , że popuszcza spod korka ( plastikowej śruby ) chłodnicy - tej na dole , od strony pasażera .
Jak , ze w/w jest dobrze dokręcona - nasuwa się wniosek , że spuszczając stary płyn musiała popłynąć mi z nim uszczelka .
Teraz pytanie/a :
1. Czy w oryginalnej chłodnicy korek spustu jest uszczelniany jakąś uszczelką (czy się stosuje) ?
2. Jesli takowy temat był poruszany (... a chyba kiedyś gdzieś widziałem) , wdzięczny będę za link kierujący do tematu .
możliwe , że szukajka albo ja przeoczyłem info ... może źle szukałem ?
3. [INNY] [ciach]
Z góry dzięki !
Tomek
Ambrozy
Re: Re:
Post autor: Ambrozy »
Tomasz S pisze: 1. Czy w oryginalnej chłodnicy korek spustu jest uszczelniany jakąś uszczelką (czy się stosuje) ?
Tomek
Jak wykręcisz cały korek, w "pierwszej jego częsci" (przed otworem upustowym) masz takie rowki. W jednym z nich siedzi uszczelka- takie gumowe kółeczko- podmieniłem na uszczelkę zdjętą ze złączki do węży ogrodowych 8)
Pzdr!
93'EuroProbe 2 i 1/2
Tomasz S
Re: Re:
Dzięki !!!
Własnie o takie info mi chodziło ! 8)
Mam całą masę oringów w garażu , pewnie coś dobiorę
Jeśli byś jeszcze dziś tutaj zajrzał , napisz/uściślij czy "pierwsza część" to ta po przeciwnej stronie "motylka" czy przy "motylku" .
Aha ! jesli jest kilka rowków to pewnie nie pamiętasz w którym siedzi ta uszczelka :?: (jeśli dobrze pamiętam to u mnie uszczelkę musiało wypłukac do wiadra - bo po wykręceniu plastikowego korka jej nie było) .
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź !
Tomek
Ostatnio zmieniony 2009-01-05 01:11 przez Tomasz S, łącznie zmieniany 1 raz.
Ambrozy
Oring- właśnie tego słowa mi brakowało :wink: Po przeciwnej stronie "motylka". Tak, żeby najpierw była uszczelka a później kranik i wężyk. I z tego co pamiętam, jeden rowek jest trochę głębszy, to ten na uszczelkę.
Nie wiem czy o to Ci chodziło, ale zdążyłem jeszcze dzisiaj 8)
Pzdr!
Tomasz S
He he ... Najwyraźniej mamy inne korki .
U mnie w korku nie ma rowków na oringi .
Za Twoją radą załozyłem oring od szybkozłączki , tyle , że przy samym motylku .
Najwyraźniej w mojej wersji nie ma kranika a płyn się po prostu spuszcza wykręcając korek .
Oring od szybkozłączki ogrodowej pasuje idealnie - w tulei (na jej brzegu) jest jakby gnazdo , które pozwala mu dobrze się ulokować .
W każdym razie ważne , że przestało leciec .
Tomek
