Strona 2 z 2
: 2007-12-12 15:20
autor: Kocureq
Kurde, ma ktoś termometr elektroniczny coby zmierzyć? Jak nie to będę musiał poczekać do lata, ale gwarantuję, że to nie dziury w podłodze, bo na zewnątrz było b. ciepło jak używałem. Fisza może potwierdzić
: 2007-12-12 15:44
autor: HellHound
W instrukcji jest tak: Kilma działa w pozycjach- MAX A/C, NORM A/C,MIX, oraz Defrost(rysunek z szybką). Zwykły nadmuch to VENT i FLOOR. Nawet są cieńsza czcionką pisane w aucie
Jak coś to służę zdjęciami z instrukcji
Kocurze możliwości są dwie: albo coś masz przetegowane
albo jesteś pozytywnie zakręcony i jechałeś na MIX-ie(czyli miałeś załączoną klimę na nogi i szybę)
Wentylacja (MIX)
: 2009-11-21 20:42
autor: sawmaster
Dziwi mnie to że przy mix włącza się sprężarka klimatyzacji(mam racje?) Chodzi o to że chciałbym aby wentylator wiał z nawiewów czołowych oraz z nawiewów nogi/ szyba. Nie wiem jaki sens w mixie klima się włącza. Da się to wyłączyć klime przy MIX?
Re: klimatyzacja -jak ją wyłączyć???
: 2009-11-21 21:12
autor: Kocureq
Jak wyłączyć - poczytaj w wątku do którego przykleiłem twojego posta.
W miksie wieje, żeby odparowały szyby i żeby było chłodno w nogi
: 2009-11-21 21:32
autor: sawmaster
kocureq pisze:
w zime się przydaje
szczególnie zimny nawiew na nogi
: 2009-11-21 21:48
autor: Kocureq
W zimie się przydaje, żeby odparowały szyby - klimatyzacja zabiera wilgoć z powietrza - wieje suchym i szybciej zbiera parę z szyb. Poza tym podobno trzeba co jakiś czas uruchamiać klimatyzację, żeby się nie spsuła - nie wiem, nie znam się.
: 2009-11-21 21:49
autor: CBR
Czytałem całość i zapytuje się was
Da się odłączyć kostkę, bezpiecznik lub przekaźnik i cieszyć się spokojnymi obrotami
Po wypowiedziach wnioskuję że może być skok jałowych
Re:
: 2009-11-21 23:11
autor: basco1984
Jak dobrze pójdzie to jutro będę testował ten sposób
: 2009-11-21 23:28
autor: CBR
Koniecznie daj znać jak ci poszło
Ja mam trochę więcej grzebania bo w kieszeni na dole mam zamontowane CB radio
: 2009-11-23 00:40
autor: basco1984
ello ello
Sposób podany w wątku "KITT" działa
Polecam
: 2016-08-09 18:00
autor: arko
Witam . Czy mógł by mi ktoś opisać dokładnie gdzie i pod jaką nazwą znajduje się przekaźnik i bezpiecznik od klimy .
Coś się dzieję nie tak z klimą , bo raz załącz a czasem nie . Klima napełniona na 100% bo sam ją dobijałem po zimie i było wszystko oky ,teraz coś szwankuje .
Myślę że to wina przekażnika
: 2016-08-09 20:38
autor: infernoblade
: 2016-08-12 17:46
autor: arko
Dzięki
. Już znalazłem przyczynę i myślę że jest to wina wilgoci
Robi się gdzieś zwarcie i nie załącz klimy . Autko postało przez kilka godzin na słoneczku , odparowała wilgoć i klima działa
. Pozostał problem gdzie robi się zwarcie od wilgoci
Ale tego chyba się nie dowiem.
