Strona 11 z 32
				: 2007-06-15 14:29
				autor: SoTonkA
				Flyke a powiedz mi czy to radio posiada taką funkcję że z menu radia mogę sterować subwooferem?
Pozdroo
				: 2007-06-15 15:41
				autor: Mr. Cynk
				sotonka a nie lepiej ci zrobić normalnie zabudowę w bagażniku, zapodać normalnie do przodu głośniki i wysterować to na normalnej płytce CD - Audiotest stereofile ?
te wszystkie gadżety tylk podrażają całość a i tak raz ustawisz i nie będziesz zmieniac
				: 2007-06-15 16:26
				autor: SoTonkA
				Cynki, większa zabudowa w bagażniku odpada ponieważ potrzebuję bagażnik do pracy...
A pozostałej części Twojej wypowiedzi nie zrozumiałam...
Radio będzie najprawdopodobniej Pioneer deh-p4900ib...
Pozdroo
				: 2007-06-15 16:29
				autor: Basf_Wrocław
				Cynki jak wysterować ładnie subwoofer bez sprzętu ? Nawijasz dedykowane zwrotnice do głośników ? Jeśli tak to ja sie piszę jako pierwszy klient.
				: 2007-06-15 16:45
				autor: pytlar
				wg. mnie Cynki raczej nie ma takiej opcji zeby raz ustawic i wiecej nie ruszac...:] bo ja w moim JVC mam sterowanie subwooferem i bardzo czesto z niego korzystam;) jak slucham muzyki przy zamknietych szybach to jest normalnie, ale jak otworze szyby to juz nie idzie wysiedziec na takich samych ustawieniach i musze sciszac suba;)
				: 2007-06-15 17:47
				autor: Lukask
				: 2007-06-15 19:25
				autor: Kondzio
				MISIEK pisze:
gorszej tandety nie mogles kupic...
to zaproponuj cos odpowiedniego
				: 2007-06-15 19:42
				autor: MISIEK
				podaj producenta  i model wzmacniacza
				: 2007-06-17 00:25
				autor: SoTonkA
				: 2007-06-17 10:36
				autor: Kondzio
				MISIEK pisze:podaj producenta  i model wzmacniacza
jak mam jakiegos bezfirmowego złoma, ale mozesz mi podac jakie kable pod tego wzmaka, tylko teraz mam dylemat czy kupic 4 czy 2...
http://allegro.pl/item205456694_blaupun ... sklep.html
i ten
http://allegro.pl/item205704715_blaupun ... _800w.html
a jeszcze pytanko czy pod ten 4 kan. moze podlaczyc tube i subwoofer i jak zmostkowac zeby tyl byl caly na suba a front na tube...
				: 2007-06-17 17:10
				autor: MISIEK
				zasilajacy to musi miec minimum 8 mm
Kondzio(Kondron) pisze:a jeszcze pytanko czy pod ten 4 kan. moze podlaczyc tube i subwoofer i jak zmostkowac zeby tyl byl caly na suba a front na tube...
mozesz zrobic dwa mostki, tylko ze co chcesz osiagnac ?? w ten sposob pozbedziesz sie calkiem basu
				: 2007-06-17 18:17
				autor: Kondzio
				MISIEK pisze:zasilajacy to musi miec minimum 8 mm
to kupie ten dwu kanalowy i narazie podepne suba, a kiedys w przyszlosci pomysle nad tuba, i teraz jak go mam zmostkowac plus z minusem czy plus z plusem
				: 2007-06-17 22:41
				autor: york
				jesli nie masz opisu na wzmaku o lecisz zdaje sie lewy minus i prawy plus do biegunow glosnika
				: 2007-06-17 23:09
				autor: MISIEK
				te wzmaki same sie mostkuja
 musisz tylko podpiac - z jednego kanalu i + z drugiego
zazwyczaj jest to zaznaczone na obudowie wzmaka
				: 2007-06-21 23:57
				autor: Kondzio
				Misiek to mowisz ze lepiej tube pod osobny wzmak niż z subem
				: 2007-06-22 08:37
				autor: MISIEK
				Kondzio(Kondron) pisze:Misiek to mowisz ze lepiej tube pod osobny wzmak niż z subem
Nie, mowie ze podlaczajac dwa glosniki dzialajace na podobnym pasmie w roznych miejscach auta zniwelujesz bass.
Podlacz tylko skrzynie
				: 2007-06-22 09:23
				autor: edi_pg
				MISIEK pisze:Kondzio(Kondron) pisze:Misiek to mowisz ze lepiej tube pod osobny wzmak niż z subem
W jaki sposób??? Bas da się zniwelować, ale podłączając głośniki w odwrotnej fazie. A jak w samochodzie dowalisz 5 subów i dobrze je podłączysz to basu nie będzie mniej tylko więcej.
				: 2007-06-22 09:28
				autor: MISIEK
				A skonczyles jakas szkole ? miales w podstawowce fizyke ?
Fale beda sie nakladac poniewaz beda przesuniecia czasowe, ale moze Ty wiesz lepiej ? jak tak to opisz wszystko dokladnie.
				: 2007-06-22 12:44
				autor: Mr. Cynk
No tak Misiek ale teoria fali stojącej chyba nie uwzględnia że fala rozchodzi sie nie strumieniem kierunkowym a wachlarzem strumieni....
więc co z tego, że jeden czy tam kilka strumieni ci sie zniesie...
:D:D
zasadniczo efekt ogólny i tak będzie in plus, a znoszenie sie fali dotyczy również scian kabiny od których odbija sie dźwięk z nawet pojedyńczego głośnika
:D:D
				: 2007-06-22 12:51
				autor: MISIEK
				Cynkus zgadza sie, dzwiek sie odbija i moze sie sam przez siebie znosic... ale tu chodzi o zastosowanie skrzyni w bagazniku i tuby w kabinie
Chyba wiesz o co mi chodzi ??? oczywiscie jesli postawimy dwa glosniki obok siebie (a najlepiej w jednej skrzyni) i podlaczymy jeden z glosnikow odwrotnie to nie bedzie zadnego dzwieku...
Watpie zeby efekt byl na plus w takiej konfiguracji
				: 2007-06-22 13:04
				autor: edi_pg
				MISIEK pisze:Cynkus zgadza sie, dzwiek sie odbija i moze sie sam przez siebie znosic... ale tu chodzi o zastosowanie skrzyni w bagazniku i tuby w kabinie
Mistrzuniu, to że jestem z wykształcenia elektronikiem ci wystarczy?
A co do przesunięć to faktycznie mogą one wystąpić, ale nie będzie to miało aż takiego wpływu żeby bas się znosił. Przesunięcia w fazie mogą wystąpić nawet dlatego że jedna membrana będzie cięższa i głośnik będzie minimalnie wolniejszy od drugiego, ale dalej przez to bas się znacznie nie pogorszy.
Ja poddałem tylko twoją wypowiedź w wątpliwość, po to żebyś ty też dokładniej napisał co masz na myśli i inni coś powiedzieli, bo przecież możesz się mylić(czy nie?), a ty zanim zaczniesz jakieś teksty chamskie rodem ze wsi rzucać apropo szkoły to sie zastanów bo ocenianie ludzi z góry nie jest fajne..
				: 2007-06-22 13:38
				autor: MISIEK
				edi_pg pisze:a ty zanim zaczniesz jakieś teksty chamskie rodem ze wsi rzucać apropo szkoły to sie zastanów bo ocenianie ludzi z góry nie jest fajne..
Przepraszam Cie
 nie to mialem na celu piszac tamto zdanie...
				: 2007-06-25 14:50
				autor: Dee Jay
				http://allegro.pl/item209309141_zwrotni ... t_f_v.html
Czy te zwrotnice waszym zdaniem są coś warte czy można sobie odpuścić ich kupno?
Głośnikiw aucie sa takie tylko czekają na zwrotnice
http://allegro.pl/item204689990_sklep_b ... gw_fv.html
				: 2007-06-25 18:57
				autor: Yaroo$
				Hmmm ale przecież w tym zestawie do którego dałeś linka są już zwrotnice
To peiingcośtam mozna powiedzieć że klasowo jest tym samym co buszmen(shit) więc do siebie pasują, jak nie masz tych z zestawu to sobie kup bo przynajmniej dużo nie wydasz, to jest na tyle kiepski sprzęt że dobrą zwrotnicą i tak wiele nie poprawisz, więc bierz jak najtańsze
A jak masz te z zestawu to mi by było szkoda kasy, wolałbym kumpla na piwo zaprosić...
				: 2007-06-25 19:58
				autor: Dee Jay
				Głośniki mam od kumpla ale zwrotnice sobie zabrał.
W moim probku trochę już głośniki się kończą i właśnie zastanawiam się czy je sprzedać komuś czy zostawić. Nie jestem maniakiem dźwięku a jakiś dobry sprzęt wsadzę może w przyszłym roku gdyż teraz chcę w probku ważniejsze rzeczy zrobić
