OLEJ
- darel
W Łodzi w ASO Mazdy można dostać dexellię bez problemu. Mają też inne oleje ale szef serwisu powiedział, że poleca właśnie olej Mazdy, bo silniki chodzą dużo ciszej i jakościowo jest bez konkurencji. W ogóle to mówił, że ten olej ma zupełnie inną konsystencję i kolor niż wszystkie inne oleje jakie widział. Nie wiem czy to prawda, bo nie widziałem.
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- Sebastian
hmm...
sqad, 5W50 jest stosowany w USA. wyscigi DTM itd. i masz racje to olej do silnikow ktore wysoko sie kreca .
...dzis zmienilem wlasnie na 5W50 Z Mobila, silnik odrazu inaczej chodzi, ciszej, gladko. Placilem jakies 200plnow za 4 litry+filtr+litr na dolewke.5-litrowych baniek niestety niemaja!!
zobaczymy jak sie bedzie zachowywal po paru tysiacach km.
...ah darel, ten olej sprzedaja tu w Berlinie tylko na litry, cena 35-40eurosow za LITR
pozdr.
pozdr.
Ralph pisze:Nie wiem czasem czy Dexelia to nie jest to samo co Elf kurde nie jestem pewien ale cos mi sie wydaje ze tak.
PDF: http://www.fordprobe.pl/upload/files/ma ... _ultra.pdf
- Ronin
- Ronin
Zastanawiam się tylko, co jest w tej kwestii istotniejsze: fakt, że silnik zalany był półsyntetykiem czy fakt,że ma już troszkę ponad 200 tyś.km?[/list]Ralph pisze:10W40 to pół syntetyk
z pół syntetyka na syntetyk to nie ma tragedi gorzej jak bys zamienił minerala na syntetyk lub odwrotnie to by mogł sie rozszczelnic.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- Ronin
Ja niestety też nie mam pojęcia jakim olejem był zalany prędzej. Z ostrożności wlałem półsyntetyk Widzę,że niepotrzebnie. Przy następnej wymianie zalewam syntetyk, mam nadzieję,że nie rozszczelni mi silnika(dodam,że teraz od wymiany do wymiany, czyli średnio co 10 tyś. km. dolewam ok 1L oleju).Sqad pisze:Na przebieg się nie patrzy, to jest ostatnia rzecz na którą powinno zwracać się uwagę.
ja sam nie wiem co mialem dokładnie poprzednio ale zaraz po kupnie zalałem właśnie takiego syntetyka.
- Marcos
Wiem, że nie ten dział, ale mam pytanie. Jeżdze niestety "jeszcze" na lotosie 10w40 półsyntetyk wiadomo, ale chce zmienić teraz właśine na mazdę dexelia 10w 40 czyli półsyntetyk. Czy moze lepiej na syntetyk 5w30. co myslicie?? silnik nie sprawia problemu. Teraz dolewam gdzies 100ml na 1000km. Zaryzykować i zalać syntetykiem??
2,2 Turbo
2,2 Turbo
GG:9377317 white GT1 90'
mowiac o olejach. ja po kupnie probka (2.0 95r) nie wiedzialem jaki olej byl lany. mechanik doradzil mi zalac na pierwszy raz olej mineralny. powiedzial ze jak sie wleje syntetyk a wczesniej byl lany np. mineralny to moze duzo oleju pobierac. co o tym myslicie ? jaki olej wlewac na nastepnej wymianie ???
- Sebastian
..witka..jedno pytanko!!
slyszeliscie cos o srodkach oczyszczajacych silnik ?wlewa sie je przed wymiana silnika, silniczek powinnien pare minut popracowac i potem zmiana oleju.
pomaga podobno, czysci silnik, drogi olejowe itd.
...co panowie na to?
pozdr
pozdr
- ZENiTH
Olej
witam czy olej 5W50 bedzi dobry do probka 2.5 l 24V 6V z 1994 i przebiegu 152 tys czy dac sobie spokuj z tym olejem a moze cos polecicie
a jezeli mozecie podajcie nr filtrów olejowego paliwowego i powietrza
dzieki
dzieki
WOJCIECHOWIAK
nie nie będzie dobry jak dla mnie za gęsty
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=7385
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=7264
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=7261
Masz instrukcje do Proba? Tam jest tabelka na stronie 83 bodajże (nie mam jej teraz przy sobie, ale myślę, że dobrze napisałem). 5W50 jest okej - działa do -30, jak i powyżej +40, co już jest górną granicą 5W30. 5W30 za to działa poniżej -30, ja jednak nie planuje śmigać po antarktydzie, a planuje nie raz pocisnąć (wysoka temp.)
Pzdr.
Pzdr.
Oj RX RX, w przypadku temperatury powietrza istotna jest pierwsza liczba, druga zaś niby też, ale proponuje Ci założyć czujnik temperatury oleju. Czy jest -20 czy +40 to olej ma prawie taką samą temperature. Tak więc prosze nie pisz tak. Temperature całego silnika reguluje płyn chłodniczy termostaty chłodnica itp. Temperatura powietrza nie ogrzeje ci oleju, a silnik Ci się nie zagrzeje mocniej i nie rozrzedzi oleju.
Poczytaj biuletyny mazdy na temat olejów.
W przypadku 5W50 może wystąpić problem wręcz zbyt wysokiego Ciśnienia oleju, już słyszałem Vke pomimo że miała wysokie ciśnienie to hałasowała przez to że regulatory były za mocno nabite, ale problem ciężkości wkręcania się na obroty zresztą nie ważne.
Co do katowania samochodu, żaden olej nie wytrzyma przeciążeń typu godzinne fruwanie w zakresie 5-8tyś obrotów. To są za delikatne silniki. Niejednokrotnie miałem 20 - 30 minutowe sprinty po wawie z obrotami non stop przekraczającymi 5 tyś obr. i jakoś mi olej wybitnie nie znikł (1 może 1,5 na 8tyś km) a nie sądze aby przy takim kacie temperatua powietrza miała wpływ na olej zresztą wystarczy poprzeć się czujnikiem.
Ciężki temat te oleje. Ja bym nawet sobie zalał 5W30, ale różne głosy słychać i na razie stoję przy tym co mam. Jeździłem na 5W30 i 5W50 - nie widzę różnicy, chociaż silnik zapewne ją widzi. Sebek miał kontakt ze specem z Niemiec i mówi, żeby lać 5W50, na ProbeTalk pisze, że przy 5W50 stuka (chociaż u mnie na prawdę nie było różnicy - tak samo chodził na 5W30 Castrol TXT Softec Plus i Mobil 1 5W50 jeśli chodzi o odgłosy z silnika ), 5W50 jest polecany do silników sportowych, 5W30 za to uznawany jest za olej obniżający zużycie paliwa
Pzdr.
Pzdr.
