Strona 15 z 16
				Re: Nie odpala na benzynie.
				: 2013-05-11 13:58
				Ten Kabelek jest potrzebny wiec skoro jest urwany, To zasadniczo wpływa to na prace silnika, źle bedzie ECU odczytywać czujnik identyfikacji 1 cylindra i automatycznie na Pb bedzie źle pracować
ten zbiorniczek, to zbiorniczek wyrównawczy układu chłodzenia, ale cholera, przecież on występuje tylko w V6 a Ty masz przecież 2.0, czyli chyba ktoś tam u Ciebie rzeźbę robił
Przekaźnik od pompy musisz sprawdzić bo może pompa przerywać i też nie bedziesz miał właściwej jazdy.
				: 2013-05-11 15:38
				autor: vanadium
				A tu link do filmiku w którym pokazuję jak działa na benzynie i jak działa na LPG
 http://w665.wrzuta.pl/film/3I8pUDsnysc/film002
				2.0 Nie odpala. Wysokie ciśnienie oleju
				: 2013-07-23 10:23
				autor: maciejp1990
				Dziś rano próbowałem odpalić probka, zakręciłem rozrusznikiem, auto odpaliło na 2-3 sekundy. W tym czasie jak chodził wskaźnik ciśnienia oleju szybko poleciał na samą górę i gdy tylko tam dotarł auto zgasło. Druga próba odpalenia już nic nie dała, kręci rozrusznikiem ale nic poza tym. Po 10 minutach znowu próbowałem go odpalić i sytuacja się powtórzyła. Sprawdzałem olej i mam na środku wskaźnika olej.
Co może być przyczyną problemu??
				Re: 2.0 Nie odpala. Wysokie ciśnienie oleju
				: 2013-07-23 12:18
				autor: waldii
				Prad moze gdzies zwial i np do ecu bierze przez wskaznik cisnienia?Sprawdz czy masz iskre gdy nie odpala
				: 2013-07-23 12:41
				autor: maciejp1990
				Aż wstyd przyznać ale nie mam klucza do świec żeby sprawdzić. Jutro ma przyjechać znajomy mechanik to coś będziemy grzebać. Może jeszcze jakieś pomysły gdzie szukać?
				Re: zonk mnie zlapal, pomocy (nie odpala)
				: 2013-09-01 23:29
				autor: majster15
				Witam, przepraszam że piszę to tutaj ale mam problem ze swoim Fordem Probe,
na wstępie powiem że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o serwis samochodowy, dostałem samochód od znajomego i cały czas nim jeździłem. Parę dni temu przestał odpalać. Wróciłem z pracy i na drugi dzień chciałem jechać i już nie odpalił, proszę o pomoc. Jakie mogą być przyczyny? Dodam, że to na pewno nie akumulator bo sprawdzałem, po wsadzeniu kluczyka do stacyjki - kontrolki OK, bezpieczniki również OK, próbuję zapalić i słychać że kręci ale tak jakby nie było iskry, słyszałem, że przyczyn może być wiele, podobno jakiś czujnik wstrząsowy czy coś, szukałem go w bagażniku ale są tylko jakieś kable, prosze o pomoc lub ewentualnie jakie mogą być przyczyny chciałbym to ustalić i zamówić lawetę do mechanika,
dziękuję za pomoc
Pozdrawiam użytkowników.
				: 2013-09-01 23:30
				autor: Kocureq
				: 2013-09-01 23:31
				autor: lisu
				Jak nie ma iskry to może by moduł w aparacie. Często siada. Możesz zrobic sam moduł zewnętrzny zamiast kupowac cały aparat. Wychodzi dużo taniej. Przeszukaj forum za schematem. Miałem podobny problem i to było to.
				: 2013-09-01 23:32
				autor: batigol67
				Najpierw sprawdz czy nie ma rzeczywiście iskry.Czy paliwo dochodzi.
				: 2013-09-02 11:15
				najpierw to jech poda jakiego ma probka ;p
				: 2013-09-02 15:12
				2.5 v6 (było w tytule i zgubiłem, gdy przenosiłem wątek - sorry), ale profil rzeczywiście mógłby uzupełnić...
				: 2013-09-02 18:49
				autor: grzesik
				lisu pisze:Jak nie ma iskry to może by moduł w aparacie. Często siada. Możesz zrobic sam moduł zewnętrzny zamiast kupowac cały aparat. Wychodzi dużo taniej. Przeszukaj forum za schematem. Miałem podobny problem i to było to.
Miałem taki sam problem i owszem był uszkodzony aparat zapłonowy ale zamiast montować moduł zewnętrzny oddałem do regeneracji zapłaciłem 120zł, dostałem gwarancje WIECZYSTĄ i działa.
				: 2013-09-02 19:47
				autor: lisu
				grzesik pisze:lisu pisze:Jak nie ma iskry to może by moduł w aparacie. Często siada. Możesz zrobic sam moduł zewnętrzny zamiast kupowac cały aparat. Wychodzi dużo taniej. Przeszukaj forum za schematem. Miałem podobny problem i to było to.
Mnie zewnętrzny kosztował trochę pracy i jakieś 20 zeta na części. Zawsze to 100-ówka w kieszeni
				: 2013-09-03 16:59
				autor: grzesik
				no tak tylko kolega pisze, ze jest laikiem więc...
				: 2013-09-04 09:31
				autor: batigol67
				-- dodano 2013-09-03 20:43 --
grzesik pisze:no tak tylko kolega pisze, ze jest laikiem więc...
laik to ty jesteś i nie wiem czego ty tu
wogóle szukasz człowieku??
				: 2013-09-06 09:58
				Podobnie jak i Ty panie znawco wiec hamuj troche słowa
				: 2013-09-06 20:27
				autor: batigol67
				-- oryginalny post 2013-09-06 20:27 --
Romas pisze:Podobnie jak i Ty panie znawco wiec hamuj troche słowa
Czy ja mówiłem coś do ciebie.Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy,Patrz sobie swojego nosa.
-- dodano 2013-09-06 20:27 --
				: 2013-09-06 22:51
				autor: arturos
				batigol67 pisze:-- oryginalny post 2013-09-06 20:27 --
Czemu taki arogancki jesteś Batigol ? Bo wydaje mi się ,że nie masz powodu. Swoją osobą  strasznie zaniżasz poziom forum.
				: 2013-09-07 14:57
				autor: batigol67
				-- oryginalny post 2013-09-07 14:56 --
ja zaniżam poziom forum?A ten co pisze ze ktoś jest laikiem na kogoś to jest fajnie co nie?Ja go tylko upominam bo działają mi tacy na nerwy.
				: 2013-09-07 18:51
				tylko ze ten poprzednik sam to napisał, więc nie potrzebnie tylko ty zabierasz głos
				: 2013-09-07 20:31
				autor: Kocureq
				Laik to normalne słowo, oznacza kogoś nieobeznanego z tematem. Nie jest obraźliwe, w każdym razie w kręgach w których ja się poruszam.
				: 2013-09-25 17:39
				autor: ORZELwarka
				Czy w Probe II gen 2,5 V6 występowały różne rodzaje listw wtryskowych? Poniżej zdjęcie z zaznaczonym elementem na czerwono. W roczniku 96 i 97 euro jest ten element, a w 93 i 94 nie ma. Czy ktoś wie co to jest i do czego służy?
 Po zmianie całej listwy z wtryskami na bez tego elementu (we wcześniejszej występował) auto dłużej kręci zanim odpali.
				: 2013-09-25 17:40
				To jest zaworek upustowy. Służy do spuszczenia ciśnienia przed odkręceniem wtrysków  ( taki można powiedzieć " odpowietrznik" )
				: 2013-09-25 19:41
				autor: ORZELwarka
				Czy w Probe II gen jest zawór zwrotny w układzie doprowadzenia paliwa
 Jeżeli tak to gdzie on jest
				: 2017-07-22 13:29
				autor: Spider33
				Podpinam się pod temat. Mam nadzieje że ktoś mądry mi cos doradzi bo juz pomysłów zaczyna brakować... Pacjent 2,5 KL-DE. Postawiłem samochód i po ok 2 tygodniach chciałem go przepalić. Odpalił i po 1-2 sekundach zgasł. I teraz co ciekawe. Nagle brakło kompresji. Na głowicy od strony grodzi po 7 atm a od strony zderzaka po 3. Rozrząd sprawdzony wszystko jest na znakach. Wymieniany w zeszłym roku na ori częściach. Paliwo podaje iskra jest. Odkręciłem pokrywę i wałek ok. Auto do samego końca jeździło dobrze. Olej wymieniany w zeszłym roku 10W40. Od wymiany zrobione ze 4000 km. Obstawiałem rozrząd ale po zdjeciu pokryw zgłupiałem. Wszystko było ok. Czekam na rady. Pozdrawiam
