Strona 2 z 2
: 2008-04-02 21:46
autor: wingerman
Silniki maja takie same mocowania, w koncu sa to te same bloki.
Moze dostales faktycznie skrzynie od innego auta, wez sobie jak pisal Eli porownaj oznaczenia swojej i tej skrzyni. Dodatkowo jesli nie masz takiej mozliwosci to sprawdz czy wchodza przeguby wew. to tej "nowej".
: 2008-04-02 22:37
autor: Sqad
Blok to blok mocowania do bloku są niezmienne dla każdej skrzyni czy to manual czy automat czy gt czy gl no chyba że ktoś ma wynalazek V6
: 2008-04-02 23:04
autor: sliwka
tez wlasnie tak myslalem ale jesli mam skrzynie taka jaka mam i nie jest przerabiana i pasuje jak ulał to musi gdzies taka byc chyba . przynajmniej tak mi sie wydaje inna od GL mi nie spasowala i dlatego mam metlik co robic . A skrzynia jest identyczna jak od Probe tylko wlasnie rozni sie tymi srubami i tyle
: 2008-04-02 23:11
autor: Lisiu
A może to skrzynia od jakiejś mazdy
Tylko od jakiej
: 2008-04-02 23:58
autor: Eli
do silnika tak, ale do auta juz nie
: 2008-04-03 01:00
autor: guciek
ja wymienaiałem skrzynie u mnie w gl i podeszla bez problemu i to z innego rocznika . wiec chyba w gl wszystkie sa takie same .
: 2008-04-03 09:22
autor: sliwka
to przynajmniej powiedzcie mi czy oplaca sie naprawiac skrzynie biegow i czy droga to jestes sprawa bo cos czuje ze nie znajde uzywanej do mojego a potrzebuje auta na szybko bo stoi juz ponad m-c . Panowie zmierzylem ten rozstaw miedzy dwoma srubami wynosi on 13 cm mierzony byl od srodka sruby jesli ktos ma wiedze niech sprawdzi czy u niego tez tyle wynosi a glowinie chodzi mi o wlascicieli Probe GL . Na skrzyni tez znalazlem numer vin 1ZVPT20C4L5190269 ktory zgadza sie z tym na podszybiu jednak po wpisaniu go w autobaze nic tam nie ma konkretnego
: 2008-04-03 16:10
autor: wingerman
To moze skrzynia jest dobra - Probowska ale silnik od czegos innego... swapy sa modne ostatnimi czasy.
: 2008-04-03 16:30
autor: Sqad
Ale nie w probach
, Nissany hondy to tak ale w mazdach nie jest tak hop siup
może kolega faktycznie ma vałke
: 2008-04-03 16:33
autor: wingerman
sliwka daj nam tu zdjecie silnika.
: 2008-04-03 16:39
autor: sliwka
zdjecie silnika
http://www.fordprobe.pl/upload/files/2.2_gl.jpg
<p title="Wywaliłem ze strefy. Robert">
</p>
: 2008-04-03 16:42
autor: wingerman
Co tu duzo gadac, silnik wyglada na Probowski 2,2L
Co dalej...
: 2008-04-03 16:45
autor: sliwka
dzis znalazlem nowa skrzynie na alegro od probe gl 90r usa identyczny jak moj narazie nie moge sie z nim zgadac bo nie odpowiada na telefon i chce sie spytac jaki jest ten rozstaw tych srub chodz mam obawy ze znow bedzie jak z ta co mi wczoraj przyszla. nie wiem co robic ta skrzynia mnie tak zdziwila ta poprzednia tez byla od GL i roznila sie tym rozstawem nie rozumie tego . mam jeszcze jedno pytanko czy skrzynia od GT jest taka sama jak w GL chodzi mi glownie o kryze ?? bo wiadomo ze tam sa grubsze polosie itp
: 2008-04-03 17:15
autor: Sqad
powiem Ci że strasznie to podejrzane z tą skrzynią, mi to się wydaje że jakiegoś wała trafiłeś już dwa razy na allegro ot co.
: 2008-04-03 17:21
autor: sliwka
taka opcja tez moze byc i coraz bardziej mnie to denerwuje zobacze co bedzie z ta co dzis znalazlem mam nadzieje ze wyjdzie wszystko ok i bedzie wkoncu pasowac
: 2008-04-03 17:36
Sqad pisze:powiem Ci że strasznie to podejrzane z tą skrzynią, mi to się wydaje że jakiegoś wała trafiłeś już dwa razy na allegro ot co.
sliwka pisze:Na skrzyni tez znalazlem numer vin 1ZVPT20C4L5190269
To może podaj numery tych niepasujących skrzyń i się wyjaśni, z czego są.
: 2008-04-03 17:43
autor: sliwka
tak tylko ja nie mam tych skrzyn bo zostaly odeslane pierwsza mi przyszla od GT ktora jak wiadomo nie bedzie pasowac a druga zostala wyciagana przy mnie z Probe GL bo akurat trafilem na nia nie daleko mnie a pozniej gosc mi ja wyslal bo bylem przejazdem u niego ale nie mialem jej gdzie zabrac wiec nie mam watpliwosci ze nie byla od Probe a jednak sie roznily tym rozstawem
Znalazłem nową skrzynię podobno jest taka jaką chciałem gdyby były problemy to będę pisał.
Pozdrawiam oraz dziekuje jak na razie pomoc
: 2008-04-03 21:05
autor: wargawiesiek
a tak skoro jesteśmy przy skrzyni biegów to zna ktoś <b title="To nie jest wątek o skrzyni do GT. Robert">[ciach]</b> w probe 2.2Gt?
: 2008-05-07 10:29
autor: waco
jakby co to ja mam 2 skrzynie biegów do probe jedynki. chyba do gl'a. podaj tylko nr skrzyni swojej zepsutej to porównam z tymi co u mnie leza. <b title="Zapraszam do Giełdy. Robert">[ciach]</b>
: 2008-05-07 11:44
Sądzisz, że nr VIN (jedyny, który znalazł na skrzyni i podał powyżej) zmienił się w ciągu zaledwie miesiąca?
